efo
efo
21.05.2014 в 12:03:10
gans gr написал : Prok12, не так, 150 кг это хорошая циферка, и этого вполне хватает.
ссори! это осталось от выравнивания стен в ванной, на полу был М300 - точно царапины для теста со всей силы делать?
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 12:15:12
efo написал : ссори! это осталось от выравнивания стен в ванной, на полу был М300 - точно царапины для теста со всей силы делать?
с усилием но "без фанатизма"
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 12:18:06
vago083050, привет! то же не могу найти, а даже выкладывал видео замена целой паркетной доски. был как то у нас "секас" с дизайном из ПД, её что плавающую что приклеяную к основанию можно, правда при этом стыки приходится склеивать между собой (впрочем раньше, это когда я укладывал всю слеивали (и ламинат и ПД)).
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=floors2&uid=24436
efo
efo
21.05.2014 в 12:28:08
gans gr написал : efo, надо поцарапать поверхность стяжки гвоздем или отверткой, три царапины пираллельно, потом под углом 30 град (примерно) еще. если царапина не глубокая, на пересечении не выкрашивается, то нормально. сейчас видео поищу, но! поврежденная доска выпиливается, стамеской вырубаются края доски (то что соединено в замках), берется новая доска, у неё срезается нижняя часть замка и см 3-5 от шипа. если плавающая укладка но клей Д 3, наносится на замок, укладывается доска и сверху пригружается, если приклеена к основанию, то шпателем наносится на основание, укладывается и пригружается. как уже говорил, если есть в наличии фреза, то достаточно вырезать только поврежденный шпон, и приклеить его на Д 3 клей.
http://www.youtube.com/watch?v=GiF78lflxvw http://www.youtube.com/watch?v=komqtbmKaPQ http://www.youtube.com/watch?v=ef5XJCxR9oU
спасибо! очень кропотливая и тщательная работа не каждый сможет сделать торцы идеально прилегающими к соседним доскам...
efo
efo
21.05.2014 в 12:30:30
vago083050 написал : Можно отремонтировать или заменить поврежденную доску, уложенную плавающим способом, и без разборки всего пола. Замена поврежденной плашки в трехполоснике. Замена поврежденной доски ламината, примерно также меняется и паркетная доска, видео не нашёл, надо попросить Kahrs всё же сделать такое. Локальная реставрация масло Локальная реставрация лак
про масло очень интересное видео вот бы все эти ссылки выложить в начале ветки...
efo
efo
21.05.2014 в 12:39:55
царапины вроде не глубокие, но на пересечении материал "выщипывается" сфотографировал без вспышки с увеличением https://drive.google.com/file/d/0B3upd5ADG0NAQjgwLXRfdmlhbkE/edit?usp=sharing
moiparket
moiparket
21.05.2014 в 12:45:08
AndreyCh написал : moiparket, значит Барлинек отпадает...) На кого из производителей порекомендуете обратить внимание? Тему прочитал,но вопросы остались. Если не сложно,ткните носом куда смотреть по производителям....) А в идеале и на что смотреть...)
из проверенного временем продукция одного концерна Карелия/Упофлор. Их же недорогой бренд Поларвуд. Можно еще Магнум посмотреть. Но я не профи в ПД совсем. Это просто и у знакомых лежит и сколько укладывали - проблем не было если дорого, но качественно, то Kahrs.
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 12:55:33
efo, это то что нашел, видео про замену ламината, так же меняется и доска, просто пропилевается с отступом, стамеской "сколоть" в углах, освободить замки. взять новую доску, срезать нижнюю часть паза и уложить.
vago083050
vago083050
21.05.2014 в 12:58:46
gans gr, привет! Про клей не помню, а вот пластиковую вставку торцевого замка при замене доски целиком нужно заменить с 5G-S на 5G-C. На старом замке 2G клеили.
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 13:01:43
efo написал : царапины вроде не глубокие, но на пересечении материал "выщипывается" сфотографировал без вспышки с увеличением https://drive.google.com/file/d/0B3upd5ADG0NAQjgwLXRfdmlhbkE/edit?usp=sharing
грунтовку наносили? очень похоже на это. не совсем хорошо, надо бы, шлифовать (убрать эти шелушки), пылесос, грунтовка глубокого проиникновения и желательно сначала грунтовку разбавлять водой, еще лучше применить укрепляющую грунтовку. если есть перепады то выравнивать нивелирующую массу.
многослойные конструкции стабильные (в том числе и 2-х слойка), основание не обязательно должно быть таким как под штучку и массив. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181962&p=4541627&viewfull=1#post4541627 тут наливайка 17 МПа.
AndreyCh
AndreyCh
21.05.2014 в 13:07:26
moiparket, спасибо огромное за ответ и за совет!) Буду смотреть и думать. К сожалению на дорого в данный момент не готов...( Попробую еще обратиться за консультацией к пользователю которого Вы рекомендовали....
