zik12 написал : порожек сантиметров 5 всего,
Понял.Ползать под полом реально? Канашку и ХВС придется там создавать.
12.03.2013 в 10:32:12
12.03.2013 в 10:52:45
касимов написал : Ползать под полом реально?
Пока не готов сказать можно-ли там позать, но судя по высоте цокаля можно. А нет ли схемки какой как устроить ХВС и канашку?
12.03.2013 в 11:12:56
По подвалу у канализации можно делать повороты,но не 90 градусов.От дома до ямы прямая. Оборудование для скважины в комплекте с гидроаккумулятором и насосом,есть на любом рынке.
12.03.2013 в 14:39:31
Ну тогда уже так:
На схеме я показал где предполагаетя установка туалетета, умывальника и душа, а также рукомойник на кухне. Прокладка пойдет по подполу который тоже надо утеплять (как?), но я вижу такой минус что много изгибов и может не хватить перепада по высоте. (надо уточнять) Есть другой вариант:
Тут все напрямую, надо только каналью утеплить что-бы не замерзала, хотя я думаю что если сделать нормальный уклон, то участок канализационной трубы, который будет по улице проходить будет все время пустой и мерзнуть будет нечему. Просто для эстетики убрать его подземлю.
12.03.2013 в 14:49:40
zik12 написал : Есть другой вариант:
Этот лучше.Септик что из себя? И На сколько зимой может промерзнуть грунт?
12.03.2013 в 14:56:42
касимов написал : Септик что из себя? И На сколько зимой может промерзнуть грунт?
Септик-снизу бетонный пятак с отверстием по середине, на него 3 кольца бетонных и крышка сверху. В нашем регионе максимум до 0,5 - 0,7 м промерзает.
12.03.2013 в 15:00:46
zik12 написал : 0,5 - 0,7 м промерзает.
От пристройки выход глубина на 50 см и дальше уклон к яме.В первое,верхнее попадет? Сколько до ямы метров?
12.03.2013 в 15:03:27
касимов написал : В первое,верхнее попадет? Сколько до ямы метров?
Я думаю попадет. До ямы метров 20.
12.03.2013 в 15:30:20
касимов написал : выход глубина на 50 см
Если в утеплитель,то можно начать с 40 см.повыше в колодец придет. Уклон 2см на метр не меньше.Отопление рисовать?
12.03.2013 в 18:56:58
касимов написал : Отопление рисовать?
Если не трудно то нарисуйте пожалуйста.
12.03.2013 в 19:13:57
zik12 написал : В нашем регионе максимум до 0,5 - 0,7 м промерзает.
Полтора метра промерзает!Тоесть воду на эту глубину или в энергофлекс и самогреющийся кабель!
