не получив внятных ответов в хелпе, создал тему(да простят меня модераторы)!
1) к примеру есть дом 25 этажей, и повышающий насос допустим создаёт давление 8атм. (розлив сверху), какое будет давление на первом этаже............~15атм???
я что хочу понять, нужно ли к 8 атм. которые создаёт насос чтобы поднять воду на 25 этаж, добавлять потом 70м водяного столба которые в обратке?
2) есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 или 1 при вводном шк 1/2.................надо всегда плясать от меньшего звена в системе?
3) заужение в системе, допустим неполностью открытый шк/вентиль, даёт только уменьшение расхода или на давление тоже влияет(закрытая система).........как это проявляется в открытой системе(когда есть водоразбор/расход)?
Stc написал :
Давление на участках замкнутой магистрали таким же образом непостоянно, и зависит от сечения труб на том или ином участке оной замкнутой магистрали.
Об том, что если замкнутая магистраль водоснабжения характеризуется каким-то внешним и внутренним давлением - то вовсе не факт, что указанное давление будет соблюдено на участках данной магистрали.
Stc написал :
оно должно быть соблюдено..если всё работает безотказно, сбалнсированно и нет не каких к этому приград на пути..(это называеться правильный расчёт системы) но по факту конечно нет..) физика мать её наука клёвая но шибко занудная)
сансэй написал :
Я так понимаю, что гидравлика прошла мимо Вас (как и мимо автора этой темы) стороной?
Уточняю: Вне зависимости от расхода и давления системы в целом, давление на отдельных участках магистрали будет непостоянным, и будет зависеть как от сечения труб на этом участке, так и от вихревых (как поддающихся метрологии, так и неподдающихся) потоков. Более подробно об этом можно узнать уже в 10 классе общеобразовательной школы СССР.
оставте..) право...)) какие потоки вы уследили в тупиковой магистрали..окрамя разберающих..?
да собственно и к сечениям одноцелого стояка))) короче не мудрувствайте я вам всё выше уже написал..хоть и неучь..
не, если есть желание..то велком)) щас за пивком схожу и погнали)
сансэй написал :
Вообще, учет вихревых потоков - в гидравлике самая такая тема. Давайте закруглимся? Используем под давлением переходные фитинги под углом не более 45 градусов?
я понимаю что там два контура, но ведь оба насоса в подвале стоят, вот меня и интересует вторая зона с 25 по 11 этаж, что у неё будет в обратке на уровне первого этажа/подвала?
сансэй написал :
в первую очередь о каких деаметрах идёт речь
Stc написал :
да она и в универе всё как-то боком в стороне................
Stc написал :
звиняйте, 10-11 класс, я в школу практически не ходил, ну ходил конечно, но не учиться так это точно............даже аттестат забрал спустя где-то полгода после выпуска!
всё как-то уж больно закрученно.................можно проще, чтобы обычный обыватель понял?! есть желание разобраться в вопросе, но с такими ответами мои знания в данной теме останутся на том же уровне
Stc написал :
Коллектор, если уж Вы взялись за аналогию с электрикой, можно более сравнить с конденсатором - принцип мгновенного накопления энергии (в нашем случае - объема воды) и постепенного расхода. Почему 3/4, а не 1"? Всё просто - при достаточном расходе и стандартном по ГОСТ давлении воды дюймовый коллектор не обеспечит в заданных условиях бОльшее накопление объема в сравнении с 3/4". Поэтому просто излишние затраты.
для кондёра, мы просто увеличиваем ёмкость, чтобы меньше была просадка в пиках!
ionchik написал :
ionchik
Коллектор. Это устройство балансировки между забором и разбором - или между поставщиком и потребителями. Чем выше давление в системе, чем ниже сечение труб разбора, - тем выше вероятность, что потребители получат воду заданной температуры при заданном же давлении. Применяется при постоянном давлении, и постоянной же температуре забора.
Полностью бесполезен (при некоторых ремарках) при рециркуляционных системах, а также системах с водогреями.
Давление в системе. Представь, что у тебя наличествует контур из двух труб, одна 1", вторая 1/2". Общее давление в системе 2 атм. В каком участке магистрали, по твоему мнению, будет давление выше 2 атм? 1" или 1/2"?
ionchik написал :
У "кондёра" нет никакой просадки в пиках. "Кондёр" накапливает всю выданную ему энергию мгновенно.
а чё это вы сравнили накопительную ёмкость..с электрохренпоймёш чем?
кстати к словам (одаёт мгновенно) при включение крана так и будет..)
п.с. пивка взял..) готов))
п.п.с. разговор не чём если мы не считаем длину и деаметры трас расхода а так же количество потребителей к ним..
не говоря уже о трудностях на их пути..)
таких как змейкобразные трубы и.т.п.
сансэй написал :
Ну так это принцип любого конденсатора - в нашем случае коллектора - при избыточном токе (давлении) оный моментально накапливает номинальную емкость. В дальнейшем раздает потребителям.
Особенно хорошо этот феномен виден на примере импульсных источников питания (конденсаторы), или коллекторных систем высокого давления (гидравлика). Я бы привел и менее простые примеры - но форум, все же...
сансэй написал :
так... а кто спорит? хотя тут было бы уместнее упомянуть скорость наполнения и уже потом придающие ей (скорости) ускорение, давление..
Дык я попытался уточниить данные схимы у Вас, сансэй...
Stc написал :
ionchik написал :
нет. Потому, что на 25 эт. давление будут около....0 атм.
ionchik написал :
ionchik написал :
Будет те же 8 атм: 70 м вод ст (7 атм) + подпор насоса... Это если манометр и насос стоят в нижней точке.
ionchik написал :
Никак не влияет если система "стоит" - нет расхода воды.
ionchik написал :
ionchik написал :
вода на 25 этаже самотоком будет идти к потребителю
почему самотеком? А куда делся насос?
Я хочу сказать, что вода поднимется на 25 эт. с уже минимальным давлением, т.к. я не знаю точно сколько метров 25 эт. дом,то условно будем считать, что вот с этих 8 атм. почти ничего не останется(там на 25 этаже).
ionchik написал :
и чем ниже этаж, тем более будет давление
А дальше вниз, я думаю, давление будет расти.
Если, скажем, взять еще этажей пять вниз под дом, то и при выключенном насосе воды будет на минус 5 эт. Но давление будет не с тем 25-ю этажами, а только с 5-ю эт., что под землей(при выкл. насосе). ionchik, Вы никогда с бензобака не сливали бензин с помощью шланга? ionchik,а может с низу подадим воду???
Славик64 написал :
При восьми барах она туда скорее всего вообще не дойдет...
24 * 3 = 72м. = 7,2бара
Плюс поднять из подвала, плюс на верхнем этаже загибается обычно под потолком.
А трубы тоже сопротивление имеют. Для стальной трубы порядка 1,5бар на 100 погонных метров трубы, для пластика 1бар на 100м.
