Грэй
Грэй
09.03.2013 в 21:34:45
divineshadow написал : Вот я и предлагаю ввсем помогать топикстартеру. Посоветуйте мастера, посоветуйте материалы, посоветуйте густоту замеса.
это так не делается, уважаемый. Если я советую мастера, то всё остальное - "густоту замеса" и материалы должен выбирать уже этот мастер. А тонкости конкретной технологии можно обсуждать только с практиком - с тем, кто работает своими руками.
Копай-нога
Копай-нога
Томск
09.03.2013 в 21:35:14
За Байкалом написал : ............................................... Где вы находите таких "мастеров" товарищи заказчики? P.S. Я лично себя здесь не рекламирую. Из Читы я кажется один на этом форуме. Просто диву даешься, как в стране попадают люди на псевдомастеров.:confused:
Полностью согласен :) Не перестаю удивляться тому, что люди ПОСТОЯННО находят ТАКИХ горе-рабочих. Где вы их находите ?
koris
koris
Волгоград
09.03.2013 в 21:39:55
Копай-нога написал : Где вы их находите ?
имхо - ищут подешевле, наверное...
Копай-нога написал : Не перестаю удивляться тому, что люди ПОСТОЯННО находят ТАКИХ горе-рабочих
просто здесь люди часто просят совета, как быть после работы таких рабочих, и никогда не пишут, что сделано классно... совет же не нужен, если сделано классно? :) поэтому и кажется, что все попадают на горе-мастеров.
всё в голове (с)
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 21:40:18
Грэй написал : это так не делается, уважаемый. Если я советую мастера, то всё остальное - "густоту замеса" и материалы должен выбирать уже этот мастер. А тонкости конкретной технологии можно обсуждать только с практиком - с тем, кто работает своими руками.
выделите написанный мной технологический нюанс, и скажите чем он может навредить. А то всем ненравятся мои советы, а чем не нравятся никто не сказал.
koris написал : просто здесь люди часто просят совета, как быть после работы таких рабочих, и никогда не пишут, что сделано классно... совет же не нужен, если сделано классно? :) поэтому и кажется, что все попадают на горе-мастеров.
поддерживаю. Именно в этом дело
koris
koris
Волгоград
09.03.2013 в 21:42:40
divineshadow написал : А то всем ненравятся мои советы
а в чём Ваши советы заключаются? Ролик из ю-туба посмотреть?
всё в голове (с)
Suxum
Suxum
Брянск
09.03.2013 в 21:45:34
koris написал : имхо - ищут подешевле, наверное...
Ещё зачастую выбирают тех кто умеет красиво и убедительно говорить ИМХО
Начните с себя удалив свои посты и ролики не о чем
koris
koris
Волгоград
09.03.2013 в 21:46:30
Suxum написал : Ещё зачастую выбирают тех кто умеет красиво и убедительно говорить ИМХО
абсолютно согласен!
всё в голове (с)
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 21:58:07
koris написал : а в чём Ваши советы заключаются? Ролик из ю-туба посмотреть?
и чем он вас так задел, не приложу ума. А вы что посоветовали? Нанять мастера ? А как понять что он хорошо работает? Ролик демонстрирует технику. А что в ответ ? У одного рука устаёт, другому и 65% качества достаточно. Не могу рассказать - так я показал работу "национальной ассоциации плиточников". Вас уязвляет то, что вам не достичь такого уровня?
На форуме главное спорить.я написал что на лепёхах 13 лет держалось - мне 2 страницы говорили что это нарушение, надо гребёнкой. Показал скрупулёзную работу раклей -все набросились что и на лепехах и на завитках 20 лет держится.
На любой мой аргумент вы найдете 2 против. На любой ваш, я найду 3 против. Хватит ругаться и довайте рассказывать о своих технологиях и своем опыте. Я с удовольствием у вас поучусь.
Ролик западных мастеров против мнения мастера брянской области... можно я не буду продолжать ?
koris
koris
Волгоград
09.03.2013 в 22:04:31
divineshadow написал : Хватит ругаться
даже и не думал
divineshadow написал : довайте рассказывать о своих технологиях и своем опыте.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091
divineshadow написал : Вас уязвляет то, что вам не достичь такого уровня?
какого уровня?
divineshadow написал : Ролик демонстрирует технику.
ролик не демонстрирует технику! это - студийная запись, посмотрите кучу роликов реальной работы плиточников. В том числе - и из национальной ассоциации :)
divineshadow написал : можно я не буду продолжать ?
можно )))
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
09.03.2013 в 22:05:10
СветланаВ написал : Теперь хочется соблюсти технологию по максимуму, чтоб уж точно - на века)))
Если на века, то надо ободрать всю плитку и удалить ротбанд, тем более что он многослойный и неровный, перештукатурить лучше цпс и укладывать плитку на нормальный клей, который имеет адгезию к плитке. Это легко проверяется - наносите клей гребенкой на стену, прикладываете сухую плитку, через минуту отлепляете - на 75% поверхности плитки должны быть полоски, которые после высыхания сложно счистить. Большинство клеев надо наносить гребенкой, толщина слоя 2-4мм. Поэтому выравнивание стены обязательно. Есть мастера, которые могут укладывать плитку на "слой" толщиной до 20мм, т.е. одновременно выравнивать кривые стены, но для этого используются другие клеи и опять же многослойность и разнородность материалов все усложняет.
stroyman
stroyman
Омск
09.03.2013 в 22:06:09
divineshadow написал : я написал что на лепёхах 13 лет держалось
Не в "держится" дело. Наличие пустот под плиткой дает право не принимать работу.
