Здраствуйте! Поставил термостат из biltema температуру вроде держит но при напоре меньше чем половина максимального вода на выходе начинает пульсировать с переодичостью 2-3 секунды если увеличить напор пульсации пропадают. с чем связано такое поведение термостата может обратные клапана нужны или что то еще обязательное не поставил?
ovik89 написал :
Вполне может быть. Ок должны быть в составе смесителя и быть исправными. А ещё при сильной разнице (см. паспорт термостата, чтобы конкретизировать понятие "сильная") в давлениях ХВ и ГВ редуктор рекомендуется, по крайней мере (!), на то, которое больше.
