helios1969 написал : ну, как бы свет на потолке из пвх вагонки (обычно споты) - поплавит его (потолок) нафиг. Особенно - галогенки.
А есть же энергосберегающие люминисцентные споты? Тоже поплавят?
01.03.2013 в 13:48:41
01.03.2013 в 13:52:49
helios1969 написал : уголок есть в леруа Вот что то типа такого
Размер - по месту надо смотреть, в зависимости от удаленности от капстены. Потолок - штуки 4. Толщина - скроется под штукатуркой.
Кстати и долбить в принципе можно хитро. Продолбив несколько дыр в стене, и в этих местах сразу закрепить потолок и остающиеся стены уголком, а потом уже выдолбить все
01.03.2013 в 13:54:59
tagil написал : Но зато будет смотреться отлично и радовать глаз )
вам шашечки или ехать :) В смысле - подешевле и побыстрее временно, или ...
tagil написал : Нужно ли на бортики клеить плитку, как бордюр?
Гм... не стоит. После наклейки панелей - там не должно остаться наклонного бортика. Опять же, применительно к бюджетному варианту - поставите обычный пластиковый плинтус. А если делать "по уму" - то там должен быть просто стык напольной и настенной плитки. Затертый. Без плинтусов.
tagil написал : А есть же энергосберегающие люминисцентные споты?
есть. Но они тоже греютяс. не так, как галоген, но тоже не холодные. Их - можно попробовать. Но, не забыть, чтобы они были "за стеклом".
01.03.2013 в 13:57:05
tagil написал : Кстати и долбить в принципе можно хитро.
стену - не долбить, ее резать надо. И отламывать. Ударом - можно всю кабину разнести. Потолок, если нет трещин - не упадет сразу. Сначала будет долго провисать. Но вариант, с частичным разрушениеи и крепежем - имеет право на жизнь.
01.03.2013 в 13:59:50
helios1969 написал : вам шашечки или ехать :) В смысле - подешевле и побыстрее временно, или ...
Цена работы от цены панелей в принципе не зависит. Чуть удорожит цену за панель, но смотреться будет лучше дешевой плитки мне кажется.
helios1969 написал : Гм... не стоит. После наклейки панелей - там не должно остаться наклонного бортика. Опять же, применительно к бюджетному варианту - поставите обычный пластиковый плинтус. А если делать "по уму" - то там должен быть просто стык напольной и настенной плитки. Затертый. Без плинтусов.
потом под этим плинтусом будет грязь собираться, как ее оттуда вымывать. В принципе можно уголок на силикон приклеить, как на ванну, наверное должно помочь.
helios1969 написал : есть. Но они тоже греютяс. не так, как галоген, но тоже не холодные. Их - можно попробовать. Но, не забыть, чтобы они были "за стеклом".
За стеклом это как? Снизу чтобы стекло было, чтобы защищало саму лампочку?
01.03.2013 в 14:06:13
tagil написал : но смотреться будет лучше дешевой плитки мне кажется.
Кажется. Нормально уложеная плитка, даже дешевая) не идет ни в какое сравнение с любой панелью, особенно с т.з. практичности. Поверьте, есть куча плитки по цене 300р +/-, которая в реале выглядит значительно лучше, чем в пачке или на раскладке в магазине. короля делает свита - это сюда тоже относится :) в смысле, нормальная укладка и ровные швы - это львиная доля успеха.
tagil написал : потом под этим плинтусом будет грязь собираться
да откуда там у вас грязь? это все мистика какая то и преувеличения. У вас же там не общественная баня и не привокзальный туалет :) В конце концов - плинтус раз в год можно снять и помыть. Минут 15 времени.
tagil написал : Снизу чтобы стекло было, чтобы защищало саму лампочку?
Ну да.
01.03.2013 в 14:19:17
У меня в двух местах энергосберегайки. В двух подвесных светильниках - обычные лампочки, от них до ПВХ - см 15. На работе - в споты вкручены обычные лампы накаливания - ну это уж экстрим, но все цело. И еще - в кухне у меня газовая колонка, от ее дамохода до ПВХ тоже см 15.
Под натяжными потолками висят люстры с галогенками.
Везде все цело.
01.03.2013 в 14:49:09
Профан27 написал : У меня в двух местах энергосберегайки. В двух подвесных светильниках - обычные лампочки, от них до ПВХ - см 15. На работе - в споты вкручены обычные лампы накаливания - ну это уж экстрим, но все цело. И еще - в кухне у меня газовая колонка, от ее дамохода до ПВХ тоже см 15.
Везде все цело.
Не, он как раз говорил, про то, если делать делать сам потолок из ПВХ панели
01.03.2013 в 14:55:40
tagil написал : если делать делать сам потолок из ПВХ панели
да, да, да Но, я бы именно из вагонки, вот как то так выглядит
вот, если поставить так спот с галогеном - все пойдет прахом. да, и, от сберегайки - пожелтеет со временем.
01.03.2013 в 15:58:43
Ну какая разница-то: панель или вагонка? Материал-то один - ПВХ, дизайн только разный. У меня из ПВХ-панелей.
А споты такие, как на Вашем фото - у нас на работе в санузлах, в потолках тоже из ПВХ-панелей. В них раньше просто лампы накаливания были вкручены. Сейчас (сходил посмотрел) заменили на сберегайки. Все нормально.
01.03.2013 в 16:28:25
4.5 см к ванной. На что кстати эти уголки лучше к стене прикрутить. Дюбель гвоздем или или надо про анкера думать?
Потолок кстати можно сам на анкера в потолочную плиту посадить, может это лучше будет? можно даже будет просверлить без пыли на голову ) до потолочной плиты 6 см
