IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.03.2013 в 20:08:01
Умко написал : что мне мешает вручную (!), если был бы чердак (как выяснилось его нет) затащить на крышу 5 м бруски 100*150?
То, что Вы вдвое увеличиваете пролет, не зная конструкции каркаса кровли, Вас не смущает? :) На сколько и каких шпилек Вы "не теоретизируя" предлагаете переложить вес перекрытий?
Умко
Умко
11.03.2013 в 20:13:05
Меня абсолютно не смущает, ибо я знаю сколько выдерживает брус и знаю, что "сразу над шпалами идут балки на которых держаться толь и шифер." Также меня абсолютно не смущает увеличение изгибающего момента вчетверо :eek: и то что балка не получится много пролетной.
Вы, коллеги, вообще читаете всю тему или только последние предложения? К шпалам прибит черновой пол - его придется дополнительно к новым брусам фиксировать. Успокойтесь - если чердака нет, то ТС и не будет так заморачиваться - вес перекрытий, покрытий, несущие стены и так далее... ТС пусть решает как делать. Наша задача постараться помочь. Что касается шпилек - с шагом 30 см по всей длине балки с шайбами и шпильки не меньше М16. Пойдет? И теперь это уже перешло в теоретизирование и лечение по фотографии, чгео я очень не люблю ибо данных недостаточно. Пусть ТС высказывает свои соображения, ок? Его же дом :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.03.2013 в 20:19:16
Умко написал : ибо данных недостаточно
Наконец-то. На том Ваши "практические советы" и прекратим, ок? :)
Умко
Умко
11.03.2013 в 20:20:14
IrkAnt написал : Наконец-то. На том Ваши "практические советы" и прекратим, ок? :)
А, может, Вы для себя данную схему тоже прорабатываете? Критиковать - не придумывать. Сутки никто ничего в тему не написал. Как появились ответы, тут же пришли критики с "серьезными" вопросами.
Давайте тогда уж когда Вы будете покрытие от перекрытия отличать, тогда будете мне указывать где я "теоритезирую" или даю "практические советы", идёт? Умное что-нибудь предложите для начала САМИ по данному вопросу тогда и будет конструктивный диалог. Ах, да, забыл:
IrkAnt написал : На сколько и каких шпилек Вы "не теоретизируя" предлагаете
Я не студент, Вы - не экзаменатор в таком тоне мне вопросы задавать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 20:58:40
подводится временное крепление в виде стоек и швелера, чуть дальше перегородки в обе стороны, она спокойно разбирается, потом варится ферма из уголков или двутавровый швелер не меньше 160мм. подводится куда нада и концы зачеканиваются раствором
Умко
Умко
11.03.2013 в 21:11:03
витаон, Именно это я и подразумевал под
Умко написал : Вариант другой - сделать из уголков раму, но блин - Вы разворотите всю отделку в комнатах.
Но не "колхоз" ли получится? вопрос: "двутавровый швеллер" - это 2 швеллера в коробку в Вашем случае? Я не придираюсь - тут или опечатка или такое название новое для мну.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 21:14:23
Умко написал : двутавровый швеллер"
обычныая балка двутавр.( чо к словам предираетесь:) но можно и 2 в коробку
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2013 в 21:38:28
Умко написал : Сутки никто ничего в тему не написал.
А что тут писать? Как только я понял, что дом - самострой и проекта как такового не имел и не имеет. Т.е. конструкцию кровли, её несущую часть установить не получится. Так сразу и замолчал - ибо все рассуждения выше - пустая фантазия. Чё попусту трепаться то?
kao122
kao122
Артёмовск
11.03.2013 в 21:43:52
сделал несколько фоток пространства между потолком и крышей. выложил на другом сайте в большом разрешении, в файле крыша обозначил где что находиться. http://fotki.yandex.ru/users/kao12/album/151291/
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 21:46:37
дом стоит много лет балки опираются на перегородку. её надо заменить на балку с такой же несущей способностью. какие тут ещё нужны проекты. кроме расчёта самой балки. вопрос выеденного яйца не стоит
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 21:47:50
kao122,крыша двускатная или односкатная
