vitalik1973 написал : При нашей реальности (отсутствие нормально заземления) использование FTP кабеля при прокладке СКС только добавляет помехи и наводки. Я понимаю когда FTP еще используют для внешней прокладки или длинных концах от 90 метров (при этом правильно заземляя с обоих концов). В обычных условиях лучше использовать UTP кабель, медный, моножилу толщиной от 0,51 мм, не китайский noname. А если используете FTP то конечно заземляйте с ОБОИХ сторон.
Для того чтобы заземлить FTP необходим не PE, а FE! Не заморачивайтесь с FTP, достаточно обычного UTP5e - квартира это не Call Center или офигенный ЦОД!
