nill написал : ... Может просто подтянуть гайку и там уплотнитель поменять ? ...
Вы бы выложили фото проблемного участка. Полипропилен соединяется со стальной трубой через или ?
02.03.2013 в 05:16:28
02.03.2013 в 07:10:39
Stc написал : san-1-tehnik Уважаемый коллега! *** старайтесь изучать суть вопроса перед тем, как отправить собственное резюме.
Спасибо что признали коллегой, но вот понятие сути вопроса у каждого свое, замена стояка при которой, остается часть старой трубы не нормально, и причина этого зачастую плохие отношения с соседями, вы же в своих постах призываете к их полному разрушению, я же как сторонник мирного урегулирования предложил нормальное решение и в своей практике часто сам хожу и договариваюсь, в более чем половине случаев даже враждующие соседи соглашаются, а в суд ходить я не пробывал.
02.03.2013 в 08:22:23
nill написал : заменили мы стояк по своей инициативе
А нахрена? Превратить чужую головную боль в свою - это так по-русски... О, загадочная русская душа...
nill написал : Может просто подтянуть гайку и там уплотнитель поменять ?
Если там гайка с прокладкой ("американка"), и текло именно из-под прокладки, то именно так, не надо ничего менять, просто подтянуть на 10% оборота где-то, не больше для начала, и зверских усилий не прилагать. А то, если развалите гайку, будет потоп по-взрослому. :confused:
02.03.2013 в 08:40:31
позвать кто делал ,пусть переделывает ,если времени мало прошло а так у нас если сами меняли стояки то в ЖКО говорят что это ваши проблемы
02.03.2013 в 10:44:06
nill, Понял. Скорее всего не установлены компенсаторы. Зовите мастеров. Сами никуда не лезьте. Проще и дешевле решить проблему на вашем участке стояка, раз такие сложности с соседями.
02.03.2013 в 11:00:10
замена стояков -это такой геморрой для монтажников-не в плане работы,а по поводу общения с жильцами.если всё это для них(жильцов) бесплатно,был опыт замены стояков в 14 этажном общежитии,до нас сменилось масса бригад-люди не выдерживали морально.Но течь ничего не должно 100%.а те кто не хочет менять -пишут отказ в письменной форме с паспортными данными.
02.03.2013 в 11:53:00
Glebus72 написал : Но в обоих случаях есть вопросы к исполнителям
Гастарбайтеры какие-то,где их искать.ИМХО:если помните цифры-попробуйте набрать.Но это-ой как вряд-ли.:(
02.03.2013 в 16:55:24
Толмач,
Вот фото текло из под низа железной гайки, посоветуйте что сделать
Правильно понимаю что если мы поменяли стояк и даже если предцедатель сказал что все ок, если что случиться со стояком это мы будем виноваты и нужно требовать от предцедателя бумагу что стояк он принял и если что это их проблемы ?
03.03.2013 в 03:21:22
nill написал : если мы поменяли стояк и даже если предцедатель сказал что все ок, если что случиться со стояком это мы будем виноваты
Именно так.
nill написал : нужно требовать от предцедателя бумагу что стояк он принял и если что это их проблемы ?
Такая бумага дорого будет стоить. Ни один просто дурак её сейчас не выдаст, только очень талантливый.
03.03.2013 в 09:33:03
nill, пока не текет, не трогайте, начнёт подкапывать- немного подтяненте, но без фанатизма. Это беда таких разъёмных муфт.
03.03.2013 в 09:37:18
nill написал : Толмач,
как сантехник могу сказать что нужно делать-1) отключить стояк, 2) раскрутить гайку американки,посмотреть прокладку,посмотреть ответную часть как закручена она на резьбу.3)перемотать лён,поставить хорошую прокладку,4)включить стояк-проверить соединения. А по поводу тёрок с председателем -решайте сами!
