redbiz
redbiz
Красногорск
01.03.2013 в 14:20:32
Здравствуйте! Возникла некоторая сложность с подключением полотенцесушителя. Ситуацию описывал в этой теме. На днях еще как следует все посмотрел, покрутил, и получается, что удобнее было бы все же переварить стояк ГВС. Позвал местного сантехника, а он только воду в подвале может перекрыть. Все остальное говорит делайте сами или мастеров вызывайте. Стояк там из ПП какого-то отечественного производителя (сегодня уточню и допишу). Меня беспокоит тот факт, что где-то тут на форуме попадалась тема, где человек грел трубу "пилса" и ПП пузырился, т.к. труба была вырезана из действующего водопровода и насыщена водой. Советовали трубу просушить. Так вот как же мне переваривать стояк? Я же не смогу его отключить на несколько дней для просушки трубы. Фитингами каких производителей можно это дело перепаять, есть ли значение, или где-то искать именно такой же ПП? Рядом есть фирменный магазин Heisskraft, могу их скрестить с "россиянином"?
redbiz
redbiz
Красногорск
01.03.2013 в 18:08:07
Маркировка трубы, что сейчас на стояке: НПО "СТРОЙПОЛИМЕР" PPR 80 SDR 6-40*6.7 КЛАСС 1/1.0 МПА (PN20) ПИТЬЕВАЯ ГОСТ Р 52134-2003 ТУ 2248-006-41989945-98 02/08 13/04/08
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
01.03.2013 в 19:31:48
Например я не раз перепаивал стояки в которых была до этого вода. И мне никто не дал бы ждать несколько дней что бы их просушить. Ну потрясёш его подёргаешь слегка.Подождёшь не долго что бы капли перестали капать. Протрёш тряпочкой и по возможности внутри на проволоку тряпочку и внутрь. Не всегда бывает понятно -кто производитель труб. Фото не выложу потому что не получаеться. Недавно перепаивал стояк горячей воды. Труба и фиттинги белого цвета. Чья труба не понял. Купил серую чешскую и перепаял без заморочек. Местные санты кто перекрывал воду ни слова не сказали. Всё нормально получилось. Работает стояк с прошлой субботы. Никаких проблем.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.03.2013 в 21:45:37
Мастер Игорь написал : Протрёш тряпочкой и по возможности внутри на проволоку тряпочку и внутрь
Главное-не забыть ее вынуть перед пайкой.Один раз даже с такой фигней столкнулся!!!:D Паяй не парься,все будет о.к.
Nitro
Nitro
03.03.2013 в 03:16:12
Хайскраф материал хороший,по просушке и комбинированию не парьтесь даже,только с головой мастера позовите.
redbiz
redbiz
Красногорск
11.03.2013 в 20:33:10
Подскажите, пожалуйста, какой вариант надежнее будет сделать: 1) сварить отводы от ПП стояка (ГВС) на ПС (полотенцесушитель) с ШК из ПП (и далее ПП до ПП-водорозеток)? 2) сварить на отводах переходы ПП-металл, поставить металлические ШК, потом опять переход металл-ПП (и далее ПП до ПП-водорозеток)?
Насколько надежны ШК из ПП ? ШК предполагается использовать, естественно, на время монтажа и ПС и в аварийных ситуациях.
orinbasar
orinbasar
Уральск
11.03.2013 в 20:49:29
Мастер Игорь написал : Чья труба не понял. Купил серую чешскую и перепаял без заморочек. Местные санты кто перекрывал воду ни слова не сказали. Всё нормально получилось. Работает стояк с прошлой субботы. Никаких проблем.
расказываете так ,как будто мину заложили;)
redbiz
redbiz
Красногорск
14.03.2013 в 19:36:02
Так ни кто мне и не ответит, стоит ли ставить ШК из ПП?
Kranoff
Kranoff
14.03.2013 в 20:03:52
+1 А ещё можно мякиш засунуть из хлеба.)) Чаще всего хлеб даже удобней- тогда можно верхние стыки последними запаять
14.03.2013 в 20:56:31
redbiz написал : 2) сварить на отводах переходы ПП-металл, поставить металлические ШК, потом опять переход металл-ПП (и далее ПП до ПП-водорозеток)?
Вот так.
