steppe
steppe
Пушкино
20.05.2013 в 23:42:09
Если в пыльном помещении замешивается раствор или глина, то пыль из воздуха частично поглощается-замешивается в замешиваемом расворе и её становится меньше, как и при влажной уборке, когда на лежачую пыль метётся влажный песочек.
molyar154
molyar154
23.05.2013 в 11:17:20
Дело нужное и полезное.У меня пылесос "Кресс". Два раза горел двигатель.Второй раз планирую менять на всасывающий агрегат советского производства. дело вот в чём: "Вражеский" агрегат охлаждается отдельным вентилятором, а наш всем потоком всасываемогл воздуха.По этому они и проявляют потрясающую надёжность. Но тут есть маленькое "но".Вражеский насос напрявляет всасываемый воздух в спецовое отверстие, а воздух для охлаждения имеет свой путь.Если ставить отечественный агрегат, то "отработанный" воздух будет выходить где непопадя.Из шланга уже не подуешь. Второе:В пылесосах "Кресс" есть управляющая электролиния. Это удобно.Если бы отечественные пылесосы оснащались такой линией, то никакие крессы и макиты не составили бы им конкуренции.Может стоить подумать на эту тему?
chico63
chico63
Щелково
23.05.2013 в 11:26:14
molyar154 написал : Может стоить подумать на эту тему?
Вы забываете одну ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ вещь. При охлаждении основным потоком воздуха в пылик НЕЛЬЗЯ засасывать влажную пыль или воду. А вот в байпасный, с отдельным контуром охлаждения - МОЖНО. Так что не всё так просто, как кААца ;)
molyar154
molyar154
23.05.2013 в 11:38:23
Если пылесос не используется для влажной уборки, как у меня, например,в авторемонте, то этой опцией можно пожертвовать.А вот второй раз агрегат покупать за 3,5 тыра как-то не комильфо.
chico63
chico63
Щелково
23.05.2013 в 13:31:22
molyar154 написал : А вот второй раз агрегат покупать за 3,5 тыра как-то не комильфо.
Да ужж, как-то кресс ...:(
slonokaban
slonokaban
23.05.2013 в 18:42:31
как вариант для промежуточного бака , случайно наткнулся в интернете
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.05.2013 в 23:11:52
slonokaban написал : как вариант для промежуточного бака , случайно наткнулся в интернете
Настоящие ОчУмелые Ручки. Такие - гроза для производителей ;)
steppe
steppe
Пушкино
24.05.2013 в 00:04:35
Пылесос может не использоваться для влажной уборки, но фильтр может поглощать и замешивать пыль влажным способом, например, если воздух продувается через встряхиваемую и перемешиваемую влажную крошку (песок). В качестве пылеуловительного фильтра может использоваться конденсационный очиститель воздуха (мобильный кондиционер) если поток воздуха отрегулировать так, чтоб конденсатор замораживался и покрывался шубой инея. Пока поры в инее не закупорятся, он фильтрует воздух. После размораживания залипшая в инее пыль уносится с талой водой.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
24.05.2013 в 20:19:32
chico63 написал : Вы забываете одну ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ вещь. При охлаждении основным потоком воздуха в пылик НЕЛЬЗЯ засасывать влажную пыль или воду. А вот в байпасный, с отдельным контуром охлаждения - МОЖНО. Так что не всё так просто, как кААца
я делал высасывание из помещения простым вытяжным вентилятором (укреплял прямо к стене и с дыры в стене выкидывал на улицу, где простой здоровый матрац был одет. Отлично работал. Теперь думаю с него ветродуй сделать, чтоб воздухом осушать поверхность авто после мойки :) Фото вентилятора сейчас попробую сделать
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
24.05.2013 в 20:39:23
А вот и фотки. За качество не пинайте - темно на улице, посвечивал фонариком На первом снимке стандартная розетка на 220 вольт для масштаба лежит. Движочек трехфазный 3000 Об/мин, то ли 2,2? квт. При включении в яму в гараже ящики выкидывало до потолка. Такие стоят на отопительных системах в промышленных теплицах :).... главное ничем не попасть в крыльчатку - есть сетка металлическая... Движок не боится воды - всё через себя кидает
