Denis-vopros
Denis-vopros
26.02.2013 в 13:07:05
Привет всем, такая же проблема возникла после переезда. После того как в комнате на сушилке сушилось белье, проблема усилилась. Если до этого ламинат слегка бухтел, сейчас ощутимо нажимается, как кнопка. Пузырь диаметром где-то 50 см. Частично стоит мебель (слева шкаф который долго собирал).
Подложку из пленки не делали, так как 5-й этаж и сказали, что только плесень под пленкой будет. Подложка под ламинатом изоплат 6 мм.
Дверные наличники приклеены жидкими гвоздями. Как снимать не представляю или подпиливать над ламинатом пару мм, чтоб не прижимать ламинат. Перебирать всю квартиру тоже боюсь не справиться в одиночку. Может правда болгаркой или к шуруповерту диск приделать и отпилить прям поверх ламината?
Еще вопрос. Если в этом месте пузырь, явно упирается в дверь и заднюю стенку. Боковые части же не нужно освобождать? Может есть в Москве специалист готовый ювелирно всю эту работу сделать и назад на жидкие гвозди все обналичники дверные и плинтуса поставить, чтоб все красиво было?
Eneptico
Eneptico
Тюмень
26.02.2013 в 13:07:37
Alex-Alex написал : Просто подрезаем 8 мм ...
У вас до 10 метров - разрыв не нужен. Тем более щелей нет.
Я так же думаю что стоит отрезать. Мне не реально будет разобрать коридор из-за дверной коробки - http://www.img.gigatorrent.net/ih/img/2013-02/25/puqbuju0n0582ks3z25gd0m34.png Комнаты я разберу до дверей, получится что примерно по 2-3 "линии" останутся, по концам я пройдусь стамеской. Все остальное положу через пару дней, когда оно отлежится.
vago083050 написал : Как же он это сделает под дверными коробками не снимая их?
С другой стороны пройдусь. Не?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.02.2013 в 14:30:01
Denis-vopros написал : Подложка под ламинатом изоплат 6 мм.
у Вас, возможно, разбухла подложка или ламинат. Т.к. проблема возникла после сушки. И нет пленки.
Пленку придется укладывать по любому.. все же 5 этаж.
helios1969
helios1969
26.02.2013 в 14:33:52
Eneptico написал : Да, длина более пяти. В середине квартиры около 10 метров по прямой.
Eneptico написал : да и затея была сделать без технологических разрывов.
При таких длинах - надо давть повышенные зазоры по всему периметру. Это как минимум. Около 8-10мм на каждые 5-6м. Т.е. в вашем случае - около 20мм надо было оставлять. И ламинат нигде не должен быть прижат (даже тяжелая мебель может сыграть плохую шутки при таких бесшовных длинах)
Eneptico написал : Возможно ли "пройтись" стоместкой по краям убрав 0,5-1 см ?
Возможно, болгаркой можно и т.п. Но что стало с замками - сказать сложно, может они уже безвозвратно погибли (но, скорее всего нет). Попробовать освободить ламинат во всех местах, где он уперся или где близок к этому от напряжения - а дальше смотреть, что бышло и что будет дальше. Имхо.
Denis-vopros
Denis-vopros
26.02.2013 в 14:36:05
Alex-Alex написал : у Вас, возможно, разбухла подложка или ламинат. Т.к. проблема возникла после сушки. И нет пленки. Пленку придется укладывать по любому.. все же 5 этаж.
Ламинат бухтел уже до сушки в этом месте, сушка усугубила ситуацию. Плюс недавно шкаф нагрузили вещами слева от этого участка...
Так а почему нужно пленку класть? Снизу влага идите? Сверху? Ламинат действительно упирается в стену в одном месте причем так, что даже лезвие бритвы не втиснешь. Сразу после ремонта был отступ от стены пара миллиметров в этом месте. Думал достаточно... Ну так главный вопрос. Кто поможе ювелирно исправить данные огрехи? :) Я уже не понимаю, как в Москве нормальных работников найти. До начала работ обещают одно, как закончили - не берут трубку... Дайте спеца по сталярке :) Площадь пола с ламинатом где то 25-30 м2
helios1969
helios1969
26.02.2013 в 14:39:02
Eneptico написал : Мне не реально будет разобрать коридор из-за дверной коробки - http://www.img.gigatorrent.net/ih/im...3z25gd0m34.png
Ой-ей-ей! Боюсь, без демонтажа коробок - может не помочь, особенно, если в этих местах уперлось. На самом деле, снять/поставить коробки не сложно (основная проблема будет в наличниках, скорее всего). А вообще, не хочется повторяться, но напрашивается - "ну кто так делает?" :) Ну почему люди сначала косячат, причем в явных и простых вещах (подозреваю, что вы знали, на что шли), а потом начинают биться головой об стенку - "что теперь делать!?".
vago083050
vago083050
26.02.2013 в 14:40:39
Alex-Alex написал : все же 5 этаж.
:D
Denis-vopros написал : Так а почему нужно пленку класть? Снизу влага идите? Сверху?
Тыц Тыц
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.02.2013 в 14:41:32
чтобы влагу со всего дома не собирать в свою квартиру. Тех, кто про пленку ересь несут - гони...
Eneptico
Eneptico
Тюмень
26.02.2013 в 15:16:14
helios1969 написал : (подозреваю, что вы знали, на что шли)
Да, было такое - "вскрывать все если затопит всю квартиру?". Все уперлось в планировку квартиру, дверной проем в гостиную (тот что посередине) идет как раз на изгибе, поэтому класть там порожек как то не красиво получится, да и текстура указывает на это. Ну что сделано то сделано... Сегодня попробую подрезать дверную коробку...
ПС: Кстати, ламинат то после такой перекладке (в местах стыков) уляжется обратно?
Denis-vopros
Denis-vopros
26.02.2013 в 15:36:57
Ну кто посоветует мастера, который возьмется за подобную работу? неужели никого нет :(
BigHarry
BigHarry
26.02.2013 в 16:37:47
А тех деятелей, которые вам положили пол - нереально уже найти и предъявить? Ведь по факту - это их косяк, пусть исправляют.
