timonja
timonja
Таллин
15.03.2013 в 00:42:24
СветланаВ написал : Это наша ванна
Вах-вах-вах ... :eek:, ну и куда же вы смотрели ????
koris
koris
Волгоград
15.03.2013 в 00:47:46
СветланаВ написал : .Вот что получилось.
:swoon
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
15.03.2013 в 00:54:25
СветланаВ, я вам искренне сочувствую,без дураков...:(возможно ошибаюсь,но личный печальный опыт подсказывает:на гипсовое основание большим слоем клея работать опасно.у вас по идее лепехи должны были бы от стены оторваться,а не от плитки.кстати,как лепехи от стены отдираются?если без труда,то скорее всего ваш муд...рец сильно густым клеем работал и придавливал совсем слегка--пальчиками
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2013 в 00:54:54
Н-да. Вот и вспоминай тут материалистический реализм, или истерический материализм. Ну тема про переход количества в качество.:D
15.03.2013 в 01:04:00
аптекарь написал : то скорее всего ваш муд...рец сильно густым клеем работал и придавливал совсем слегка--пальчиками
Естественно. Судя по размеру лепехи, правильной круглой форме и толщине 3см. Будь клей чуть пожиже - он бы просто не донес его до стены на плитке - он бы сполз и упал....
Собственно вот и отгадка загадки про клей, стены и плитку....
А этот гад "колобочки" лепил, $uka :mad:
Этот человек никогда не был плиточником, он даже не пытался у Вас работать. Его единственной целью было создать ВИДИМОСТЬ и получить деньги. Если найдёте и сможете наказать его, или прораба за обман и растрату средств - Вы будете правы, и не слушайте никакие отмазки про плохой клей, стены и плитку.
Gins
Gins
Миасс
15.03.2013 в 07:15:53
BV написал : Этот человек никогда не был плиточником
Ну не скажите... По фото видно, что и углы и швы достаточно ровно сделаны. Не каждый так делает. А вот лепехи... - это да. Ну не хотел человек заморачиваться, терять время.. ИМХО, он плиточник, просто халяву почуял..
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
15.03.2013 в 08:12:01
Gins написал : Ну не скажите... По фото видно, что и углы и швы достаточно ровно сделаны. Не каждый так делает. А вот лепехи... - это да. Ну не хотел человек заморачиваться, терять время.. ИМХО, он плиточник, просто халяву почуял..
Нам его рекомендовали как дотошного "миллиметровщика", "глаз-алмаз", который достанет нас с тем, чтобы ещё раз спросить, как что и где. В результате, у нас он ВАЩЕ ничего не спрашивал - посоветуется тихо с прорабом и лепит, как ему вздумается, а прорабу потом радостно сообщает: приходили, посмотрели, переделывать ничего не заставили.))) А так он не чисто плиточник - он универсал. Делает ВСЁ. Я ещё во время выкладывания плитки подумала, что обои и ламинат я ему не дам портить. Как только плитку закончил бы во второй ванной - распрощались бы и с ним и с прорабом, но до этого не дошло...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
15.03.2013 в 08:16:03
BV написал : Судя по размеру лепехи, правильной круглой форме и толщине 3см... этот гад "колобочки" лепил, $uka :mad:
Вчера полночи над Вашими "колобочками" смеялись.))) Спасибо, что поддерживаете - не даёте упасть духом. И всем тоже- большое спасибо!!!
Samar
Samar
Самара
15.03.2013 в 10:30:34
СветланаВ, со старателями я не работал лет 15, вроде тонкий слой клея (2мм) им не сделаешь. Если толще положить пожиже - плывет и большая усадка, Если густой, как на фото колобки - то адгезии никакой, возможно спасло бы если ПВА добавлял. или надо было бадяжить смесь цпс собственной рецептуры. А что написано на мешке про допустимую толщину клея при укладке?
kryl70kryl
kryl70kryl
15.03.2013 в 10:40:31
СветланаВ написал : Да тут сплошные косяки. Прям уже не верится, что когда-нибудь найдём адекватного мастера... Вопрос - что же делать теперь с этими шестью ляпками??? При таком раскладе - все плитки со временем отвалятся или есть шанс, что не все? Поможет ли эпоксидная затирка? Или надо принудительно всё отваливать и переделывать??? Просто волосы на голове дыбом встают от такой перспективы. 12 м2 ванной (по полу) заново переделывать... Грунтовать-то они грунтовали, но всё так легко друг от друга отчепукивается, что просто вообще без усилий - и никаких следов ни на стене- ни на плитки - как будто тут и не было ничего...
тихий ужас(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2013 в 11:11:05
Samar написал : СветланаВ, со старателями я не работал лет 15, вроде тонкий слой клея (2мм) им не сделаешь. Если толще положить пожиже - плывет и большая усадка, Если густой, как на фото колобки - то адгезии никакой, возможно спасло бы если ПВА добавлял. или надо было бадяжить смесь цпс собственной рецептуры. А что написано на мешке про допустимую толщину клея при укладке?
Со старателями работаю лет 6-7. Попадалась подделка или бракованный. Клей очень удобный для меня. Наполнитель мелкий, клей пластичен и долгоиграющий. В тазу стоит часа 4 и не теряет своих качеств. Если стены ровные, работаю зубчатым шпателем, если нет, слой делаю от 1 до 2 см. Всегда работаю на сдир. Перед укладкой плитки прохожу стены на сдир клеем. Затем втираю в плитку клей и тут же наношу слой. При укладки всегда подмазываю стороны, если клей не совсем вылез из под плитки. Надо чувствовать густоту клея, чтобы не сползал при установки плитки на стену. Очень густым никогда не делаю. Чтобы не было усадки и плитку не тянуло во внутрь, подклиневую плитки, если слой до 2см. Клинья самые разные. Кусочки плитки, бетона. За столько лет не видел, чтобы плитку рвало и появлялся цек.
