UstasBy
UstasBy
Минск
25.02.2013 в 11:11:42
Ванная комната 167 см. Установлена чугунная ванна (Roca Continental 170*70). Т.к. ванна на 30мм длинее помещения - заштроблена по двум противоположным торцам (с одной стороны 10, с другой - 20мм). Плитка пока не уложена.
Вопрос:
1) Можно ли замазывать (замуровывать) эти штробы? В плане - что там с тепловым расширением самой ванны при нагреве? Вроде при наливании воды - она никуда не сдвигается и геометрию не меняет. Если можно - то чем? Плиточным клеем? Цементной штукатуркой? 2) Третья, динная сторона - вплотную к штукатурке. Там, я так понимаю, можно край замазать санитарным герметиком? Или еще какие варианты?
Заранее благодарен.
Andrey12
Andrey12
Омск
25.02.2013 в 11:51:25
герметик разве на штукатурку ляжет? кладите плитку..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2013 в 13:32:34
Andrey12 написал : герметик разве на штукатурку ляжет?
Мс-полимерный - ляжет запросто.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2013 в 13:33:37
UstasBy написал : Можно ли замазывать (замуровывать) эти штробы? В плане - что там с тепловым расширением самой ванны при нагреве? Вроде при наливании воды - она никуда не сдвигается и геометрию не меняет. Если можно - то чем? Плиточным клеем? Цементной штукатуркой?
Нельзя. Даже доли миллиметра запросто вызовут растрескивание. Только эластичный материал.
Профан27
Профан27
Владимир
25.02.2013 в 13:52:30
psnsergey написал : Даже доли миллиметра запросто вызовут растрескивание.
Физика говорит, что так. А практика... несколько десятилетий стояла дома старая ванна, замазанная по краям цементом. Ну хоть бы что треснуло. Только краску поверх обновлял. В сталинских домах ванны стоят вмурованные намертво и плиткой обложенные еще в те времена, когда никаких элестичных герметиков не придумано было - все на цементе.
Но это я не к тому, что НАДО делать цементом. 21 век на дворе - конечно, герметик лучше. Кстати, силикон санитарный тоже ляжет на штуктурку. Только не забудьте - его красить нельзя (не знаю, какую отделку Вы дальше планируете).
UstasBy
UstasBy
Минск
25.02.2013 в 15:15:42
psnsergey написал : Нельзя. Даже доли миллиметра запросто вызовут растрескивание. Только эластичный материал.
Повторюсь - плитка пока не уложена. Укладываться будет поверху - примыкать сверху ванны.., и стык оформлю потом фугой. Края ванны - в штробах, штробы - большие, с запасом для установки ванны - да там сечение у них сантиметра 4*4 (резали болгаркой) - столько герметика - нереально и нерационально накладывать туда. Примерно как здесь - - Только штробы заметно больше и только по торцам. Вдоль длинной стороны - просто плотное примыкание к штукатурке - щель в миллиметр-полтора, неплохо бы там тоже чем нибудь закрыть её до укладки плитки... Не оставлять же эти штробы "пустыми"...
UstasBy
UstasBy
Минск
25.02.2013 в 15:22:11
http://video.yandex.by/users/remsanteh2/view/203/?ncrnd=6194# Здесь стык вообще плиточным клеем замазывают...
Профан27
Профан27
Владимир
25.02.2013 в 15:23:18
Ну все ж сказано. Есть мнение, что можно ЦПС. Есть мнение, что ЦПС потрескается. Решать-то все равно Вам самому.
