user004, какое расстояние проходят вместе кабеля? сколько в метрах?
13.03.2013 в 15:46:48
13.03.2013 в 16:12:14
Medtech, Примерно так. Телефон+силовой+интернет+тв примерно 15 Дальше только силовой+тв еще 5 ,в сумме 20 получается Это только одна комната, в которой это проведено Длина каждой слаботочки, посчитанной последним электриком около 45 м для закупки Во вторую комнату видимо отдельно считать надо с нуля, тоже около того будет примерно, еще меньше наверно На кухню только тел. На глаз сказал, считал от двери, там не знаю вместе ли планировалось
13.03.2013 в 16:30:34
больше 10 метров, могут быть помехи в телефоне, домофоне.
5 вообще ничего не будет,
10 может быть,
15 возможно будут,
20 будет, всё справедливо для аналоговых телефона\домофона
Но, поскольку всё проложено витой парой, то не парьтесь, всё будет чисто на 95%
13.03.2013 в 16:32:31
Всем спасибо за ответы.
26.03.2013 в 21:55:48
Напоминает ситуацию, когда "продвинутые" аудиофилы покупают серебрянный силовой кабель для усилка за Десятки т.р. И запихивают вилку питания в разболтанную советскую розетку подклюенную к заломанному алюминию на 20 скрутках. И ведущему к магистралям собранным из кусков того, что было под рукой. У чему это я.? Убедитесь что коннекторы и розетки соответствуют кавелю, а также сам монтаж.
26.03.2013 в 22:46:36
Силовой конечно лучше со слаботочкой не кидать. Сертификацию на 5е конечно сеть не пройдет, но работать будет. По стандартам, при сплошной металлической перегородке, расстояние между силовыми и слаботочными кабелями должно быть не менее 100 мм.
26.03.2013 в 23:19:23
Я могу сказать даже больше... утп это не экранированная витая пара. Фтп это экранированная (фольга) витая пара. Но тут оговррка... утп категории 7 и 7е является по сути фтп.
Как всё это читать и понимать ? Производитель может нам написать в глаза и уши - обмотать фольгой обычный 5е и написать на коробке гордое FTP, а мы будем думать мол, вау! Экранированый! Но это по сути и остается 5е.
Другой производитель скромно напишет UTP Cat.7e Ошибочно мы можем в его сторону и не взглянуть, хотя ФАКТически это самый настоящий FTP. P.s. на самом деле и тут много недосказанно, но мораль проста. Надо опираться на техданные и исполнение, а не на надпись на коробке FTP/UTP
26.03.2013 в 23:26:26
Если ещё более доступно, то настоящий фтп лучше маркетингового фтп в 40 раз (при соблюдении многих условий, но факт остаётся фактом)
27.03.2013 в 01:29:03
divineshadow написал : Если ещё более доступно, то настоящий фтп лучше маркетингового фтп в 40 раз (при соблюдении многих условий, но факт остаётся фактом)
При нашей реальности (отсутствие нормально заземления) использование FTP кабеля при прокладке СКС только добавляет помехи и наводки. Я понимаю когда FTP еще используют для внешней прокладки или длинных концах от 90 метров (при этом правильно заземляя с обоих концов). В обычных условиях лучше использовать UTP кабель, медный, моножилу толщиной от 0,51 мм, не китайский noname. А если используете FTP то конечно заземляйте с ОБОИХ сторон.
27.03.2013 в 10:14:46
vitalik1973 написал : А если используете FTP то конечно заземляйте с ОБОИХ сторон.
необходимо добавлять ещё несколько условий при которых это можно сделать, а то кабель может засветиться в темноте :p ньюансов ещё очень много.
27.03.2013 в 10:48:32
Дайте развёрнутое обоснование, почему с двух сторон. Кстати с ОБЕИХ:).
