15.03.2013 в 14:02:08
Samar написал : А что написано на мешке про допустимую толщину клея при укладке?
"Позволяет укладывать плитку без предварительного выравнивания основания (до 15мм)." http://klej.starateli.ru/catalog/201-201/
СветланаВ, На многих материалах (на мешках) указана технология - как этим работать. Вы можете сами читать и понимать, что делается не так. Увы, шабашники инструкций не читают. Если услышите в ответ "мы всем так делаем и ничо...." - верный признак....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2013 в 15:21:55
BV написал : Увы, шабашники инструкций не читают. Если услышите в ответ "мы всем так делаем и ничо...." - верный признак....
Шабашка — это строительное сезонное ремесло, трансформированное в условиях административно-командной экономической системы и в условиях крайне ограниченной свободы предпринимательства. Шабашить, то есть выполнять строительные, ремонтные и другие работы, заключать частные сделки с целью дополнительного заработка. Для 99% отделочников ихняя работа не является дополнительным заработком, а является работой за кусок хлеба с маслом и очень часто без икры. :( Вы дискредитировали само слово шабашить. :D
15.03.2013 в 15:46:15
Gins написал : Ну не скажите... По фото видно, что и углы и швы достаточно ровно сделаны. Не каждый так делает.
Может и так, посмотрел внимательнее фото - действительно один внешний угол - заусовка...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
15.03.2013 в 16:27:08
Вот ещё вопрос. А что делать с тем клеем, который на ворсистый (непрогрунтованный) ГКЛ наносился зубчатым шпателем? От плитки-то он легко отслаивается, как и везде. А вот от КГЛ-а - фиг... Может проще всё раскурочить и заново короба состряпать??? Или можно чем-то отковырять? Что посоветуете?
Suxum
Suxum
Брянск
15.03.2013 в 16:52:32
проще поменять гкл,гкл под плитку в два слоя гкл с перехлестом по стыкам что у вас по запасу плитки?возможность докупить существует?
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 16:57:57
СветланаВ написал : Что посоветуете?
  1. сломать всё.
  2. пересмотреть дизайн-проект. Ваш дизайн, насколько я могу судить по фото, был слишком пёстрым, сложным в исполнении. .. дрянь, короче. Будьте проще. Максимум три цвета, исключая белый. Поменьше коробов и острых углов. Как думаете, обо что ударился Андрей Панин у себя дома?
  3. найдите хорошего мастера и доверяйте ему полностью. Не придирайтесь к мелочам. Как только он начнёт работать - прекратите все консультации на форуме. ...Вообще, забудьте про интернет.
    ... Будьте проще, и вам обязательно повезёт.
    Помните, что главное в кафеле - это качественная подготовка и полное заполнение швов.
    А красота проистекает из дизайна, а не от совпадении уголков плиток где- нибудь за унитазом...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
15.03.2013 в 20:40:18
СветланаВ написал : Это наша ванна после лёгкого отдирания плитки,
Даа.Я думал,что такой замечательный клей только у нас делать могут.А оказывается и Старатели-такое же г.
За Байкалом написал : Всегда работаю на сдир. Перед укладкой плитки прохожу стены на сдир клеем. Затем втираю в плитку клей и тут же наношу слой.
Неужели,если нанести клей только на одну из поверхностей ,плитка отвалится?Поверьте,что-нет.
Грэй написал : найдите хорошего мастера и доверяйте ему полностью. Не придирайтесь к мелочам. Как только он начнёт работать - прекратите все консультации на форуме. ...Вообще, забудьте про интернет. ... Будьте проще, и вам обязательно повезёт. Помните, что главное в кафеле - это качественная подготовка и полное заполнение швов. А красота проистекает из дизайна, а не от совпадении уголков плиток где- нибудь за унитазом...
Тут и добавить нечего.+несколько.
15.03.2013 в 21:34:58
lvov7104, Здесь Старатели ни при чем :) Фото смотрели?
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
15.03.2013 в 22:07:04
Грэй написал : пересмотреть дизайн-проект. Ваш дизайн, насколько я могу судить по фото, был слишком пёстрым, сложным в исполнении. .. дрянь, короче. Будьте проще. Максимум три цвета, исключая белый. Поменьше коробов и острых углов.
Дык у нас и так 2 цвета - жёлтый и оранжевый. Остальное ВСЁ белое. Мозаика только обрамляет полосы жёлтого и оранжевого цвета. Уж куда проще??? Цвета мне ОЧЕНЬ нравятся - весёлые и жизнеутверждающие. А что касается исполнения... Ну не знаю, может и не очень легко. Но короба все технологические - под инсталяции и канализации. Вот. А во второй ванной - белый с зелёным и жёлтый пол (тоже для "радости"))). Нигде не больше 3-х цветов. :confused:
koris
koris
Волгоград
15.03.2013 в 22:10:50
СветланаВ написал : Цвета мне ОЧЕНЬ нравятся - весёлые и жизнеутверждающие.
+1!
всё в голове (с)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
15.03.2013 в 22:29:09
Suxum написал : проще поменять гкл,гкл под плитку в два слоя гкл с перехлестом по стыкам что у вас по запасу плитки?возможность докупить существует?
Да плитка - не проблема. Она дешёвая, при демонтаже ВАЩЕ почти не поломалась (кроме нескольких резаных буквой "Г"). Плюс и докупить можно, если что. А вот ГКЛ перешивать...прям не знаем, что и делать. У нас там ещё самодельная столешница на 4 ногах из ГКЛ-а уже вся облицованная плиткой. То ли её к ... сломать и какую-нибудь подвесную соорудить, то ли отковыривать от цемента. Одни проблемы. Но уже легче (морально). Сегодня сбивали ротбанд. Пыли... но стена уже радостней выглядит... Фото выложу)))
