01.12.2013 в 13:41:23
Это циклон-фильтр Самсунг (гуглить cyclone filter samsung Twister), покупал в сервис центре, где запчасти для бытовой техники. Он идет в комплекте с какой-то моделью Самсунга, но можно и отдельно купить, их там 5-6 вариантов с незначительными отличиями, диаметр трубки должен быть 35 мм, тогда сразу все встанет, если 32 мм, то через переходник. Очень удобная насадка, гораздо удобнее отдельных циклонных пылесосов - высыпал и все, ну помыть можно иногда. У меня еще дайсон мобильный есть и там надо если все разобрать, чтобы помыть, то обратно собрать уже голову приложить надо, сходу и не сообразишь что куда, мужик то соберет конечно, а жена, например у меня, не заморачивается, просто меня зовет, поднимает с дивана ;).
02.12.2013 в 15:35:29
А что если прямо в ведре уголками, создать завихрение, что то типа циклона? И тогда можно без мешка обойтись. Или не будет работать?
03.12.2013 в 16:39:48
Пром. пылесосы по такому принципу и делаются, при этом несколько облегчаются условия работы для фильтра, но не намного, все равно все это вращается в одном объеме и осаждается на фильтре. Я так делал, только ещё фильтр устанавливал внутри пластиковой вент. трубы (D150, а фильтр вроде D120мм) со щелевыми прорезями.
10.12.2013 в 23:51:37
Отличная тема, давно уже думал замахнуться и купить импортную безделушку, да денег было жалко теперь понял что это было бы зря.
27.12.2013 в 19:24:42
Есть такое дело... И надо попробовать использовать... Мне понравился циклон Philips где поток воздуха поднимается вверх, а пыль отбивается в отверстие и в бак!.. Нет чертежей...:(
31.05.2014 в 13:49:17
Может еще кто-нибуть что-то добавит по теме... Тема АПп!
05.06.2014 в 12:23:47
А бывают ли такие строительные пылесосы (разумеется, помимо таких марок; как строительный таджик, строительный китаец, строительный немец и т.п), которые замешивают образующуюся в рабочей зоне строительную пылль с вязким акриловым или ПВА латексом и готовят из неё ремонтную цемент-полимерную шпатлёвку?
05.06.2014 в 13:02:45
pokand написал : А что если прямо в ведре уголками, создать завихрение, что то типа циклона? И тогда можно без мешка обойтись. Или не будет работать?
Если сделать приспособление для автоматичяеской намазки частокола, набланного из уголков или стежней (или трубок с хладогентом внутри, для конденсации влаги из проходящего воздуха), чем-то липким и вязким и для счистки налёта, то поперечный поток лёгкого воздуха проходит между частоколами стежней по извилистым проходам, а массивные пылинки по инерции ударяются в многочисленные стенки и влипают. Ускорение воздушного потока на поворотах воздушного потока в таких "жабрах" много больше, чем в циклоне, а расстояния до липких стенок маленькие.
11.08.2014 в 18:35:06
для этого нужен специальный таджык чтобы смазывал решетку и чистил :D
11.08.2014 в 18:57:02
Вова обои написал : для этого нужен специальный таджык
Да и универсальный таджик может всё.
12.08.2014 в 05:56:05
steppe написал : Если сделать приспособление для автоматичяеской намазки частокола, набланного из уголков или стежней (или трубок с хладогентом внутри, для конденсации влаги из проходящего воздуха), чем-то липким и вязким и для счистки налёта, то поперечный поток лёгкого воздуха проходит между частоколами стежней по извилистым проходам, а массивные пылинки по инерции ударяются в многочисленные стенки и влипают. Ускорение воздушного потока на поворотах воздушного потока в таких "жабрах" много больше, чем в циклоне, а расстояния до липких стенок маленькие.
На ГРЭС используются такие решетки, но их покрывал керамикой дабы снизить адгезию. Иначе зола намертво прилипает и уменьшает просвет.
