helios1969
helios1969
25.02.2013 в 13:41:45
как тут быть написал : работники просто сказали купите бетоконтакт
Судя по вашим исходным основаниям - бетонконтакт "яд и зло". Даже если хороший. А так да, он разный, как и любые другие материалы (как ченовыетак и чистовые). если вам скажут купить обои - вы же не сомневаетесь, что они бывают разные! :) Ну и тут так же.
stroyman написал : грунтовать надо столько, и так, как рекомендует производитель
Производитель чего? Стены? Зачастую производитель (особенно дешевых грунтовок) сам не знает что он выпускает (это так, в сердцах). Такой способ грунтовки, который я описал - это рекомендации десятилетней (или больше) давности с упаковки пуфас тифгрунд (зачетная была грунтовка), подтверждденные опытом. Все тифенгрунты - схожи по составу и действию, вопрос - насколько разбодяжили концентрат.
как тут быть
как тут быть
Ижевск
25.02.2013 в 13:41:46
helios1969 написал : малярный скотч все держит
сеточкой, как леска что ли, чуть липкий
helios1969
helios1969
25.02.2013 в 13:44:04
stroyman написал : Я невнимательно читал.
Возможно, но не видел ни одного бетонконтакта, на котором были такие рекомендации (про рыхлые основания). Обычно - как раз наоборот, глянцевые, слабовпитывающие, старые краски и т.п. Кнауф, феидаль и т.п.
stroyman
stroyman
Омск
25.02.2013 в 13:44:24
helios1969 написал : Нет, они пришли и сказали - купите то и пятое-десятое. вы купили. они поработали. Начались проблемы.
Если дело было именно так - то виноваты "мастера"
А как должно было дело быть по другому именно?
Aлиса
Aлиса
25.02.2013 в 13:45:08
helios1969 написал : Если дело было именно так - то виноваты "мастера" и они должны попасть на все (на материалы и работы). Это в теории. Но, т.к. никаких доказательств, что они это делали нет (договора, хотя бы в произвольной форме частного лица с непонятно кем (видимо тоже частным лицом)). Посему маловероятно (как минимум потеря многих месяцев и денег на юриста с неизвестным результатом). Тут могут (именно могут, без гарантий) помочь только какие то дуругие меры воздействия (вы поняли, о чем я). Но и они маловероятны.
Я и говорю, что маловероятно. Ибо никакой документации. А через суд - сначала доказать, что они подрядились выполнить работу и взяли деньги. Доказать,что они не учли такой вариант событий. А суду будет интересно, имеют ли девушки лицензию и т.п. Т.о., возможно, девушки не захотят проблем. И это как раз таки "дуругой метод воздействия", если я Вас правильно поняла. Точнее, один из.
helios1969
helios1969
25.02.2013 в 13:52:34
как тут быть написал : сеточкой, как леска что ли, чуть липкий
Это называется штукатурная капроновая сетка. Да, она дает возможность в случае, если есть небольшие места, у которыз нарушена адгезия держаться за всю остальную крепкую поверхность. Судя по вашим фото - может сыграть плохую шутку, большие отвалившиеся площади, потянут за собой то, что еще не отвалилось. Сначала - создавая напряжение на еще держащихся участках под массой висящих, а потом и полный отрыв.
stroyman написал : А как должно было дело быть по другому именно?
заказчик, спросив у знакомых или по своему разумению говорит: "не надо сложно, мне, что б попроще, но чистенько, только подравняйте дыры, и зашпаклюйте все (мне так сказали знающие люди), я купил бетонконтакт , т.к. знаю, что его надо на бетон перед штукатуркой". Ну как то так, один из вариантов.
stroyman
stroyman
Омск
25.02.2013 в 13:53:18
helios1969 написал : Производитель чего? Стены?
ГРУНТОВКИ. Еще раз повторю: Чтобы НЕБЫЛО ФАКТА НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ делай как написано. И заку покажи. Тем более что если:
helios1969 написал : Зачастую производитель (особенно дешевых грунтовок) сам не знает что он выпускает .
  • причем здесь мастер?
Aлиса
Aлиса
25.02.2013 в 13:58:07
как понимаю, ключевой вопрос - кто киноват. Могли такое исполнители предугадать или нет.
stroyman
stroyman
Омск
25.02.2013 в 13:58:50
helios1969 написал : я купил бетонконтакт , т.к. знаю, что его надо на бетон перед штукатуркой". Ну как то так, один из вариантов.
БК перемерз. ты не знаешь. И отвалилось. А ты "мамой клялся" и был уверен на 100. Теперь ты виноват на 100. А в чем твоя вина?
как тут быть
как тут быть
Ижевск
25.02.2013 в 14:16:15
понимаете в чем дело, по разному, в некоторых местах гипсовая шпаклевка нормально держится на том на чем она держится, выбивают куски ЦПС которые отошли от стены, а точнее от кирпича, или как бы пластами отслаиваются от той же ЦПС... в других местах трескается шпаклевка, причем от пола до потолка как трескается лёд, не имея четко выраженного направления. Сейчас предстоит наносить декоративную штукатурку, вот уже задумалась, может обоями поклеить всё
Профан27
Профан27
Владимир
25.02.2013 в 14:27:22
как тут быть написал : декоративную штукатурку
На то, что Вы описали? Извините, но нагрублю: Вы в своем уме?
ИМХО у Вас 3 варианта: 3) бодаться с мастерами долго, противно, без надежд на успех - заставлять их переделать; 2) переделать за свой счет - нанять других мастеров; сэкономите нервы, потратите деньги; 3) поклеить обои и пожить, пока соберетесь с духом на следующий ремонт. И тогда уж вспомнить все, что здесь прочитали, и с самого начала заморачиваться на полное снятие старой штукатурки. Да будете обои сдирать - она сама обвалится.
