Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
22.03.2013 в 00:20:07
ksiman спасибо!!! Есть еще вопросы:
  1. Повторное ЗУ буду делать в клумбе, в 1,5 м от стены дома.Вопрос, не опасно ли будет находится на этой клумбе?
ksiman написал : если совсем нет открытого доступного металла или проводящих поверхностей
Единственный метал это труба отопления идущая из летней кухни под землей (в утеплителе, но может где-то и касается земли), но это с другой стороны дома. Вопрос, нужно ли при этом отопление соединять с ГЗШ щитка?
  1. Нужно ли в данном случае УЗИП, если да то какой необходимый минимум? Или это и есть необходимый минимум:
ksiman написал : Из этой серии только DS132VG-230/G подходит вполне :)
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 07:31:45
  1. Не опасно.
  2. Соедините - хуже не будет
  3. УЗИП нужен, но другой - для TN-C-S
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
22.03.2013 в 11:17:02
ksiman скажите пожалуйста а как бать с генератором установленным в гараже, к нему, да и к гаражу, делать свое ЗУ, если да то стоит ли их объеденять с ЗУ ГРЩ. И как быть с генератором не опасна ли для него система TN-C-S (при аварии на ВЛ).
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 11:23:07
Oleg_kl написал : ksiman скажите пожалуйста а как бать с генератором установленным в гараже, к нему, да и к гаражу, делать свое ЗУ, если да то стоит ли их объеденять с ЗУ ГРЩ. И как быть с генератором не опасна ли для него система TN-C-S (при аварии на ВЛ).
Не опасна. Главное - до запуска отрубить ВЛ :)
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
22.03.2013 в 11:32:05
ksiman написал : Главное - до запуска отрубить ВЛ
Ну для этого у меня стоит перекидной рубильник АВВ, а что насчет перевого вопроса?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 11:46:29
Своё отдельное ЗУ для генератора делать не стоит. Объедините повторное заземление гаража с ГЗШ и этого будет вполне достаточно
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
22.03.2013 в 11:48:35
ksiman, спасибо!!!
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
02.04.2013 в 12:49:46
Всем здрастье, наконец перехожу от теории к практике, решил начать с контура зазмления. Есть вопрос: на фото обозначено примерное расположение треугольника, а на втором видна опора ВЛ, она буквально в 3-4 метрах от предполагаемого контура. Не пинать если вопрос прозвучит глупо, но не будет ли опасность от такой близости к опоре ВЛ(в плане шагового напряжения)???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2013 в 13:48:42
Oleg_kl, пресловутый треугольник, хотя и считается в народных суевериях чуть ли не стандартом заземления, но на самом деле не лучший вариант. Лучший с точки зрения сопротивления растеканию - заземлитель с размещением вертикальных штырей в линию, с расстоянием между штырями в 1,5...3 раза больше длины штыря.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
02.04.2013 в 14:39:28
да не вопрос, сделаю в линию, но суть вопроса не меняется, что с безопасностью???
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
03.04.2013 в 14:06:47
Понимаю что может быть надоел или вопрос неинтересный ,но необходимо услышать ответ нет ли опасности шагового напряжения в моем случае. И еще допустимо ли установить противопожарное узо 300 мА, не могу найти селективное.
