Тогда на нем и буду останавливаться, правда срок поставки от 4 до 6 недель, поэтому прейдется пока собрать щиток без него, ну а потом поставлю после счетчика. Как соберу щиток, выложу фото на критику.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем за советы и рекомендации (Kamikaze отдельное спасибо!)!
Oleg_kl,
Зачем Вы паритесь??? До тех пор, пока Вы не выясните наличие УЗИП 1-2 на КТП и опоре ответвления - даже не мечтайте об УЗИП в своем В(Р)У!!! У Вас в щитке должно быть УЗИП 2-3 только для защиты электроприемников и обязательно с индуктивностью!!!
DED@ПВО написал :Oleg_kl,
А почему-бы не помечтать?
УЗИП на КТП никак не защищает потребителей, а на опоре ответвлений УЗИП редко когда ставят :(
ksiman написал :
Частично защищает по принципу распределения. Он защищает КТП и ВЛИ(ВЛ) совместно с УЗИП на опоре ответвления. Отдельный частный дом является единичным электроприемником и должен защищаться УЗИП2-3 при наличии на ВЛ УЗИП1-2!
DED@ПВО, УЗИП на КТП и ВЛ влияют на защиту дома только при ПУМ в КТП или вблизи нее.
При ударе в ВЛ вблизи дома УЗИП на КТП никак на защиту дома не влияют.
При ударе молнии в дом или растущие в радиусе порядка 50 метров деревья, УЗИП на ВЛ, а тем более КТП, на защиту дома не влияют.
Kamikaze написал :
При таком ударе молнии на ВЛ все равно будет наведеный импульс, и УЗИП на опоре ответвления заберет через себя часть импульса и еще часть заберет УЗИП во ВРУ(ВУ) дома. Возможно какую то часть на себя возмет и УЗИП на КТП. И если учесть , что УЗИП должны устанавливаться на каждой опоре ответвления, то возможно значительное рассасывание наведенного импульса.
Да честно говоря рад бы и не парится, мало того что это УЗИП не найти, так и цена не демократическая!
DED@ПВО написал :
Во-первых наличие УЗИП на КТП выяснить проблематично(пост 56), во-вторых не видел УЗИП ни на одной на опоре ответвления и в третьих в чем проблема, чтобы установить УЗИП 1-2 в своем В(Р)У?
Oleg_kl написал :
Проблема в том, что бы не получить лишнюю амплитуду импулься в своем ВРУ(ВУ) в случае чего. Ваш ВРУ(ВУ) абонентский и ему положено УЗИП 3 категории, а УЗИП 1-2 там делать нечего.
DED@ПВО написал :
Защита на "случай чего" и ставится. Отсутствие УЗИП совершенно не ослабляет "лишнюю амплитуду импульса", наоборот, при отсутствии защиты вся "лишняя амплитуда импульса" "полетит" в дом, уничтожая бытовую технику.
DED@ПВО написал :
Забывайте миф "УЗИП-1 ставится на КТП, УЗИП-2 на ВЛ, УЗИП-3 у абонента". "Географическое" распределение классов УЗИП не имеет никакого смысла.
УЗИП класса 1 ставится там, где возможно протекание полного или частичного тока прямого или близкого удара молнии - в зоне защиты 0 или между зонами 0 и 1. Наиболее актуальное место с точки зрения абонента - ввод в дом. Не опора ответвления, а именно ввод, поскольку ПУМ может быть не только в ВЛ, но и во внешнюю молниезащиту дома или растущие неподалеку деревья.
УЗИП класса 2 ставится после УЗИП-1 для "гашения" остаточного импульса и обеспечения защиты чувствительной техники, а также для защиты от коммутационных импульсных перенапряжений.
УЗИП класса 3 ставится при большой длине линий питания внутри дома - для подавления слабых импульсов, наводимых на длинные провода "по эфиру", а также для повышения защиты особо чувствительной техники.
При установке на вводе УЗИП-3 вместо УЗИП-1,2, в лучшем случае они будут одноразовыми, выходя из строя при далеких ударах молнии, в худшем - сгорят вместе с техникой, так и не выполнив функцию защиты.
Oleg_kl написал :
На КТП УЗИП есть обязательно, иначе при близком ПУМ трансформатор КТП пробивается :( Но наличие УЗИП на КТП потребителям мало чем поможет. На отводах УЗИП ставят очень редко и их можно не учитывать. Так что вся надежда только на свою защиту...
