ionchik
ionchik
26.02.2013 в 01:15:41
Stc написал : что гидравлика прошла мимо Вас (как и мимо автора этой темы) стороной?
да она и в универе всё как-то боком в стороне................:D
Stc написал : Более подробно об этом можно узнать уже в 10 классе общеобразовательной школы СССР.
звиняйте, 10-11 класс, я в школу практически не ходил, ну ходил конечно, но не учиться так это точно............даже аттестат забрал спустя где-то полгода после выпуска!:)
Stc написал : Возможно, не увидели мой пост?
видел, но сравнение мне не очень понравилось.............некорректное имхо!
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 01:19:55
Stc написал : Начинайте.
продолжу) или если хотите закончю с чего начал)
сансэй написал : ..(это называеться правильный расчёт системы)
Stc написал :
  1. Уточняете (допустим, по стальной трубе - или ППР выбирайте, если охота) среднее давление по магистрали от забора до конечного потребителя.
  2. Уточняете также (на том же примере) реверсивные потоки (выбираем "змейку").
  3. В результате даете заключение по давлению на каждом участке выбранной магистрали.
диаметр,балансиры,насосы (в том числе и циркуляционные) и.т.д. выведут любую систему в ноль ...если этого конечно захотеть..
мне тут ещё раз повторюсь.. бернули и иже.. повторять не нужно..всё считается и осуществляеться...Или стандартезируется..
26.02.2013 в 01:24:29
ionchik написал : видел, но сравнение мне не очень понравилось.............некорректное имхо!
Другими словами, Вы отрицаете то, что конденсатор мгновенно накапливает энергию, но отдает оную потребителям по мере нужды? Ну, это глупо...
сансэй написал : мне тут ещё раз повторюсь.. бернули и иже.. повторять не нужно..всё считается и осуществляеться...Или стандартезируется..
Иной раз и проектируется. Порой вовсе мимо стандартных совковых решений.
ionchik
ionchik
26.02.2013 в 01:27:54
всё как-то уж больно закрученно.................можно проще, чтобы обычный обыватель понял?! есть желание разобраться в вопросе, но с такими ответами мои знания в данной теме останутся на том же уровне:o
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 01:30:00
ionchik написал : теория
это не ко мне..
ionchik написал : допустим 1/2"
не как особо не проевляеться..
ionchik написал : обратке на уровне первого этажа/подвала?
я с системой близко не знаком...но здаётся мне что потребители 10сяти верхних этажей сидят на обратке) а мы о какой воде говорим?)
п.с. ладно пошёл за пивом..разговор у нас судя по всему предстаит серьёзный)
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 01:34:20
Stc написал : Иной раз и проектируется
СТАНДАРТЕЗИРУЕТЬСЯ..это понятно?? ))
ionchik
ionchik
26.02.2013 в 01:39:00
Stc написал : Другими словами, Вы отрицаете
вы писали
Stc написал : Коллектор, если уж Вы взялись за аналогию с электрикой, можно более сравнить с конденсатором - принцип мгновенного накопления энергии (в нашем случае - объема воды) и постепенного расхода. Почему 3/4, а не 1"? Всё просто - при достаточном расходе и стандартном по ГОСТ давлении воды дюймовый коллектор не обеспечит в заданных условиях бОльшее накопление объема в сравнении с 3/4". Поэтому просто излишние затраты.
для кондёра, мы просто увеличиваем ёмкость, чтобы меньше была просадка в пиках!
26.02.2013 в 01:39:11
ionchik написал : всё как-то уж больно закрученно.................можно проще, чтобы обычный обыватель понял?! есть желание разобраться в вопросе, но с такими ответами мои знания в данной теме останутся на том же уровне:o
ionchik
  1. Коллектор. Это устройство балансировки между забором и разбором - или между поставщиком и потребителями. Чем выше давление в системе, чем ниже сечение труб разбора, - тем выше вероятность, что потребители получат воду заданной температуры при заданном же давлении. Применяется при постоянном давлении, и постоянной же температуре забора. Полностью бесполезен (при некоторых ремарках) при рециркуляционных системах, а также системах с водогреями.
  2. Давление в системе. Представь, что у тебя наличествует контур из двух труб, одна 1", вторая 1/2". Общее давление в системе 2 атм. В каком участке магистрали, по твоему мнению, будет давление выше 2 атм? 1" или 1/2"?
ionchik написал : для кондёра, мы просто увеличиваем ёмкость, чтобы меньше была просадка в пиках!
У "кондёра" нет никакой просадки в пиках. "Кондёр" накапливает всю выданную ему энергию мгновенно.
ionchik
ionchik
26.02.2013 в 01:54:53
Stc написал : В каком участке магистрали, по твоему мнению, будет давление выше 2 атм? 1" или 1/2"?
выше ни в каком, меньше в 1/2............про бернулли уже как-то читал!;)
Stc написал : У "кондёра" нет никакой просадки в пиках.
я про сеть, и импульсные источники питания.
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 02:07:19
а чё это вы сравнили накопительную ёмкость..с электрохренпоймёш чем? кстати к словам (одаёт мгновенно) при включение крана так и будет..)
п.с. пивка взял..) готов))
п.п.с. разговор не чём если мы не считаем длину и деаметры трас расхода а так же количество потребителей к ним..:D не говоря уже о трудностях на их пути..) таких как змейкобразные трубы и.т.п.:D
26.02.2013 в 02:13:37
сансэй написал : а чё это вы сравнили накопительную ёмкость..с электрохренпоймёш чем? кстати к словам (одаёт мгновенно) при включение крана так и будет..)
Ну так это принцип любого конденсатора - в нашем случае коллектора - при избыточном токе (давлении) оный моментально накапливает номинальную емкость. В дальнейшем раздает потребителям. Особенно хорошо этот феномен виден на примере импульсных источников питания (конденсаторы), или коллекторных систем высокого давления (гидравлика). Я бы привел и менее простые примеры - но форум, все же...
