Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
19.03.2013 в 23:46:19
kao122 написал : под балку или ее тоже приваривать к ней?
подложили балку установили и пару точек прихватили чтобы не ёрзала эта пластина
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
19.03.2013 в 23:48:33
kao122 написал : как раз в ширину этого кирпича.
у вас стена наверно в пол кирпича те 12-14см, тогда надо балку заводить побольше см на 40 на неё. пластина тут не нужна,
Аватар пользователя
kao122
Артёмовск
19.03.2013 в 23:50:59
вот так сделать?
Аватар пользователя
kao122
Артёмовск
19.03.2013 в 23:52:39
Просто положить балку на кирпичи, так? Тогда и длину балки надо увеличивать до 3 метров. А варить ее не коробочкой, а спина к спине?
Аватар пользователя
Samar
Самара
19.03.2013 в 23:53:29
kao122 написал : Так как я нарисовал, какой толщены метал нужен на пластины?
на вашу нагрузку, под ваши швеллера коробочкой можно пластину не ставить (обычно считается под нагрузку лист 8-10, 200х150 где-то так). Опять же с учетом того, что у вас перекрытие неэксплуатируемое, нагрузка небольшая, пролет 2100 (вроде?) - можно было бы обойтись и брусом , например 150*150, хотя лучше 150*200 (h).
kao122 написал : А варить ее не коробочкой, а спина к спине?
Надежнее коробочкой и удобнее для последующей отделки
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
19.03.2013 в 23:56:43
kao122 написал : Просто положить балку на кирпичи, так? Тогда и длину балки надо увеличивать до 3 метров. А варить ее не коробочкой, а спина к спине?
да .
Аватар пользователя
kao122
Артёмовск
20.03.2013 в 00:16:31
Samar написал : на вашу нагрузку, под ваши швеллера коробочкой можно пластину не ставить (обычно считается под нагрузку лист 8-10, 200х150 где-то так). Опять же с учетом того, что у вас перекрытие неэксплуатируемое, нагрузка небольшая, пролет 2100 (вроде?) - можно было бы обойтись и брусом , например 150*150, хотя лучше 150*200 (h).
Так если нагрузка не большая может можно одним швеллером обойтись или лучше не рисковать и сделать коробочку из двух?
Аватар пользователя
kao122
Артёмовск
20.03.2013 в 00:21:53
Со стороны окна планирую оставлять 20 см стены, больше не могу. Можно ли сделать углубление во внешней стене на 20 см, что бы поместилось 40 см балки? толщина наружной стены 50 см
Аватар пользователя
kao122
Артёмовск
04.08.2013 в 19:25:20
Вот, что в итоге получилось.
