dadasasa написал : Да, между профнастилом и обрешеткой ничего нет. Пергамином я "выстилал" обрешетку изнутри, между стропилами.
дык, переделывать собираетесь или продолжите 30%?
11.04.2013 в 15:04:33
11.04.2013 в 15:31:27
Пока остановился и сильно задумался.
Хотелось бы кратко, но конкретно услышать критику почти осуществленного. Возможно, в виде короткого ликбеза:
Буду очень благодарен за пояснения профессионалов и ссылки на толковые статьи на эту тему.
11.04.2013 в 16:30:31
dadasasa написал : Пока остановился и сильно задумался.
поверх обрешетки стелют гидроизоляцию, чтоб исключить протечки кровли.. даже если сплошной лист на скат, все равно может потечь, например, на коньке или на изломах крыши.. но раз у вас ее нет, то я затрудняюсь точно ответить -может быть волны и хватит для вентиляции.. про пенопласт.. вроде речь шла о 40 мм, откуда уже 80? даже если он вдруг и превосходит(в чем я очень сомневаюсь), то настелить его без щелей практически нереально, даже активно пользуясь монтажной пеной... и 15-20 см утеплителя- это нормы для эффективного утепления для нашей полосы. про используемые пленки.. там принцип такой.. влага копится в помещении, поэтому изнутри нужна надежная пароизоляция, чтоб не пускать влагу в утеплитель... Со стороны крыши -там наоборот, должна быть паропроницаемая пленка, в идеале супедиффузионная мембрана, которая с наружной стороны(со стороны кровли) играет роль гидрозащиты, то при этом изнутри выпускает влагу, из утеплителя, которая все равно будет проникать в утеплитель, так как абсолютно герметичную пароизоляцию сделать малореально... Но все это относится к вате... как именно дело обстоит с пенопластом -наверное лучше посмотреть пироги утепления, например, на сайте Пеноплекса, так как пенопласт и экструдированный пенополистирол более близки по свойствам друг к другу, чем пенопласт и минвата.. У вас сейчас получается пароизоляция с обоих сторон утеплителя.. И пергамин, и ваш полиэтилен -оба -пароизоляционные материалы... Думаю что это не очень хорошо для любого утеплителя... Про полиэтилен никто не сказал ни слова -так как по идее он функцию пароизоляции выполнит, просто непонятно, зачем его использовать, когда полно специализированных материалов... и неизвестно как он себя поведет со временем, обычная полиэтиленовая пленка(которой грядки укрывают) теряет свои свойства достаточно быстро в таких конструкциях.. По ссылкам -раньше вот на этом сайте были толковые статьи, сейчас уж давно его не читала Ну и посмотрите сайты производителей. утеплителей -Роквул, Технониколь, Пеноплекс.. Там они обычно расписывают все системы утепления.. Стеклянную вату тоже не стоит использовать для утепления кровли, она слеживается со временем , и что самое плохое, теряет свойства утеплителя при намокании и не восстанавливает их, в отличие от минваты.. Те есть если вдруг потекла крыша и вода попала в минвату-ничего страшного, при наличии правильного пирога с вентзазором все просохнет со временем, а если то же случится со стекловатой -придется все разбирать и заменять утеплитель..
11.04.2013 в 16:56:54
dadasasa написал :
- почему под профнастил с шагом 40х40х40 (т.е. продольные каналы сечением 40х40мм через каждые 40мм ширины), обеспечивающий неплохую вентиляцию все равно нужно что-то постелить поверх обрешетки?
Сегодня утром у нас все крыши металлические в поселке были мокрые - роса. Она одинаково образуется в такие дни как сверху, так и снизу. Верхняя стечет по металлу с крыши. А нижняя будет скапывать в Вашей конструкции на обрешетку и утеплитель - вовнутрь в общем. Для предотвращения этого под кровельным материалом располагают гидроизоляцию. По ней конденсат стечет до свеса крыши и там - на улицу.
dadasasa написал :
- почему нельзя использовать пергамин? в чем его недостатки?
Он плохо паропроницаем, не гидростоек и малая механическая прочность - высок риск разрывов. Под кровельный материал надо паропроницаемую гидроизоляцию - т.е. диффузионную мембрану типа тайвек или изоспан или еще какую. Тогда мокрый утеплитель под нею имеет шансы просохнуть.
dadasasa написал :
- почему 80мм пенопласта - это недостаточная толщина утеплителя?
По минимуму - достаточен. Хотя у меня - 200 мм. Но, пенополистирол по пожарным соображениям допускается в конструкции жилых домов только в случае его полного закрытия негорючими материалами. В кровле его применять - это равнозначно подарить на день рождения маленькому внуку зажигалку и оставить его одного дома. Может - повезет. А может и нет!
dadasasa написал :
- почему никто ничего не написал про полиэтилен? плох он или нет в качестве пленки,
Он хуже специализированных пленок пароизоляции по прочности. И не намного дешевле. По паропроницаемости вполне приемлем.
Подумайте еще раз - пенопласт можно кому-нибудь продать.....
11.04.2013 в 23:08:21
2 Nadejda
Все понял, спасибо за подробные пояснения.
Единственное, о чем можно упомянуть, это данные по теплопроводности пенополистирола и минваты:
Показатель теплопроводности находится в пределах от 0,033 до 0,043 Вт/м•°C для изделий из минеральной и стекловаты, и от 0,028 до 0,040 Вт/м•°C для изделий из пенополистирола. При этом, наименьшей теплопроводностью обладает воздух 0,026 Вт/м·°С. Здесь приведены значения теплопроводности материала в сухом состоянии. Однако необходимо учитывать, что в условиях эксплуатации утепляемых строительных конструкций, что теплоизоляция будет обладать определенной сорбционной влажностью, впитанной ей из воздуха, поэтому при теплотехнических расчетах используются повышенные коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б. Для изделий из минплиты и стекловаты эти показатели, как правило, на 15-20% выше, чем те же, измеренные в сухих условиях. Для изделий из пенополистирола показатели теплопроводности в условиях эксплуатации практически не отличаются от показателей, измеренных в сухих условиях.
Таким образом, при одинаковой теплопроводности толщина теплоизолирующего слоя пенополистирола может быть по крайней мере в (0.033+0.043)/(0.028+0.040)*(1+(0.15+0.20)/2) = 1.31 раз меньше. Т.е. вместо 200мм примерно 150мм. Но это все равно гораздо больше,чем у меня :)
11.04.2013 в 23:12:07
Vladimir_Vas
Большое спасибо за обстоятельный ответ!
11.04.2013 в 23:37:42
dadasasa написал : Все понял, спасибо за подробные пояснения.
Спасибо, я старалась.. Может получилось не так понятно, как у Vladimir_Vas, Но я все ж не строитель, просто свою мансарду достраиваю...Вот как по мне, так для пенопласта наилучшее применение -это упаковочный материал, чтоб телевизоры с холодильниками не бились:) а для строительства он, на мой взгляд, вообще малопригоден.. Один плюс -цена... Но для себя, любимых, не стоит в таких вещах экономить, тем более разница в цене на фоне общих затрат на строительство -копейки:) Хотя многие вообще слой фольгоизола прибьют и считают, что они утеплились:) Встречались и такие варианты утепления:)
12.04.2013 в 00:42:50
2 Nadejda
Забавно, но на рекомендованном Вами сайте нашел следующее описание (см. :)
Схема бутерброда правильной мансардной крыши.
ВЕРХ
Т.е. автор аргументированно считает именно пенополистирол лучшим утеплителем :)
12.04.2013 в 00:54:14
dadasasa написал : 2 Nadejda
А да, точно, я забыла, что автор сайта -маньяк ППС:)) говорю ж -давно читала его:)) Помню что конструкции у него вроде здравые были:)) я имеюввиду сам кровельный пирог, а не утеплитель в нем И никакая минвата -это не аргумент:) он вроде рассказывал -почему он против минваты..не помню
12.04.2013 в 01:01:02
2 Nadejda
Минплита (и вата) намокает и долго сохнет - это основная причина.
12.04.2013 в 01:07:58
dadasasa написал : Минплита (и вата) намокает и долго сохнет - это основная причина.
у меня минвата наверное полгода валялась под открытым небом прошлым летом, не запакованная в паллету, а просто в пачках, они не полностью запаяны... потом появилось место куда убрать, стали поднимать- изнутри вода лилась ручьем... немного полежала в закрытом помещении, пачки открываю -там абсолютно сухо.. она вообще воду практически не впитывает...я дажен мокрую пачку открывала.. вода льется, а влажный-нижний лист, и то несколько миллиметров мокрые.. полежал несколько дней-абсолютно сухой... уточню -речь о минеральной вате (Роквул, Технониколь), а не о стекловате (урса). и в правильной крыше замочить утеплитель -это надо очень постараться
