lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.03.2013 в 20:45:36
dimidrol написал : потом бетонконтактом промазать хорошо и плитку ложить на пол
Это-лишнее.Лучше клей хороший купить.Хотя у меня дома 8 лет лежит на чёрном Юнисе по такой же плитке.
helios1969
helios1969
17.03.2013 в 21:51:26
lvov7104 написал : Это-лишнее.Лучше клей хороший купить.
Тут согласен. Нормальная акриловая грунтовка и хороший клей. Я, правда под этим воспринимаю - дюфа тифенгрунт и литокол к80. Если нужно подровнять - плиточным клеем до 1-2см вполне нормально, и потом под гребенку пол. PS ни разу не было проблем, у самого так и у жены в квартире - аналогично сделано, лет по 5-7 как назад.
Труженик
Труженик
17.03.2013 в 23:38:43
dimidrol написал : Вот только уровень ванной будет выше чем уровень пола в квартире.
И что с этого? Это нормальное явление. В санузле начальник уровня пола - трайник канализации. Про гидроизоляцию не забудьте. Везде, где будет стяжка
dimidrol
dimidrol
Владимир
18.03.2013 в 00:28:28
СветланаВ написал : Мне мастер советовать между гипсокартоном напихать утеплителя (не знаю, как он называется - в брикетах в виде небольших ватных матов продаётся). Это чтобы стена не звенела и не вибрировала (например от хлопка двери и пр.).
Да у меня коробка так и есть: снаружи гипс, потом идёт в профиле утеплитель, он же шумка, и, внутренняя коробка уже из ГВЛВ. Спасибо всем за советы)
dimidrol
dimidrol
Владимир
07.04.2013 в 22:00:25
В каком порядке лучше делать? Плитка, дверь/потолок. Дверь/потолок, плитка? Может глупый вопрс. Но мне хочется знать правильный порядок выполнения работы, что бы не было никаких "подводных камней".
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2013 в 23:23:49
Плитка, потолок, дверь.
welder
welder
07.04.2013 в 23:39:49
СветланаВ написал : Вы на это смотрите. Вообще, по современным канонам - весь пол в квартире - в 1 уровень
Чтобы ничего не мешало воде распространяться в один уровень.
Короче, ванны и сортиры, ванно-сортиры, кухни отделяются от квартиры герметичными порогами. Специально на случай легкого потопа.
Klod
Klod
Голицыно
07.04.2013 в 23:50:14
Труженик написал : В санузле начальник уровня пола - тройник канализации.
То есть уровень чистового пола отсчитываю от тройника? А если бетонный поддон санкабины( как у ТС) сделан выше чем положено( унитаз подключен через два переходника)- лучше демонтировать поддон и залить новый уровень пола?
dimidrol
dimidrol
Владимир
08.04.2013 в 00:03:04
Я плиту убрал (что на фото). Сделаю стяжку 3 см. У меня пол в ванной будет ниже уровня пола во всей квартире, так сказать "небольшой поддон" сделаю. Весь пол+10см на стены битумной мастикой промажу.
sarlen
sarlen
Саратов
08.04.2013 в 09:09:42
dimidrol написал : Я плиту убрал (что на фото). Сделаю стяжку 3 см. У меня пол в ванной будет ниже уровня пола во всей квартире, так сказать "небольшой поддон" сделаю. Весь пол+10см на стены битумной мастикой промажу.
Только не битумной мастикой, есть обмазочные гидроизоляции для этих целей. Для бетонного пола можно использовать Ceresit CR65 , для ГКЛ Ceresit CL51
sarlen
sarlen
Саратов
08.04.2013 в 09:14:14
Klod написал : То есть уровень чистового пола отсчитываю от тройника?
Труженик имел ввиду, что нужно смотреть на высоту тройника и от этого плясать, если тройник высоко то придется поднимать пол иначе не подключить унитаз.
