Речь идет о чисто механических системах: смеситель (скрытого монтажа) и к нему шланг с лейкой.
Часто упоминается, что душевой шланг может разорвать из-за давления.
Вопрос: стоит ли сделать шланг самому на базе куска Rehau Flex и соответствующих фитингов? Два подвопроса:
а) будет ли такой шланг достаточно гибким?
б) надежны ли сами запирающие устройства на лейках? Если забуду выключить смеситель, возможно ли травление воды при закрытом запоре на лейке? Есть ли лейки с высококачественным запором, за который можно быть также спокойным, как и за картридж смесителя?
б)Травление будет. Кроме этого, (и это более актуально),так как давление горячей и холодной воды разное, то начнется подмес воды в трубах. Если, конечно, клапан не стоит.
При выключенном смесителе никакого давления нет. Даже если не сбросите давление после закрытия смесителя, оно само стравится, правда, лужа на полу будет.
Если санузел раздельный, то поставить смеситель с гигиеническим душем и маленькую раковину.
И руки будет где помыть и закрыть не забудете...
Стоит поискать темы с гигиеническим душем и сделать себе как другие делали, с эл.магнитным клапаном от освещения или клапан на держателе шланга, но обратные клапана никто не отменял и ставить их всё равно придётся для исключения подмеса.
Раковинку то даааа, но иногда уже негде.
