WLM
WLM
10.03.2013 в 19:59:20
alex000000 написал : Еще как вариант можно ночью по дешевому ночному тарифу нагревать большую емкость с водой , аднем ее прогонять по дому насосами и в дорогой дневной тариф не пользоваться электроэнергией.
Это не вариант. Вода остынет меньше чем за час. Или её должны быть сотни кубов.
alex000000
alex000000
Истра
10.03.2013 в 20:14:23
WLM написал : Или её должны быть сотни кубов
Я посчитал, емкость должна быть для моего дома в районе 1,2 м куб.
vlkam
vlkam
Тула
10.03.2013 в 20:14:27
alex000000 написал : Если бы был газ то вопросов с отоплением бы не было. Я боюсь что скоро с 1 января 2014 года по всей России правительство введет социальные нормы потребления элетроэнергии, тогда отопление чистым электричеством станет очень дорогогим. Снизить затраты можно с помощью сплит-систем.
КПД кондиционеров стремительно падает при увеличении дельты между температурами внутри и снаружи Одно дело опустить температуру ну пускай с +35 до +20 (это всего лишь 15 градусов) И другое дело поднять температуру с -15 до +20, дельта уже 35 градусов Я бы смотрел на какие нибудь котлы на паллетах или отработке
alex000000
alex000000
Истра
10.03.2013 в 20:22:59
vlkam написал : Я бы смотрел на какие нибудь котлы на паллетах или отработке
Если не введут социальные нормы потребления электроэнергии, ночной тариф на сегодня 1 руб за килловат, это сопоставимо по цене с отопление газом. Если это дешевое ночное тепло закачать в большую пластиковую емкость , а днем постепенно разбирать ее насосом , то это будет весьма выгодный вариант.
vlkam
vlkam
Тула
10.03.2013 в 20:28:25
alex000000 написал : Если не введут социальные нормы потребления электроэнергии, ночной тариф на сегодня 1 руб за килловат...
Ну енто у Вас, в буржуйской Москве-подмосковье А у нас, когда последний раз узнавал, пару лет назад, было что то типа 2.36 дневной, 2.15 ночной
Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 00:04:36
alex000000 написал : Если не введут социальные нормы потребления электроэнергии, ночной тариф на сегодня 1 руб за килловат, это сопоставимо по цене с отопление газом. Если это дешевое ночное тепло закачать в большую пластиковую емкость , а днем постепенно разбирать ее насосом , то это будет весьма выгодный вариант.
Чем вас не устраивает для отопления 18-ти метровой комнаты воздушный тепловой насос ME Zubadan? Летом будете использовать как обычный кондиционер:).
Бориска66
Бориска66
11.03.2013 в 00:43:26
Alpha написал : Чем вас не устраивает для отопления 18-ти метровой комнаты воздушный тепловой насос ME Zubadan?
Это тот, что Delux Inverter ??? ;)
Как упорно его манагеры взубыданом кличуть ... ;)
Нет там ничего от взубыдана ...
alex000000
alex000000
Истра
11.03.2013 в 10:17:01
Alpha написал : Чем вас не устраивает для отопления 18-ти метровой комнаты воздушный тепловой насос ME Zubadan? Летом будете использовать как обычный кондиционер:).
Посмотрите пожалуйста это то что нужно ? http://www.maxioma-stroy.ru/split_system_wall_mounted-mitsubishi-electric-msz-fd35va-muz-fd35vabh.html
Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 14:13:17
Бориска66 написал : Это тот, что Delux Inverter ??? ;)
Боря, Делюкс инвертор, это MSZ/MUZ-FD25VA. Работает на обогрев так же, как и большинство бытовых инверторов до -15-20*С с падением теплопроизводительности почти вдвое. Бытовой тепловой насос, у которого основная функция - поддержание номинальной теплопроизводительности вплоть до -15*С (и только затем начинается постепенное её снижение), называется иначе - MSZ/MUZ-FD25VABH Zubadan. Внутренние блоки одинаковые, а наружные разные. Что сложного?
P.S. У тебя что-то с восприятием информации;). Нифига не понимаешь или тут же всё забываешь:).
alex000000 написал : Посмотрите пожалуйста это то что нужно ? http://www.maxioma-stroy.ru/split_system_wall_mounted-mitsubishi-electric-msz-fd35va-muz-fd35vabh.html
Выше я приводил ссылки на оф. сайт МЕ. Вам нужна серия MSZ/MUZ-FD25(35)VABH
alex000000
alex000000
Истра
11.03.2013 в 14:33:19
Ну пока вижу вот этот вариант самым оптимальнымhttp://www.airbuy.ru/mitsubishielectric_msz-fd25va___muz-fd25vabh.html
Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 14:37:03
alex000000 Только гарантированный диапазон температур при работе на обогрев не -20*С, а -25*С.
