Admin
Admin
Админ
20.03.2013 в 19:47:55
Про длительное отопление ничего не скажу, хотя у меня стоит Daikin, внешний блок которого с подогревом (до -15 град С может работать). Пользовался им в этом режиме за 8 лет всего несколько раз в межсезонье, когда ЦО ещё не включили, а за бортом холодно. Греет то нормально, но по моему разумению это не экономно с финансовой точки зрения. Исключительно по необходимости. То же самое Вы достигнете при использовании масляных электронагревателей, стоимость которых в магазинах довольно демократичная.
Зато сосед сверху (точнее его квартиросъемщики) всю зиму прогонял свои сплиты Hitachi (модель не знаю) в режиме обогрева. Не знаю как они себя там чувствовали, но эти сплиты сильно вибрируют (летом такого за ними не замечал, может крепления расштались?) - у меня в одной из комнат, над окном которой стоит блок, при его работе стоит довольно ощутимый низкочастотный гул, что мне, естественно, не нравится. Была даже как-то крамольная мысль забраться на крышу и скинуть на этот внешний блок что-нибудь тяжёлое, чтобы его снесло к чертовой матери. Переборол это желание....
Бориска66
Бориска66
20.03.2013 в 21:54:25
Admin написал : Про длительное отопление ничего не скажу, хотя у меня стоит Daikin, внешний блок которого с подогревом (до -15 град С может работать).
Если речь идет про Иней или иже с ним, то они влияние свое оказывают только в режиме охлаждения, в режиме обогрева ничего в оборудовании не изменяется, и вообще подобные комплекты от DAICHI - разводилово ...
Admin написал : Зато сосед сверху (точнее его квартиросъемщики) всю зиму прогонял свои сплиты Hitachi (модель не знаю) в режиме обогрева. Не знаю как они себя там чувствовали, но эти сплиты сильно вибрируют (летом такого за ними не замечал, может крепления расштались?)
Нет, просто на обогрев нагрузка больше на компрессора, у Hitachi они не отличаются идеальной "балансировкой", да и контура так себе, отсюда и вибрация, при работе на охлаждение вибрация снизится ...
alex000000 написал : Бориска66 От Вас я пока предложения не услышал по конкретной модели или эта идея отопления сплит-системами в принципе утопическая?
Да боюсь тут только промовские решения, но там цена на порядок больше, все остальное не заточено под такие условия, слишком много нюансов надо перебороть технически, что бы получить приемлемый результат, а габариты в которые это все надобно запихать, слишком малы, потому и утопия, или в случае с МЕ, чистой воды маркетинг ...
vitex73
vitex73
Горловка
22.03.2013 в 15:42:17
alex000000 написал : Специальной вентиляции нет никакой просто дом брусовой, проконопачен с одной внутренней строны, снаружи обшит роквулом (кавити батс) 100мм, сверху потолки залиты пеноизолом 150 мм. Впринципе проблем с поступлением свежего воздуха думаю не будет, поскольку дом на две семьи с раздельными равными половинами в одной половине уже живет брат который топится исключительно электричеством, уходит в зимний месяц 6000руб на площать 90м кв
Судя, по тому, что Вы написали- вполне возможно, что сможете отапливаться сплит- системами..Другое дело- до каких "низов"..А, вот, воздушное отопление(канальное) на электричестве- более жизнеспособно, и, экономично..Но, для окончательного вывода- нужен Ваш "тепловой баланс"..
alex000000
alex000000
Истра
22.03.2013 в 19:11:03
vitex73 написал : ..А, вот, воздушное отопление(канальное) на электричестве- более жизнеспособно, и, экономично...
Вкратце как оно работает?
vitex73
vitex73
Горловка
22.03.2013 в 19:34:16
alex000000 написал : Вкратце как оно работает?
Обычная канальная вентиляция, с подогревом..У Вашего помещения , должны быть невысокие ТП..Крыша- в "пятерке", стены- под " четверку"..ООчень неплохо..Если нет масштабного остекления, и, проживает несколько человек, - то, вполне, можно обойтись "дельтой" 10-12 град, и ,"почти" вентиляционными объемами..Найдите теплотехника- пусть посчитает баланс помещения..Потом, запроектировать систему вентиляции, и убить , сразу "двух зайцев"..Может так сложиться, что- и кондеры не понадобятся..Поставите фреон. охладитель- и " вперед"..
sergej11966
sergej11966
30.03.2013 в 16:01:38
alex000000, опыт реальный есть http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=26&p=5704#p5704 , здесь тоже стоит глянуть http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=336851&t=336851&page=0 . Я не являюсь почитателем дорогих марок, в их сторону даже не смотрю, но при покупке недорогой модели нужно знать, чем "ящик" напичкан. Посмотрите в сторону Kentatsu KSGH_HZA* TITAN http://www.kentatsu-aircon.ru/nastennaya-split-sistema-kentatsu-ksgh-hza-titan.shtml, нижний порог наружного воздуха минус 15 - 34*, очень интересно для бытовой сплит-системы за 25 - 30 тыс.
alex000000
alex000000
Истра
08.04.2013 в 19:06:31
Кто то может сказать чем плох такой вариант - http://oeuro.ru/split_sistemi/Gree_2/product/Gree_GWH09KF_K3DNA5B
КАТРАН
КАТРАН
08.04.2013 в 19:33:40
alex000000,
Купите для начала,зубадан или полузубадан,попробуйте на одной комнате и все станет ясно(но скорей всего Вам понравится и само тепло и небольшой расход электроэнергии).Вы слишком глубоко в теорию погрузились,зима уже кончается.Сейчас дам ссылку на семью,которая уже грубо 3(ошибся,уже 4) год в межсезонье отапливает квартиру однокомнатную самым дешевым кондером Электролюкс,купленным на распродаже за 7 или 9 тыс руб,топят им потому что родные батареи вообще никакие и по началу топили до морозов,но правда он немного барахлить начал от этого-по сервисным портам идет утечка фреона,но раз в год они меня вызывают,думая ,что кондер скоро сдохнет и нет смысла менять порта,Я подливаю фреона-и опять на год хватает,все лето как кондиционер работает,(зимой сейчас гоняют до -5 град) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137850&highlight=%EF%EE%F1%EB%E5+%EC%EE%F0%EE%E7%EE%E2+%ED%E5+%EE%E6%E8%EB
Бориска66
Бориска66
08.04.2013 в 19:39:09
КАТРАН написал : Купите для начала,зубадан или полузубадан
Пипец формулировки ...;)
Понты все это ...
КАТРАН
КАТРАН
08.04.2013 в 19:46:40
Бориска66 написал : Пипец формулировки ...;)
Понты все это ...
Да,но какие красивые,просто сверхкондиционеры! А зайдеш в квартиру к продавцу Дайкинов,а у него в каждой комнате дешевый но надежный(5 лет уже работают),гопстопник RODA на 22 фреоне стоит,а все эти понты он дорого продает другим,дает гарантию,заключает договор на обслуживание и сосет всю жизнь деньги и такое сплошь и рядом.
antyar
antyar
08.04.2013 в 20:06:13
КАТРАН написал : Да,но какие красивые,просто сверхкондиционеры! А зайдеш в квартиру к продавцу Дайкинов,а у него в каждой комнате дешевый но надежный(5 лет уже работают),гопстопник RODA на 22 фреоне стоит,а все эти понты он дорого продает другим,дает гарантию,заключает договор на обслуживание и сосет всю жизнь деньги и такое сплошь и рядом.
МЕ тоже совсем не эконом класс.
