Привет всем, такая же проблема возникла после переезда. После того как в комнате на сушилке сушилось белье, проблема усилилась. Если до этого ламинат слегка бухтел, сейчас ощутимо нажимается, как кнопка. Пузырь диаметром где-то 50 см. Частично стоит мебель (слева шкаф который долго собирал).
Подложку из пленки не делали, так как 5-й этаж и сказали, что только плесень под пленкой будет. Подложка под ламинатом изоплат 6 мм.
Дверные наличники приклеены жидкими гвоздями. Как снимать не представляю или подпиливать над ламинатом пару мм, чтоб не прижимать ламинат. Перебирать всю квартиру тоже боюсь не справиться в одиночку. Может правда болгаркой или к шуруповерту диск приделать и отпилить прям поверх ламината?
Еще вопрос. Если в этом месте пузырь, явно упирается в дверь и заднюю стенку. Боковые части же не нужно освобождать? Может есть в Москве специалист готовый ювелирно всю эту работу сделать и назад на жидкие гвозди все обналичники дверные и плинтуса поставить, чтоб все красиво было?
