dimidrol
dimidrol
Владимир
13.03.2013 в 10:14:31
Здравствуйте. Прошу сразу сильно не пинать, я новенький. Может тут и обсуждались мои вопросы по сто раз. Была старая ванная (совмещённый санузел) из шифера, штукатурки прочего непонятно чего, старая хрущёвка. Снесли всё. Поставили колобку из профиля. Снаружи обшили гипсокартоном, внутри - ГВЛВ. Сейчас стал вопрос: "А чем обделывать ванную?" ПВХ - дёшего и средито, но ненадёжно (вода может проникнуть, продавить панели можно). Плиткой страшновато, что отвалится. Если стукнуть по стене, то чувствуется небольшая вибрация, боюсь, что будущая плитка отвалится.
Да, и ещё, при сносе старой ванной оставил подложку от плиты (в панельках). Думал уровеь плиты совпадёт с уровнем нового залитого пола. Не совпал в итоге. Вот весь в сомнениях, убирать плиту или нет. С ней ванна будет выше уровня пола в квартире на 3-4 см. Может кто что дельного подскажет в данной ситуации?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
13.03.2013 в 10:19:23
Вам там долго жить? Если да, то разрушить еще раз и сделать из кирпича или гребенчатого гипсоблока, снаружи оштукатурить изнутри обложить кафелем.
Andrey12
Andrey12
Омск
13.03.2013 в 10:21:36
коРобку. Обделывать...ничем не надо. Ванны отделывают. Кафель онозначно. Про подложку от плиты-непонятно...стяжка старая в ванной что ли? Фото в студию. Стены обшейте ГКЛВ в 2 (два) слоя. Удачи!
dimidrol
dimidrol
Владимир
17.03.2013 в 17:57:42
Вот порог.
Труженик
Труженик
17.03.2013 в 18:31:58
Стены изнутри в 2 слоя ГВЛВ. Если каркас надежный, конечно, и потом плитка. Стяжка в С. узле еще поднимется чуток, налицо ведь : требуется стяжка с гидроизоляцией Не понятно, а куда спрячите разводку канализации? Если как обычно, внутрь перегородок, так все профиля перережутся....
dimidrol
dimidrol
Владимир
17.03.2013 в 18:53:41
Я планирую плиту не трогать, долить по бокам коробки пескобетоном в уровень плиты (плита лежит идеально ровно), потом бетонконтактом промазать хорошо и плитку ложить на пол. ГВЛВ обошью вторым слоем, бетонконтакт и плитку на стены. Вот только уровень ванной будет выше чем уровень пола в квартире.
Каркас - профиль+ для усиления вставлен брус 50 местами.
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2013 в 19:32:32
Порог нормальный сделайте.
dimidrol
dimidrol
Владимир
17.03.2013 в 19:37:45
AndyMirror написал : Порог нормальный сделайте.
Убрать профиль с гипсом и залить?
Грэй
Грэй
17.03.2013 в 19:40:10
dimidrol написал : Я планирую плиту не трогать, долить по бокам коробки пескобетоном в уровень плиты (плита лежит идеально ровно), потом бетонконтактом промазать хорошо и плитку ложить на пол. ГВЛВ обошью вторым слоем, бетонконтакт и плитку на стены. Вот только уровень ванной будет выше чем уровень пола в квартире.
Нормально в принципе, за исключением мелочей: плиту не трогать - согласен долить - нормально, промазать старый кафель бетонконтактом - пойдёт, ГВЛ вторым слоем - правильно: бетонконтакт на ГВЛ - неправильно, - нужна ГГП; уровень ванной выше коридора - это не страшно, у многих так, и живут, не спотыкаются; и ещё. Зачем у вас профиль на пороге лежит? - я бы его убрал, он только проблемы создаст, пол должен быть монолитным. Сделайте просто ступеньку из бетона прямо под тем местом где будет дверь. После установки двери (с порогом!) эта ступенька порогом и закроется.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
17.03.2013 в 19:48:55
Мне мастер советовал между гипсокартоном напихать утеплителя (не знаю, как он называется - в брикетах в виде небольших ватных матов продаётся). Это чтобы стена не звенела и не вибрировала (например от хлопка двери и пр.). А так на гипсокартон плитку очень даже можно. Только по технологии - как положено.))) А на счёт уровня разного - это как Вы на это смотрите. Вообще, по современным канонам - весь пол в квартире - в 1 уровень (за исключением спец. подиумов и других дизайнерских изысков). Но если Вас это не так задевает, то из расчёта цена-качество можно и так оставить, только тогда уж дверной порожек сделайте. Дверники всегда спрашивают - Вам коробку П-образную или с порожком. А так - на Ваш вкус и цвет.)))
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
17.03.2013 в 19:50:25
Грэй написал : Нормально в принципе, за исключением мелочей: плиту не трогать - согласен долить - нормально, промазать старый кафель бетонконтактом - пойдёт, ГВЛ вторым слоем - правильно: бетонконтакт на ГВЛ - неправильно, - нужна ГГП; уровень ванной выше коридора - это не страшно, у многих так, и живут, не спотыкаются; и ещё. Зачем у вас профиль на пороге лежит? - я бы его убрал, он только проблемы создаст, пол должен быть монолитным. Сделайте просто ступеньку из бетона прямо под тем местом где будет дверь. После установки двери (с порогом!) эта ступенька порогом и закроется.
Усё так :)
