dimidrol
dimidrol
Владимир
08.04.2013 в 10:38:16
sarlen написал : Только не битумной мастикой
Почему?
sarlen
sarlen
Саратов
08.04.2013 в 10:49:45
Далеко не каждый клей приклеится к битуму, плюс запах.
dimidrol
dimidrol
Владимир
08.04.2013 в 10:58:11
sarlen написал : Далеко не каждый клей приклеится к битуму, плюс запах.
Спасибо. Ещё такой вопрос. Сейчас обшиваю вторым слоем ГВЛ. Второй слой должен тоже крепиться к профилю, или будет нормально держаться на первом слое. Первый слой я к профилю прикручивал саморезами через каждые 7-10 см.
kryl70kryl
kryl70kryl
08.04.2013 в 11:16:51
dimidrol написал : Спасибо. Ещё такой вопрос. Сейчас обшиваю вторым слоем ГВЛ. Второй слой должен тоже крепиться к профилю, или будет нормально держаться на первом слое. Первый слой я к профилю прикручивал саморезами через каждые 7-10 см.
прокручивай саморезами через первый слой гипрока в сушествующий профиль.
sarlen
sarlen
Саратов
08.04.2013 в 11:23:38
и делать перехлест на стыках
dimidrol
dimidrol
Владимир
10.04.2013 в 14:58:13
В ванной будет пластиковый подвесной потолок. Соответственно будет отступ от верхней бетонной плиты. Что делать с этим пространсвом? Тоже обработать гидроизоляцией весь потолок и стены? Там полюбому будет сырость.
BigHarry
BigHarry
10.04.2013 в 15:49:21
dimidrol написал : Там полюбому будет сырость.
Если обеспечить вентиляцию запотолочного пространства - то сырости точно не будет, да и пластиковый потолок - пароизолятор. Плюс лампочки будут прогревать (если они накаливания или галогенки) этот промежуток.
dimidrol
dimidrol
Владимир
10.04.2013 в 15:56:14
BigHarry написал : Если обеспечить вентиляцию запотолочного пространства - то сырости точно не будет
Как обеспечить? У меня там будет доступ влаги к ГВЛ, а это не очень хорошо. Я хочу поставить вентилятор в вентиляционное отверстие и реле времени. При включении света работает вентилятор, свет выключают, вентилятор работает ещё секунд 20 и выключается.
sarlen
sarlen
Саратов
10.04.2013 в 17:17:18
Есть вентиляторы со встроенным таймером и датчиком влаги. За потолком влаги не будет, ванна не настолько влажное помещение и обычно гидроизоляцией потолка не заморачиваются. ГКЛ или ГВЛ использовать только влагостойкий, с ними ничего не случится. Но если так страшно, в незаметном углу поставьте вент решетку в пластик.
dimidrol
dimidrol
Владимир
10.04.2013 в 19:15:32
Мне страшно, что влага сверху попадёт в ГВЛ и плитка вся поотлетает.
BigHarry
BigHarry
10.04.2013 в 21:30:46
dimidrol написал : Как обеспечить?
Я в похожей ситуации пробурился под потолком в шахту вентиляции, с другой стороны - пробурился в коридор, что бы был приток воздуха в запотолочье.
dimidrol написал : страшно, что влага сверху попадёт в ГВЛ
Сверху это откуда, от соседей что-ли?
