Жилин
Жилин
30.08.2015 в 14:53:19
B.S.V. написал : Жилин, Ссылка. Ссылка.
Спасибо конечно, но есть два "но": цена и место. 10 тыр в Калининграде.
Лебовски
Лебовски
04.04.2016 в 02:24:27
Warhamster написал: Жилин, я вот об этом. Сам трубрез Вротенбергер №7.0027 тоже хороший.
Резать болгаркой как-то не очень, много бахромы оплавленной. Саблей смогу только после 30-го:)
Ага, вижу Вы ссылки поставили. Вот такой Ремс, как на первой, я и хочу потом купить. А Ротен, который 1в1, тока красный, хуже? Просто его мне куда как проще купить.
У них (Ремс и Ротен) лезвия вообще взаимозаменяемы?
Warhamster, У Ротена ролики кажется не найти, а на Ремс они дорогие, если ролики менять то лучше взять аналог трубореза Риджит на этой модели и ролики меняются или зенковка тоже есть как у ротена.
Лебовски
Лебовски
04.04.2016 в 02:25:47
B.S.V. написал:
Жилин написал : Потратил полдня наколхозил барабан для размотки проводов и труб.
Непонятно, на пуркуя, тем более, что есть готовые, и стоят ерунду.
B.S.V., Ерунду провода могут стоить, а трубы далеко не ерунда.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.04.2016 в 00:18:50
Лебовски, спасибо за комментарий, но я за три года уже много чего купил)
Для Ротена подходят ролики Супер-Эго, т.к. это и есть производитель. И родные ролики тоже не проблема купить.
У Риджида зенковка совсем не такая, там перочинный нож какой-то, не серьезно.
SanSvar
SanSvar
26.04.2016 в 13:16:20
На одном из объектов, так получилось что у моего поставщика Мегапресс фитингов закончились пресс тройники :( Что бы не ждать поставок, решил воплотить идею, которая давно сидела меня в голове... замена батарей с заморозкой труб и газосваркой! К сожалению, полностью отказаться от пресс соединения не получилось из за того, что нижняя колодка заморозки находиться слишком близко к месту предполагаемого места соединения старой трубы с новой :(
Результат ниже :) !#[https://youtu.be/0D_9mjHQuKM]
Kranoff
Kranoff
15.12.2016 в 21:11:26
Думаю, моя ситуация не уникальна, наверняка кто-то тоже сталкивался с аналогичной необходимостью отрезать трубу ниже уровня пола, не раздалбливая всё вокруг. Итак, методика на фото :) .
Использовал мини-дрель с гибким валом и абразивным режущим диском Dremel 3000, а также круглую заглушку из пенополистирола с куском перфоленты, чтобы не насыпать мусора в канализацию.
jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2016 в 23:59:11
Только на ПВХ-трубу восстановитель раструба лишний фитинг в этом случае...
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
16.12.2016 в 00:55:08
jekasus, а какие есть варианты вместо него?
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2016 в 01:15:00
Нагрев стр. феном, оранжевая в отличии от серой ПВХ имеет свойство сжиматься, восстанавливать свой диаметр. На вертикали такое соединение пвх и ппр безпроблемно, на горизонтали все таки через раструб или фитинг.
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
16.12.2016 в 01:29:37
jekasus, мне не нравится такой метод. Поэтому восстановитель. Кухонщики хотели сами собрать на силиконе без уплотнительных колец, потому что восстановитель не влезал по высоте. Зачем всё это- силикон, фены и т.д.? Всё собирается из пластиковых деталей, дополнительно нужна только смазка.
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2016 в 21:25:30
На вкус и цвет товарищей нет ;) Плиткой оставили расстояние идеально и для двух вариантов...
Баш майсторът
