Glebus72 написал :
Нужно ставить компенсатор(это такая петля из ПП). Так как труба из ПП при перепаде температур "гуляет"(расширяется, сужается), а стальные, по сравнению с ПП, остаются на месте, ваши соединения могут не выдержать(прокладка просто лопнет) и тогда... По работе сложностей у вас тут никаких нет
При чём тут компенсатор, если под накидной гайкой той американки стыкуются 3 материала, каждый из которых имеет свой коэффициент температурного расширения? Конструкция этого фитинга- это инженерная ошибка. Вот когда он не капает- тогда действительно чего-то не так;)
nill написал :
что делать ?
Менять обратно на изначальный материал. Чем больше стыков разнообразных материалов на стояках- тем больше разного гемора как у жильцов, так у сантехников. Отсюда и смесители, бьющие током, и эти Ваши текущие американки и целый букет других разнообразных явлений. Вот чего делать, когда в одной и той же квартире на одном и том же стояке хв сверху торчит кусок меди, а снизу- полипропилен, а другой стояк отопления в той же квартире хотя и стальной, снизу присобачен к металлопласту? Правильно- бежать из этого рассадника долбо...зма:). Это в обычной Питерской квартире так. Надо всегда ремонтировать стояк тем материалом, из которого он сделан, а не мудрить из чего придётся.
