tagil написал :
Какими уголками ее лучше приделать кстати, сейчас оно на стали висит.
уголок есть в леруа
Вот что то типа такого
Размер - по месту надо смотреть, в зависимости от удаленности от капстены. Потолок - штуки 4. Толщина - скроется под штукатуркой.
tagil написал :
Я к сожалению не очень-то умею штукатурить.
Посмотрите несколько видео на ю-тьюбе, там их много. Если голова и руки в принципе есть - то там ничего сложного. Купите мешок ротбанда, пару шпателей и правило 1,5м - и попробуйте.
tagil написал :
Можно купить приличной панели не самой дешевой
Ну и зачем спрашивается? В качестве времянки. Может выйти - почти по цене недорогой плитки.
Приклеите прям на имеющиеся листы пластик - и все будет нормально несколько лет.
tagil написал :
Единственная проблема ИМХО это пол.
И в этом - нет особой проблемы. Глаза боятся - руки делают :) Сбиваете плитку с бортиков, смотрите - удастся ли стену опустить до пола (или близко к тому). В смысле - наклеить панель прям на стену, опустив до будущей плитки. Если немного выступает низ - не страшно, можно будет подрезать сзади снизу панель немного.
Срезаете болгаркой задний пятак (пылищи будет много, но не оставлять же эту кочку). Делаете надрезы и молотком сбиваете.
Снимаете унитаз, под ним будет дыра (на 90%) с закладными деревяшками, скорее всего уже подгнившими (тоже на 90%) - выковырять все, что свыковыривается. Прогрунтовать тщательно дыру (в целях экономии - грунтовка лакра, проникающая, в леруа). Купить мешек дешевого плиточного клея, заделать дыру в уровень с текущей плиткой.
Купить уровень 60см, лучше не самый дешевый, в том же леруа, при покупке - выбрать ровный экземпляр.
Потом все пропылесосить, тщательно прогрунтовать той же грунтовкой 2 раза, просушить, и ... класть плитку. Прямо на имеющееся основание - на такой площади нет смысла ровнять/лить, даже если есть уклон/кривизна - она минимальна (проверьте уровнем).
Купите мешок нормального клея (мой совет - литокол к80) - он прилепит любую плитку к этому основанию.
Резать... напольную лучше электроплиткорезом. Самый дешевый - около 2,5-3тр там же, в леруа. Скорее всего он будет не идеален, будут биения диска, и, как следствие - небольшие сколы по кромке реза. Но резы, которые вам понадобятся - будет невидимы (под плинтусом).
