Надо посчитать скорость излива воды, поставьте ведро и наполните до краёв засекая время через душ и через излив. Как узнаете - напишите, ответ вероятно и вам будет ясен касимов дело говорит
04.03.2013 в 01:08:17
04.03.2013 в 02:16:36
Medtech написал : Надо посчитать скорость излива воды, поставьте ведро и наполните до краёв засекая время через душ и через излив. Как узнаете - напишите, ответ вероятно и вам будет ясен касимов дело говорит
касимов дело говорит, это понятно. Там посложнее дело будет:
Так просто не решается - это надо на месте смотреть. В том числе и по котлу, у которого тоже не сложилось стать на российском рынке лидером продаж...
04.03.2013 в 02:33:42
Дядя Сёма° написал : так и должно быть. Сопротивление лейки больше, чем сопротивление излива. Вот горячая вода и "передавливает" холодную.
касимов написал : Через лейку движение воды медленнее,котел нагревает больше.И наоборот.
Вот не знаю ТОЧНО, что именно, но что одно из этих двух - 99,9%. :applause:
04.03.2013 в 03:38:04
04.03.2013 в 04:51:59
пяпа написал : Если это сильно напрягает поставьте смеситель с термостатом. Раз попользовавшись и оценив неоспоримое удобство, уже обычным пользоваться не хочется.
Очередное половинчатое решение, я верно понимаю? Проблему саму решить не желаем - но лишь в частностях...
04.03.2013 в 12:19:23
Stc написал : Очередное половинчатое решение, я верно понимаю? Проблему саму решить не желаем - но лишь в частностях...
Э-э, простите, не понял)))..
04.03.2013 в 21:10:36
Stc, Расскажите пожалуйста а куда утекает вода из магистрали? Фильтры забиты это где? Что значит перепуск? и где у него утечки? Ход мыслей то очень интересен.
psnsergey, может ещё аэратор в изливе забит, и тогда стройная моя теория будет иметь право на жизнь, но как топикстартер измерит расходы станет всё ясно, цифры скажут своё веское слово.
09.05.2013 в 01:27:56
Medtech написал : Stc может ещё аэратор в изливе забит
Была такая беда, разборка и чистка аэратора устранили проблему. Набрал наперсток окалины и ржавчины.
09.05.2013 в 08:19:01
Вода смешивается в смесителе, далее забор происходит с разной скоростью, там где быстрее, вода холоднее, там где медленнее - горячее.
