Dale написал : Работа под напряжением - неотъемленая часть работы электрика
Смотря что за помещение! Вот например счетчик эл.энергии в этажном щите под напряжением менять нельзя а в деревянной избе можно! (по правилам безопасности)
13.09.2013 в 15:52:33
13.09.2013 в 16:00:29
Khlebnikov написал : Смотря что за помещение! Вот например счетчик эл.энергии в этажном щите под напряжением менять нельзя а в деревянной избе можно! (по правилам безопасности)
Что за бред? Ссылку на "правила безопасности" давайте.
13.09.2013 в 16:12:52
Dale написал : Что за бред? Ссылку на "правила безопасности" давайте.
8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.
8.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке.
Помещения с повышенной опасностью: сырые, в которых при нормальных условиях влажность временно может повышаться до насыщения, как, например, при резких изменениях температуры или при выделении большого коли*чества пара; сухие, по неотапливаемые, чердачные помещения, неотапливаемые лестничные клетки и помещения отапливаемые, по с кратковременным присутствием влаги; помещения с токопроводящей пылью (угольные мельницы, волочильные цехи и дру*гие им подобные); жаркие, т. е. помещения с температурой свыше 30° С; помещения с токопроводящими полами (земляные, бетонные, деревянные в сыром состоянии).
13.09.2013 в 16:51:24
Ссылку на правила. А не цитаты самопальных инструкций. Я подобных текстов десятки написал.
И почему вы решили, что раз бетонный пол - значит помещение повышенной опасности? Речь идет о помещениях с сырыми полами, а сухая, бетонная полщадка на этаже, покрытая плиткой - таковым помещением не является. И кроме того - резиновые коврики и перчатки отменили?
13.09.2013 в 17:13:05
Dale написал : А не цитаты самопальных инструкций.
Похоже вы с МЕЖОТРАСЛЕВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) не знакомы !
13.09.2013 в 17:22:51
Dale написал : И почему вы решили, что раз бетонный пол - значит помещение повышенной опасности?
ПУЭ 7 :1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3); 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Можно и в ОСОБО ОПАСНОЕ записать!
21.02.2014 в 10:11:02
Вот ещё иллюстрация.
Обратите внимание на то, что лист металла прогорел. Это к разговорам о локализующей способности металлорукава.
А капли расплава наделали делов.
21.02.2014 в 10:13:56
Да, готичненько!
Так это!.. металлорукав он не локализует, это мы знаем. А для труб - там толщина стенки с каких-то сечений нормируется аж.
21.02.2014 в 11:05:05
Cs-Cs написал : Так это!.. металлорукав он не локализует, это мы знаем. А для труб - там толщина стенки с каких-то сечений нормируется аж.
Это вы знаете, и ещё пяток человек. А остальные уверены что тонкая жестянка всех спасёт. Вот не спасёт! Эта пластина около миллиметра толщиной - прогорела. Толщина стенок трубы полдюйма или три четверти от трёх милиметров - вот она локализует.
21.02.2014 в 11:08:51
помимо пакетника не менее убойные аешки =)) некоторые из них сгорят, а не отключаться =))))
полную реконструкцию всего и вся осуществить нереально, но у нас хотя-бы пакетники массово меняют на этакие рубильники - ав iek завышенного номинала....
21.02.2014 в 11:12:31
web-rr написал : Это вы знаете, и ещё пяток человек.
да ладно, это все знают только необходимость есть к примеру при прокладке линий по сгораемым конструкциям....
и то - пожарные допускают металорукав, главное, что-бы защита адекватная была
(надо копать их доки в плане классов пожароопасности зданий и помещений)
хм... любопытно, хотя пуэ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
никто не отменял, при сечении до 2,5 в металорукаве прокатывает, иначе у меня не приняли-бы просто тот объект....
роем дальше, требуемый нпб я так и не нашёл.... возможно приняли, т.к. использовал при этом ВВГ-нг-LS
