Eneptico
Eneptico
Тюмень
25.02.2013 в 14:52:24
Добрый день!
В общем местная "стройбригада" положила ламинат. Квартира 80 кв2. Ламинат положен в одном направлении по всей квартире т.е без порожков с разделением по комнатам (сама квартира выгнутая - полукруглая) и идет с одной комнаты в другую через коридор и дальше по комнатам.
Проблема заключается в том, что эта "сройбригада" сделала зазор в 0,8см от стенок который успешно съелся и ламинат уперся в стену. Через неделю ламинат пошел волной в местах стыка. Теперь кидаю кубы - что делать ? Вариант - полностью разобрать не подходит, т.к двери уже вставлены и вытаскивать планку которая прижата по диагонали дверным добором не получится. Т.е если смотреть с коридора в комнату до упора, то по прямой около 10 метров сплошного ламината. В каждой комнате у меня конечно получится снять с концов бОльшую часть, но разобрать все не получится.
Вопрос, что делать с таким ламинатом?
  1. Получится ли его выпрямить перевернув его и прижав чем то тяжелым?
  2. Если подпелить его с концов в тех местах где мне не удастся его снять ещё по 0,8 см (болгаркой) то "распрямится" ли он?
  3. Как "малой кровью" можно ещё обойтись?
Спасибо за советы!
ПС: Ламинат Таркет 33 класса, замковый.
ППС: Пол заливной самовыравнивающийся Церезиц Ц68. Перепад +- 1-2 мм.
RW62
RW62
Рязань
25.02.2013 в 15:09:48
Это что же надо было сделать с ламинатом,чтобы "съелся" сантиметровый зазор?Вы его как палубу мыли?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.02.2013 в 15:25:11
Eneptico написал : Если подпелить его с концов в тех местах где мне не удастся его снять ещё по 0,8 см (болгаркой) то "распрямится" ли он?
да - делайте везде минимум 8 мм. Переход между комнатами не должен быть защемлен дверной коробкой, она должна быть над полом.
BigHarry
BigHarry
25.02.2013 в 15:39:14
Eneptico написал : и идет с одной комнаты в другую через коридор и дальше по комнатам.
Я так понимаю - длинна одного прогона более пяти метров получается? Если так, и ламинатины положены
Eneptico написал : без порожков с разделением
то даже зазор у стен не спасет, надо где-то делать разрыв для компенсационного порожка.
Eneptico
Eneptico
Тюмень
25.02.2013 в 16:16:50
RW62 написал : Это что же надо было сделать с ламинатом,чтобы "съелся" сантиметровый зазор?Вы его как палубу мыли?
Ничем его ещё не мыли и не разливали ничего.
Alex-Alex написал : да - делайте везде минимум 8 мм. Переход между комнатами не должен быть защемлен дверной коробкой, она должна быть над полом.
Все наоборот, коробка поставлена на ламинат и запенена. Чтобы "освободить" придется стамеской выдалбливать этот кусок.
BigHarry написал : Я так понимаю - длинна одного прогона более пяти метров получается?
Да, длина более пяти. В середине квартиры около 10 метров по прямой.
С самим ламинатом то после разбора что делать? Замки целы. Выпрямится если полежит в стопку под грузом? И по поводу "пройтись" болгаркой. Продавцы сказали что подрезать его нельзя, он будет "ванять" после этого (пройтись болгаркой с диском по дереву не могу т.к потолок натяжной, может что вылетит) Лучше пройтись стамеской и обрубить ещё 3-5 мм. Но при этом усомнились что это поможет...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.02.2013 в 16:40:15
Тут тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127873
тут можно посмотреть один из способов подрезки http://www.youtube.com/watch?v=492dPfG-KLE но можно это сделать обычной ножовкой.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=oFF6zbD8m3A [h=1]Как подрезать дверную раму - Учебник[/h]
vago083050
vago083050
25.02.2013 в 17:16:33
Разбирать пол и перекладывать с технологическими разрывами в дверных проемах, если для этого необходимо демонтировать двери, то демонтировать двери. Ничего коробка не прижала, тупо ламинат уперся в стену, т.к. нарушена технология укладки. Проблема не велика, делов на 1 день.
P.S. Прежде чем приступать к переделкам доведите влажность воздуха в помещении до требуемых 40-60%. А то одну проблему решите, потом другие вылезут. И не забывайте про гидроизолирующий слой между стяжкой и ламинатом. Подложка, если конечно она не гидроизоляционная, не выполняет этой функции. Ну и заодно проверьте основание на допустимые неровности, раз пошла такая пьянка, т.к. дельцы, согласившиеся на подобные авантюры, ламинат обычно на ЛЮБОЕ основание кладут, легко!
Eneptico
Eneptico
Тюмень
25.02.2013 в 21:20:07
vago083050 написал : Разбирать пол и перекладывать с технологическими разрывами в дверных проемах, если для этого необходимо демонтировать двери, то демонтировать двери. Ничего коробка не прижала, тупо ламинат уперся в стену, т.к. нарушена технология укладки. Проблема не велика, делов на 1 день.
Спасибо за совет!
Возможно ли "пройтись" стоместкой по краям убрав 0,5-1 см ? Выровнится ли он обратно? Т.к всетаки у меня возникнут трудности с разбором коридора из-за дверных проемов, да и затея была сделать без технологических разрывов. http://www.img.gigatorrent.net/ih/img/2013-02/25/puqbuju0n0582ks3z25gd0m34.png
vago083050
vago083050
25.02.2013 в 21:25:39
Eneptico написал : Возможно ли "пройтись" стоместкой по краям убрав 0,5-1 см ?
Не ищите "легких" путей. Глаза боятся, руки делают. При Вашей планировке и диагональной укладке, затея с реализацией без разрывов - верх легкомыслия.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.02.2013 в 12:18:10
Просто подрезаем 8 мм ...
У вас до 10 метров - разрыв не нужен. Тем более щелей нет.
vago083050
vago083050
26.02.2013 в 12:46:15
Alex-Alex написал : Просто подрезаем 8 мм ...
Как же он это сделает под дверными коробками не снимая их?
Alex-Alex написал : У вас до 10 метров - разрыв не нужен.
Разрыв нужен, т.к. допустимые 10 метров относятся к одному помещению (комнате), а не к квартире в целом, тем более с таким расположением комнат.
