Jerusalem
Jerusalem
06.03.2013 в 21:28:35
Доброго времени суток.
Нужно произвести устройство цементной стяжки по бетонному основанию, но есть проблема, перед этим по этому основанию производили заливку стяжки, которая вся отстала от основания, закончилось все демонтажем подчистую. При этом стяжка сама расслоилась на 2 части рыхлую и твердую, экспертиза постановила что были нарушены условия ухода за стяжкой, что она пересохла. В данный момент нужно выполнить новую стяжку, но при подготовке бетонного основания было обнаружена такая неприятная штука:
  • Фундамент залит тумбами 6м на 6м между ними осталась опалубка толщиной 20 мм. Ко всему прочему при счистке старой стяжки копнули отбойником бетон, вошел как нож в масло т.е отбойник погружался в бетон под собственным весом на глубину примерно сантиметров 7-10, обломки размером 5 на 10 см толщиной 4-5 см ломаются руками и распадаются при падении на пол, куски не выглядят рыхлыми в них есть щебенка, особенно сильно это наблюдается в местах около опалубки. Возможно он проморожен или не набрал марку.
Вопрос - можно ли приступать к заливке стяжки если бетонное основание такое хлипкое и не даст ли это усадку в следствии которой может повториться отставание стяжки от основания?
Толщина стяжки 50-70мм цемент с отсевом армирование сеткой 4вр-1 50 на 50 ячейкой.
Еще самое противное, что по стяжке будет выкладываться керамогранит, на котором будет высокая нагрузка (автомобили), так же присутствуют открытые большие площади, где собственно и произошло отставание от основания, в маленьких помещениях отставания не наблюдалось. Нарезка была выполнена картами 6 на 6 по бетонным тумбам.
Заранее спасибо.
виит
виит
Челябинск
06.03.2013 в 21:49:28
"Тумбы 6м*6м" это , я так понимаю, подливка просто бетонная о толщине которой , армированности , грунтом под ней Вы скорее всего не знаете..?! Если это дело по сих пор не потрескалось и не деформировалось ,ни кто на кофейной гуще прикинув не подскажет Вам как в данном случае будет вести эта подливка в качестве фундамента в дальнейшем..
Могу только порекомендовать выполнить стяжку вновь бетоном и заложить туда конструктивную арматурную сетку, если наверняка результат нужен.. А так равномерные 70 миллиметров стяжки не самая серьёзная нагрузка на фундамент..
Jerusalem
Jerusalem
06.03.2013 в 22:05:02
Еще такая небольшая особенность бетонное основание сильно забирает воду шипит и быстро высыхает, просто моментально.
виит
виит
Челябинск
06.03.2013 в 22:08:58
Перед заливкой новой стяжки разведите там болотце хорошее..И стены тоже обильно увлажните.. Цементные растворы любят сырость.. Причина сыпучести и расслоения старой стяжки на 99 процентов из за этого фактора.. /Из горького опыта молодости/
виит
виит
Челябинск
06.03.2013 в 22:10:59
Стены тоже штукатуренные небось, и отопление хорошо работает ?!
Jerusalem
Jerusalem
06.03.2013 в 22:24:28
виит написал : Стены тоже штукатуренные небось, и отопление хорошо работает ?!
Угадали
Просто меня беспокоит бетонное основание как оно себя поведет при нагрузке.
Jerusalem
Jerusalem
07.03.2013 в 11:41:16
Тумбы 6 на 6м толщиной 300мм перевязанные арматурой между собой, марка бетона примерно м 150 200 на щебеночном основании, которое лежит на утрамбованной скале, возможны микросмещения тумб? Я так полагаю стяжку порвет? Что можно предпринять во избежании? Заказчик дал письменное разрешение на заливку стяжки при соблюдении технологии подготовки основания. Стоит ли начинать работы по такой ненадежной конструкции?
Резон
Резон
Киров
07.03.2013 в 12:05:49
Jerusalem написал : Что можно предпринять во избежании?
Развязать стяжку с бетонным основанием, сделать ее независимой, через какой нибудь слой и проармировать как плиту перекрытия рифленой арматурой. Стяжку делать из нормального бетона М200. ИМХО
Jerusalem
Jerusalem
07.03.2013 в 12:09:09
Резон написал : Развязать стяжку с бетонным основанием, сделать ее независимой, через какой нибудь слой и проармировать как плиту перекрытия рифленой арматурой. Стяжку делать из нормального бетона М200. ИМХО
Марка 200 на отсеве будет. Даст ли армировочная сетка такой же еффект как арматура? Просто материал давальческий и уже привезен
Резон
Резон
Киров
07.03.2013 в 12:21:23
Jerusalem написал : Даст ли армировочная сетка такой же еффект как арматура?
Нет. Есть здесь на форуме хороший спец по таким вопросам задайте ему вопрос, он лучше подскажет. Ник напишу в личку:)
Jerusalem
Jerusalem
07.03.2013 в 12:23:05
Резон написал : Нет. Есть здесь на форуме хороший спец по таким вопросам задайте ему вопрос, он лучше подскажет. Ник напишу в личку:)
Буду премного благодарен.
