DmitryM
DmitryM
05.03.2013 в 01:20:19
Возник вопрос.
Какюб последовательность соединений арматуры (в квартире) предпочесть:
  1. НР -> ВР-НР -> ВР-НР и так далее (типа чтобы вод текла из трубы в раструб)
  2. ВР - > НР-ВР -> НР-ВР и так далее.
    или все равно?
Есть какие-то правила или рекомендации по этому поводу?
05.03.2013 в 01:31:07
Существуют правила по электрохимии в электролитической среде. А тут я вообще впал в кому, пытаясь понять, что Вы там проделать собираетесь...
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2013 в 02:45:22
правило из практики, вместо использования арматуры с наружной резьбой, рекомендую использовать только с внутренней и соединять её бочатами нормального качества, например бронзовыми от виеги или оцинкованными из чугуна, например Sanha...будет надешнее...наружные резьбы часто отрываются или отгнивают.
05.03.2013 в 03:10:49
Олегович написал : правило из практики, вместо использования арматуры с наружной резьбой, рекомендую использовать только с внутренней и соединять её бочатами нормального качества
И такое дело есть. В основном, рекомендую так нелюбимую большинством "черняшку". На усилители отправляются уголки с внутренней резьбой, в ответку гнутые по нужному ранжиру трубы. Гляньте, я в радиаторной теме писал, что предпочтительно обходиться без "американок" и прочей дрочи - меня не поняли.
DmitryM
DmitryM
05.03.2013 в 07:34:55
Stc написал : Сообщение от Олегович
И такое дело есть.
Спасибо. Буду стараться использовать арматуру с внутренней резьбой.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2013 в 10:32:40
Stc написал : Гляньте, я в радиаторной теме писал, что предпочтительно обходиться без "американок" и прочей дрочи - меня не поняли.
все конечно от системы зависит, из чего состоит узел ввода, если после счетчиков стоят самопромывные фильтры и редукторы, то после редуктора без американки никак, ничто не вечно ведь, и рано или поздно редуктор придется заменить, с одной стороны его можно демонтировать открутив накидную гайку на счетчиках, а после нужна американка...
kryl70kryl
kryl70kryl
05.03.2013 в 10:39:51
DmitryM написал : Возник вопрос.
    или все равно?
всё это не имеет значения-самое главное что бы "тело"крана с шариком было рядом со стояком и было неразъёмным!
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2013 в 10:48:01
kryl70kryl когда отгниет НР на шаровом кране и никого не будет дома, будет не так важно с какой стороны находится шов на нем...хотя установить кран с наружной резьбой швом к стояку в принципе и невозможно :)
kryl70kryl
kryl70kryl
05.03.2013 в 17:00:22
Олегович я такие краны не ставлю которые отгнивают)) ,да резьба на стояке должна быть живая ,в противном случае меняется часть стояка с тройником...
