justis1
justis1
26.02.2013 в 08:55:15
Пока считаю, что девушки справедливо рассчитывают на оплату дополнительных работ.
как тут быть
как тут быть
Ижевск
26.02.2013 в 09:25:41
ma-masha написал : И еще вопросы Была ли сетка в шпатлевке? Какие стены-внутренние(межкомнатные) или внешние?
сетку приклеили потом, уже на трещины, поверх нанесли (унифлот) и заровняли, поэтому сетку мы не замечали, далее стало прорывать в других местах, но все это стало проявляться через месяц, может через два... просто понимаете не обращали внимание, пока не стало трещать, реально очень слышно, звук как бумагу рвут... стены внутри комнат, но и в коридоре при простукивании есть пустоты
как тут быть
как тут быть
Ижевск
26.02.2013 в 09:42:38
stroyman написал : Постарайтесь не путать. Еще раз, на каком этапе наносился бетонконтакт?
ободрали обои и нанесли, в тех местах где к обоям прилипло, то что прилипло отбили молоточком... и по отбитому также бетоконтактом
как тут быть
как тут быть
Ижевск
26.02.2013 в 10:09:40
stroyman написал : Цитата Сообщение от как тут быть Посмотреть сообщение трещины в одной комнате замазаные шпаклевкой и проклеенные малярной лентой, Желательно фото.
stroyman написал : Цитата Сообщение от как тут быть Посмотреть сообщение -нанесение гипсовой штукатурки и шпаклевки; Штукатурка гипсовая.
да, покупали ротбанд и уралгипс
stroyman написал : Цитата Сообщение от как тут быть Посмотреть сообщение выяснилось что штукатурка (на вид цементно-песчанная) с нанесенной на нее шпаклевкой (гипсовая "универсаль") стала отслаиваться, как выразились мастера затрещала Так какая? (на вид цементно-песчанная).
не могу сказать, со слов ремонтников, вроде как, вот фото, если получится разглядеть
stroyman написал : Цитата Сообщение от как тут быть Посмотреть сообщение аргументы мужа - перед шпаклеванием стоило подготовить стену Перед шпаклеванием?
после того как сняли обои, следовало простучать и выбить то что как вы говорите "бухтело", если правильно поняла смысл слова... подготовить стену к штукатурке и шпаклеванию
как тут быть
как тут быть
Ижевск
26.02.2013 в 10:16:11
justis1 написал : Пока считаю, что девушки справедливо рассчитывают на оплату дополнительных работ.
вы тоже считаете что они все сделали правильно и их вины в том что все стало трескаться нет, значит нельзя было этого предусмотреть?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.02.2013 в 11:43:58
Мне не понятен механизм образования трещин в данном случае. Если старая выдержанная штукатурка только ШПАТЛЕВАЛАСЬ, то мягкая тонкая шпатлевка не могла вызвать растрескивание. Если трещины пошли только по заново оштукатуренным участкам - то это нормально. Цементная штукатурка в течение месяца всегда трескается. Но ничего не должно отваливаться.
Я ни разу не мастер, но себе штукатурил так: бетонную стену очищал, пылесосил со щёткой, пропитывал грунтовкой глубокого проникновения, намазывал тонкий контактный слой плиточного клея и сразу штукатурил. Цементная штукатурка в итоге вся покрылась сеткой мелких трещин (это нормально), но за счет высочайшей адгезии к подготовленному основанию нет ни намека на отслоения. После завершения усадки штукатурки я шпатлевал поверхность, повторяя технологию "пылесос - проникающая грунтовка - шпатлевка - шлифовка".
В моём понимании, если трескаюся и отваливаются участки СВЕЖЕЙ штукатурки, то это ответственность рабочего, не подготовившего основание. Т.е. возможно, что в местах обновления штукатурки:
  • не отбили старые, рыхлые, плохо держащиеся слои,
  • не удалили строительную пыль (не пропылесосили),
  • поверх пыли вместо проникающей грунтовки нанесли густой бетоноконтакт, который не пропитал пыль и образовал толстую плёнку поверх пыли,
  • в процессе высыхания новой штукатурки произошла естественная усадка и штукатурка отслоилась от пыльного основания с образованием крупных трещин.
mihamaster
mihamaster
26.02.2013 в 12:31:26
evgenygrig написал : Мне не понятен механизм образования трещин в данном случае.
А чего голову ломаете?
Все как по нотам.Надо было все отбить,обеспылить,прогрунтовать акриловой грунтовкой,высушить и штукатурить "Ротбандом".
Stroyka
Stroyka
Пушкино
26.02.2013 в 12:35:22
Подскажите, а в результате чего вы ремонт стали делать? Не затапливали ли вас конкретно? Просто есть места с отслоившейся шпатлевкой, очень похоже что шпатлевку наносили на влажное основание. Еще цену за квадрат данных работ можно узнать?
Рома
Рома
Челябинск
26.02.2013 в 13:21:36
На старую штукатурку, в которой мало цемента (это видно по фото), а мало цемента, тощий раствор применяли при грунте - такой раствор дает меньше усадочный трещин, нанесли шпатлевку и штукатурку, которая при наборе прочности просто порвала этот грунт. Те кто работает ЦПС по старинке на грунт должен наносит укрывку, тонкий слой раствора с мелким песом и побольше цемента. Но так делают, уж очень ответственные мастера. Обычно просто шпарят в один слой, без обрызга (не все конечно, Вы плиточным клеем его сделали). Штукатурку от застройщика в большинстве случаев приходится снимать. Все ж таки массове строительтсво. Есть, конечно, варианты, что и захочешь, снять не получается, до того крепкая, но это не часто.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.02.2013 в 17:47:33
4 страницы воды - "а я" "а у меня" "и вся моя родня" - у меня дежавю гггг
а ТС спросил то - что делать? а) что делать со стенами б) что делать со строителями
как тут быть написал :
ТС говорит что ленту приклеили уже "потом" - так налицо попытка скрыть косяк, вместо того чтобы раскорвырять и устранить причину. И потом мастера знали что будут гипсом по цпс-у штукатурить, значит надо было простучать, а еще лучше сделать пробную штукатурку.
имхо по работе - предложить перештукатурить с отбиванием овна от стен. Работа по штукатурке бесплатно и сама штукатурка за счет исполнителя - отбивка за деньги заказчика. Договор договором - в конце концов на работы должна быть гарантия. Пусть осуществляют гарантийный ремонт за свой счет. Не согласятся - показать где дверь.
Но эти друзья стопудов включат стоимость новой штукатурки(хотя бы работ) в стоимость отбивки - придется как-то с ценами познакомится. Если станут аргументировать "да материал плохой, да то, да се" - 100% надо расставаться. Я бы расстался с ними.
koris
koris
Волгоград
26.02.2013 в 20:32:48
AndyMirror написал : Вы зря так. В данном случае человек прав и я его полностью поддерживаю. Только вот большинство форумчан понимают нас превратно. А не надо так делать, ибо в нашей работе много тонкостей. Не верится, что вы под словом "материалами" упорно не хотите видеть старую непрочную штукатурку и новую прочную. Речь именно о таком значении. Гипсовая она или цементная дело десятое.
по посту Труженика:
Труженик написал : НЕСОВМЕСТИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ. Известь, цемент, песок ( так раньше штукатурили)... .... И... гипсовые современные штукатурки - это разнородные материалы. Отторжение по любому будет.
дело это - не десятое, а наипервейшее.
всё в голове (с)
