cineman написал:
Но в этом деле нужно меру знать. Может случиться неполное смывание порошка.
Современные машинки в случае перебора по уменьшению потока просто отказываются работать. А порошок бывает не смывается и при нормальном напоре, да и пластик со временем под современными порошками деградирует и взаимодействует с порошком превращаясь в непригядную и неотмываемую субстанцию.
cineman написал:
Седло вентиля, что открыт долгое время, покрывается налётом, который не позволяет полностью перекрыть воду.
Налёт не препятствует закрытию вентиля, усилие куда сильнее налёта. Быстрее резина сгниёт, чем некий налёт будет препятствовать перекрытию вентиля. К тому же вентили зачастую куда практичнее в ремонте, всего то заменить прокладку или голову целиком, а шаровый только меняется.
cineman написал:
давление воды на входе от 1 до 10 Атм, точно и не нужно дозировать.
А дозировать и не получится, ни краном, ни вентилем. Можно установить на входе клапана стиральной машины шайбу, которая будет вносить дополнительное сопротивление в движение воды.
Так шайба будет ни чем не лучше прижатого вентиля/крана, но шайба так же как и запирающие устройство не изменит давление и снизит его лишь при заливе.
alexrl написал:
По хорошему, нужно ставить редуктор давления на входе в квартиру, но это в планах.
Можете поставить только на СМ, а когда надумаете на кап.ремонт водопровода, тогда уже переставите на вход. Заодно изучите как оно работает.
