05.03.2013 в 12:53:57
У кого есть опыт использования тропических душей с подсветкой? Смотрятся они, надо сказать, просто великолепно, и вроде не особо прихотливы в установке и эксплуатации.
Pekkonen
Pekkonen
05.03.2013 в 13:12:55
Тайя, посмотрите в документации на выбранные вами душ какой максимальный расход воду (л/мин) у него будет. И уточните какое давление у вас в стояках. А то может получиться не очень :(
dadyjo
dadyjo
05.03.2013 в 14:23:17
У мну душевая стойка, так после установки счетчиков фильтров и редуктора с верхнего душа не очень то льет прямо как на вашем тропическом душе ручейки махонькие.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
05.03.2013 в 15:39:09
Какойто монстр Плюс чтоб осветить такой обьём нормально нужны кучи светодиодов а это серьёзные амперы-опасно для жизни Плюс чтоб была равномерность по такой площади нужен насос наверно и это будет дикий расход воды, пока кто то в таком душе будет мытся, остальные в хате воду уже не включат
При низком давлении как верно тут замечено свыше, будет ссать в каком нибудь одном углу тонкой струйкой
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.03.2013 в 20:49:24
polarrus написал : При низком давлении как верно тут замечено свыше, будет ссать в каком нибудь одном углу тонкой струйкой
для полноценного ощущения необходимо подготовленная вода ,высокое давление и ,что в свою очередь определённые сложности
Slob
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 01:48:54
dadyjo написал : ручейки махонькие
так это и есть дождь) а вы ливень хотите?
Pekkonen
Pekkonen
06.03.2013 в 02:55:02
Slob написал : так это и есть дождь
встречал цифры расхода подобных душей в районе 60л/мин. Тайя, попробуйте замерить сколько воды вытечет из вашего крана в ванной за 1 минуту
Prok12
Prok12
06.03.2013 в 04:41:59
Pekkonen написал : встречал цифры расхода подобных душей в районе 60л/мин.
Нет! У всех подобных душей расход до 20л/мин - это "писалка". Есть ливневый душ: просто сплюснутый обрубок трубы из стены - там 60л/мин. Есть единственный, что я знаю Hansgrohe ROYALE - 36л/мин при 3барах.
Raynk
Raynk
06.03.2013 в 07:21:07
Для Отлера надо 2 бара (мин). При 4 я думаю, можно смело ставить. Только, наверное, надо чтоб было до душа диаметр не 16, а 20?
06.03.2013 в 12:39:19
вот мне как раз отлер приглянулся, судя по видео инструкции на сайте у них, никакого насоса не надо, по идее напора в городе вполне должно хватить
kryl70kryl
kryl70kryl
06.03.2013 в 12:44:22
Тайя написал : У кого есть опыт использования тропических душей с подсветкой? Смотрятся они, надо сказать, просто великолепно, и вроде не особо прихотливы в установке и эксплуатации.
красивая штука,по поводу воды-можно с коллектора по 2-3 трубы подвести,я так делал,всё решаемо!
