19.03.2013 в 16:57:28
Какой длины делать балку 2,7 или 3 м???
19.03.2013 в 19:59:08
kao122,достаточно чтобы баплка опиралась концами на длинну 15см, это за глаза, т.е в вашем случае 2.7
19.03.2013 в 21:46:32
витаон написал : kao122,достаточно чтобы баплка опиралась концами на длинну 15см, это за глаза, т.е в вашем случае 2.7
Огромное спасибо за помощь, а края стен на которые будет операться балка как то укреплять не надо? Просто обрезать алмазным кругом ту часть которая будет сноситься?
19.03.2013 в 21:52:28
Вот подготовил потолок
19.03.2013 в 22:02:21
kao122 написал : Вот подготовил потолок
так подпоры не делаются . вам нужно было доску на ребро и даже две прижать к потолку а уже под них подвести стойки , и раскосы поприкручивать, надо не точечно шпалы подпирать а весь пласт потолка
19.03.2013 в 22:04:37
kao122 написал : Огромное спасибо за помощь, а края стен на которые будет операться балка как то укреплять не надо? Просто обрезать алмазным кругом ту часть которая будет сноситься?
да отрежте кругом, по балку варится пластина квадратная просто ребром класть не желательно
19.03.2013 в 22:28:16
Немного не понял про пластину. Вот такая балка должна быть? Из чего варить пластину и куда?
19.03.2013 в 22:30:06
так подпоры не делаются . вам нужно было доску на ребро и даже две прижать к потолку а уже под них подвести стойки , и раскосы поприкручивать, надо не точечно шпалы подпирать а весь пласт потолка[/QUOTE] На потолке есть же доски, я подумал что их хватит для распределения нагрузки. Раскосы между балками?
19.03.2013 в 22:45:57
kao122 написал : Раскосы между балками?
между стойками чтобы вбок не уехали. а доску на ребро так это техника безопасности, двинется ваша стойка нечаяно в сторону и всё шпала всей своей массой повиснет в воздухе
19.03.2013 в 22:58:42
витаон написал : по балку варится пластина квадратная просто ребром класть не желательно
Так как я нарисовал, какой толщены метал нужен на пластины? Подпоры сверху прикручены саморезами к шпалам через доски потолка.
19.03.2013 в 23:00:12
19.03.2013 в 23:20:57
Этот метал просто подлаживаеться под то место где керпичь будет прилегать к балке? Или его надо приварить к балке? немного не пойму зачем он - ведь швеллер гладкий, зачем еще подложка? Если варить два швеллера вместе, как потом располагать сварочный шев- горизонтально или вертикально? Если горизонтально, тогда к кирпичу будет прилегать ровная и сплошная поверхность швеллера.
19.03.2013 в 23:26:03
kao122 написал : Этот метал просто подлаживаеться под то место где керпичь будет прилегать к балке? Или его надо приварить к балке? немного не пойму зачем он - ведь швеллер гладкий, зачем еще подложка? Если варить два швеллера вместе, как потом располагать сварочный шев- горизонтально или вертикально? Если горизонтально, тогда к кирпичу будет прилегать ровная и сплошная поверхность швеллера.
поджложка чтобы распределить давление на большую зону стенки, лучше приварить когда уже становите балку , варятся по всей длинне небольшими по 3-5см шовчиками пунктиром как бы естествеено ставятся на ребро т.е швы будут и внизу балки и вверхуэто вариант двутавра, можно и коробочкой
19.03.2013 в 23:36:57
а я думал, что надо варить в коробочку. Сварить можно только на земле, там места не будет что бы сверху заварить. Все таки не понял про подложку, она просто подкладывается под балку или ее тоже приваривать к ней? И как она может увеличить зону если стена в один кирпич, а два швеллер будут как раз в ширину этого кирпича.
19.03.2013 в 23:46:19
kao122 написал : под балку или ее тоже приваривать к ней?
подложили балку установили и пару точек прихватили чтобы не ёрзала эта пластина
