Denis-vopros
Denis-vopros
26.02.2013 в 16:40:28
телефоны не доступны. возможно еще отдыхают в молдавии. Прораб скрывается в сочи и трубки не берет, а если и дозвонишься - кладет трубку. Т.е. только если в суд обращаться...
vago083050
vago083050
26.02.2013 в 16:49:29
Фиаско в ремонте - есть результат недостаточного уровня компетентности у "инвестора" для осуществления функции "заказчика".
stroyman
stroyman
Омск
26.02.2013 в 17:06:49
Поостерегитесь использовать диск для деревяшек на болгарке. Оч опасно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.02.2013 в 17:36:25
stroyman написал : Поостерегитесь использовать диск для деревяшек на болгарке. Оч опасно.
лучше воспользоваться электростамеской
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.02.2013 в 20:17:56
Eneptico написал : Ламинат Таркет 33 класса, замковый.
Как в 33 не знаю,но Таркет 32 класс замки торцевые при разборке влёт ломаются.Потом-на клей.
Denis-vopros
Denis-vopros
26.02.2013 в 21:21:09
vago083050 написал : Фиаско в ремонте - есть результат недостаточного уровня компетентности у "инвестора" для осуществления функции "заказчика".
Ну не даром, говорят, что мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Теперь у меня есть опыт, которым готов делиться с близкими.
Москва - дикий рынок. Все знакомые в строительном бизнесе квартирные ремонты обходят за километр. В квартирных ремонтах цивилизованных услуг, как я понял, нет. Прорабы кидают рабочих, рабочие кидают друг друга и нести ответственность за прораба тоже никто не хочет.
vago083050
vago083050
26.02.2013 в 21:33:33
Denis-vopros, хочешь сделать хорошо - делай сам. Я не говорю, что обязательно весь ремонт нужно сделать самому, но вникнуть в последовательность выполнения работ, технологию и материалы, чтобы осуществить контроль, - дело посильное и вполне оправданное с точки зрения временных затрат, т.к. ремонт - удовольствие не из дешевых, тем более качественный ремонт. Люди теперь даже докторам не доверяют, а пытаются во всем разобраться и порой весьма результативно, в укор врачам-недоучкам или подонкам превратившим помощь больным в бизнес. Че там про ремонт говорить.
Eneptico
Eneptico
Тюмень
27.02.2013 в 12:18:14
Denis-vopros написал : Москва - дикий рынок.
Это не только у Вас...
vago083050 написал : Denis-vopros, хочешь сделать хорошо - делай сам. Я не говорю, что обязательно весь ремонт нужно сделать самому, но вникнуть в последовательность выполнения работ, технологию и материалы, чтобы осуществить контроль, - дело посильное и вполне оправданное с точки зрения временных затрат
+1
Ну и по теме. В общем сумел я разобрать весь "пол" не разбирая дверной коробки и подпиливаний (благо доборы просто вставляются в пазы и наличники были приклеены герметиком) . В общем обошлось малой кровью - выкинул 4 планки ламината.
Остальное все перевернул и придавил 30ю кг.
Отпишусь позже о результате.
Eneptico
Eneptico
Тюмень
09.04.2013 в 08:42:34
Разобрал-собрал.
Собственно, ничего не изменилось. Ламинат так и остался "волнистым". Можно сказать что сделал только хуже т.к при разборе по чуть-чуть замки были расшатаны либо сломаны. После сбора, через месяц это прекрасно показалась - в местах "плохих" замков появились выпуклые щели с которыми я пока не знаю что делать.
Prok12
Prok12
09.04.2013 в 09:16:00
Alex-Alex написал : Переход между комнатами не должен быть защемлен дверной коробкой, она должна быть над полом.
А тяжёлая мебель - шкафы доходят до 300кг (пустые!!) - тоже должны в воздухе над ламинатом висеть?? :D
vago083050 написал : хочешь сделать хорошо - делай сам. Я не говорю, что обязательно весь ремонт нужно сделать самому, но вникнуть в последовательность выполнения работ, технологию и материалы, чтобы осуществить контроль, - дело посильное и вполне оправданное с точки зрения временных затрат, т.к. ремонт - удовольствие не из дешевых, тем более качественный ремонт.
Полностью поддерживаю. У этих криворуких гоблинов ("бригад") ничего кроме гонору и жадности до денег нет. Они только на словах горазды рассказывать, какой у них огромный опыт, как они президентские дворцы отделывали, и сколько раз они за другими переделывали. А на деле - как у автора темы. :mad:
Alexsei38
Alexsei38
10.04.2013 в 17:28:10
чтобы не заводить новую тему, спрошу в этой так как у меня может возникнуть похожая проблема. положили сами ламинат, так как стены не ровные получилось где то ламинат (не все стороной) прижимается к стене где то 5мм зазор где то 1см и т.д. тоесть зазор гуляет и достаточно сильно, ламинат клали на листы гвлв (сухая стяжка кнауф), на гвлв положили пленку потом пробковую подложку 4мм и потом ламинат. клали с порожками. также мы планировали заделать зазоры акриловым герметиком для дерева стоит это делать?
