ALEX04
ALEX04
23.05.2013 в 20:49:13
Ret написал : Добрый вечер! Кто имел дело со смесителями под фильтр?
  • тело
  • устройство Планировал купить Zorg вместе с мойкой, а они все - 2 в 1. Бывают разной формы. И все они у разных производителей одинаковые. У этой конструкции снизу два отверстия под шланги, подразумевается, что холодная вода идет через фильтр. Поэтому под нее отдельный носик. С отдельным же крантиком. Другого хол. подвода нет. Поэтому если крантик не открывать вода будет просто смешивать с горячей. Но блин... тогда никаких катриджей не напасешься. Может есть другие системы, с третьим подводом? У нас на рынке не видел. И в инете - тоже не все в разрезе.
Вот вам варианты Ideal Srandart Clear Tap A 5051 AA (http://vodamixer.ru/index.php?act=product&view=item&id=1209 ) Grohe Blue 33249000 (http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/smesiteli/grohe-blue-smesitel-odnorychazhnyj-dlja?city=SPB&rc=ym&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtHcm9oZSBCTFVFINCh0LzQtdGB0LjRgtC10LvRjCDQtNC70Y8g0LzQvtC50LrQuCDRgSDRhNGD0L3QutGG0LjQtdC5INC-0YfQuNGB0YLQutC4ICjRgdC80LXRgdC40YLQtdC70YwsINGE0LjQu9GM0YLRgCDQvdCwIDYwMNC7LCDQs9GA0LDRhNC40L0pICgzMzI0OTAwMCk7bmZMcDdMLWNuclZldFU1QXB5R0Zzdzs ) Jacob Delafon Carafe E18865 (http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/24038/19925.html#informations-techniques-tab) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91610&modelid=2741068&clid=502
Ret
Ret
24.05.2013 в 15:40:55
Благодарю!
unknoun
unknoun
30.05.2013 в 22:01:17
ALEX04 написал : . ,полусферы на резьбе надо просто открутить
Не могли бы Вы уточнить - барашек смесителя визуально состоит из 3-х соединенных частей
  1. Полусфера
  2. Выступающий "барашек" (матовая пластмасса)
  3. Циллиндрическая часть (юбка)
Т.к. смеситель в пользовании много лет (отложения) я не совсем понял что именно откручивать? Полусферу от барашка? Там (на полусфере) ухватится то не за что.
RomanKW
RomanKW
03.06.2013 в 01:20:09
Здравствуйте.
Весь топик не перечитать. :) Решил что спрошу сразу
Установил смеситель-термостат Grohe Grohtherm-2000 34174 и откалибровал его под свой напор и температуру ГВС/ХВС, чтобы при 38 градусах на смесителе, по термометру лилась вода 38 градусов. Появилось пару вопросов:
1) Если включить воду на термосмесителе... и потом включить воду где-нибудь еще в квартире, происходит кратковременное изменение температуры воды, выходящей из смесителя, которая стабилизируется примерно за секунду. Это нормальная работа смесителя? Просто включив 38 градусов на термосмесителе, и потом включив холодную воду где-нибудь в другом месте в квартире, на секунду из термосмесителя льется вода, которая немного обжигает даже руку. Впрочем и наоборот... если где-нибудь в другом месте в квартире включить горячую воду, то температура воды из термосмесителя кратковременно понижается и стабилизируется через секунду. Нормально ли это? Это все я обнаружил через обычный излив на ванну в смесителе... то есть не тот, который уходит на душ (если это конечно важно). В сан.узлах сделана коллекторная разводка воды.
2) Если горячая вода отсутствует в доме, и при этом на смесителе повернуть рукоятку температуры на максимально горячую, он травит немного холодную воду. Должно ли это быть? Также если даже вода есть, и включить максимально горячую воду... по счетчику холодной воды видно что она тоже совсем чуть-чуть льется. То есть я так понимаю смеситель отдает не чисто горячую воду, а немного смешивает с холодной тоже.
Я лишь хочу понять, оригинальный ли я смеситель купил, или подделку.
Спасибо.
ALEX04
ALEX04
09.06.2013 в 02:07:21
unknoun написал : Не могли бы Вы уточнить - барашек смесителя визуально состоит из 3-х соединенных частей
  1. Полусфера
Откручивать надо полусферу Так понятно?
unknoun
unknoun
20.06.2013 в 21:08:28
Да. Вполне. Спасибо. Разобрал. Получилось разобрать смеситель в возрасте 13-лет без механических повреждений.
Равшан
Равшан
Пермь
20.06.2013 в 23:32:07
unknoun написал : Получилось разобрать смеситель в возрасте 13-лет без механических повреждений.
Ггггг :D И сколько стоит одна кран-букса в сервис-центре?(как два смесителя Видима Флора?) :D И выпускают ли еще такие буксы?
lob
lob
21.06.2013 в 11:53:33
там идеал стандарт вроде буксы стоят
Равшан
Равшан
Пермь
21.06.2013 в 12:08:41
lob написал : там идеал стандарт вроде буксы стоят
Имеется ввиду,что замена одной буксы Грое стоит,как два новых смеса в комплекте Видима Флора?:D
ALEX04
ALEX04
12.07.2013 в 21:42:41
sunlight написал : Слова человека, рекомендовавшего другому человеку термостаты: "Проблему колебания температуры воды может решить коллекторная схема разводки трубопровода, а термостат лишь ЧАСТИЧНО".
Пользователи термотатов как раз и жалуются, что по нескольку секунд ждут нужной температуры, а еще и скачки, когда кто-то где-то что-то включает.
Первое и у меня бывает (когда долго никто воду не включал), второго не бывает (коллекторы!).
Ну у кого из немцев с коротким носом нет кнопки на этом носу, а есть поворотный переключатель на душ??
Вам же сказали Grohe Grohtherm 3000,2000 http://www.groheshop.ru/cat/c203/ ideal standard Ceratherm AP 100,200 http://www.idealstandard.de/de/products/2/pcon_152.html#.Badarmaturen у них переключатель на ручке,не кнопка срабатывающая от давления воды,у гроэ называется аквадимер,такие есть и у hansgrohe,jacob delafona,damixa,am pm,у того же iddisa да практически у всех. Про коллекторы не парьте мозги,у самого стоят,кипятком все равно шпарило,пока термостат не поставил,пришлось потому что дети,а вот обычный двуручковый или однозахватный смеситель какой бы дорогой и золотой не был нормально при разном давлении смешивать не будет,это не пиар,а на собственном опыте.
ALEX04
ALEX04
12.07.2013 в 23:02:05
Сообщение от Равшан
В том-то и дело,что полупластмассовые то ли Китайские,то ли Тайландские Грое с простейшим картриджем стоят дороже литого,тяжелого Сева Микс с 47 мм картриджем,с кликом и терморегуляцией Идеал Стандарт(Германия).Получается,что Идеал Стандарт и в данном случае выиграл конкурентную борьбу у Грое,выпустив более качественные и надежные смесители по более низкой цене.Грое-отличные смесители,но слишком велика плата за шильдик,что теряет ценность в эпоху глобализации,мир меняется шильдики никому не нужны,качество у всех монстров примерно одинаковое.
sanya1965 написал : устало.... и в четвертый раз подряд.... смотрите на среднюю линейку и не приводите пластмассовые примеры. зайдите в любой приличный отель от 4х звезд и выше, и посмотрите. зайдите в гости к приличным людям, там -в изобилии.
Вы имеете в виду Ideal standard??? Комплектация гостиниц Компания обладает богатым опытом в комплектации отелей различных операторов и категорий. Сотни гостиниц по всему миру, в том числе и семизвездный отель «Бурж Аль Араб» «Burj Al Arab» 7* в Дубаи оснащены сантехническим оборудованием производства компании «ИДЕАЛ СТАНДАРД».http://www.idealstandard.ru/work/complete/hotels Ideal Standard в мире: Краткий перечень наиболее крупных отелей «АБДУЛ АЗИЗ АЛЬ ОВАИС», Дубаи, ОАЭ «АЛЬ АИН ПАЛАС», Дубаи, ОАЭ «АЛЬ РАШИД», Багдад, Ирак «АРКАДА», Люксембург «АСТОР», Афины, Греция «АТТАЛЛАХ», Саудовская Аравия (5 отелей) «АТТЕНИ ПАЛАС», Джерба, Тунис «АУРАССИ», Алжир, Алжир «АФРИКАНА СИ ЛОДЖ», Момбаса, Кения «БАЙЕ АНС МАРСЕЛ», Сан Мартин, Антиллы «БАКОУА», Форт де Франс, Мартиника «БЕРНАРДИН», Пиран, Словения «БОСФОР СВИСС ОТЕЛЬ», Стамбул, Турция «ЧАМ ПАЛАС», Дамаск, Сирия «КАРЛТОН», Шарья, ОАЭ «ЧИКАГО БИЧ», Дубаи, ОАЭ «КОРАЛ БИЧ», Бейрут, Ливан «КОСМОС», Москва, Россия «КРЕОЛ БИЧ», Гозье, Гуаделупа «КРАУН», Амман, Иордания «ДАН ПАНОРАМА», Тель Авив, Израиль «ДАН АККАДИЯ», Тель Авив, Израиль «ДЕ РОШЕ», Коуроу, Гайана «ДЕ АЛЬМАДИС», Дакар, Сенегал «ДУБРОВНИК ПАЛАС», Дубровник, Хорватия «ЕКСЕЛЬСИОР НЬЮ ШЕРАТОН», Дубаи, ОАЭ «ФОРТЕ ГРАНД ОТЕЛЬ», Абу Даби, ОАЭ «ГРАНД ОТЕЛЬ САММЕР ПЛЕЙС», Афины, Греция «ГАЛФ ОТЕЛЬ», Доха, Катар «ЧИНГИС ХАН», Улан Батор, Монголия «ХАЙЯТТ-БУМИ», Сурабайя, Индонезия «ХАЙЯТТ-ЕВИН», Тегеран, Иран «ХАЙЯТТ РЕГЕНСИ», Брюссель, Бельгия «ХАЙЯТТ», Лимассоль, Кипр «ХАЙЯТТ РЕГЕНСИ», Эль Рийяд,, Саудовская Аравия «ХАЙЯТТ АРАРАТ», Москва, Россия «ХАЛЛАНД ОТЕЛЬ», Мальта «ХИЛТОН», Афины, Греция «ХИЛТОН», Стамбул, Турция «ХИЛТОН», Куала Лумпур, Малайзия «ХИЛТОН», Найроби, Кения «ХИЛТОН», Виллемштад, Куракао «ХИЛТОН», Тринидад «ХИЛТОН», Мерсин, Турция «ХИЛТОН», Дубаи, ОАЭ «ХИЛТОН», Париж, Франция «ХИЛТОН», Абу Даби, ОАЭ «ХИЛТОН», Тананариве, Мадагаскар «ХИЛТОН», Рабат, Морроко «ХИЛТОН НОГА», Абуджа, Нигерия «ХОЛИДЕЙ ИНН», Санта Лусия, Барбадос «ХОЛИДЕЙ ИНН», Йянбу, Саудовская Аравия «ХОЛИДЕЙ ИНН», Кувейт, Кувейт «ХОЛИДЕЙ ИНН», Дубаи, ОАЭ «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Монровия, Либерия «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Амман, Иодания «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Бухарест, Румыния «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Стамбул, Турция «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Прага, Чехия «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Белград, Сербия «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Оман «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Париж, Франция «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ», Франсвилль, Габон «ИНТЕРКОНИНЕНТАЛЬ АЛЬ АЙН», Абу Даби, ОАЭ «ИНТЕРКО ОТЕЛЬ ИКСТЕНШН», Эль Рийяд,, Саудовская Аравия «ИНТЕРКО АППАРТМЕНТС», Белград, Сербия «ИНТЕРКОНТИ», Любляна, Словения «ДЖОКЕЙ КЛАБ», Соусс, Тунис «ДЖЕРИЧО», Джеричо, Палестина «ДЖЕРУСАЛЕМ», Амман, Иодания «КИНГ ДАВИД», Иерусалим, Израиль «КИШ АЙЛАНД», Тегеран, Иран «КИРИС», Кемер, Турция «ЛЯ ГАЗЕЛЛЬ Д’ОР», Тароундант, Морокко «ЛЕ РЕДЕК ПЛАЗА», Эль Рийяд, Саудовская Аравия «ЛЕ БЕНИН», Ломе, Того «ЛЕ ПИРАТ», Сан Мартин, Антиллы «ЛЕ ХАМАК», Сан Франко, Гуаделупа «ЛЕ ЛЕКОНИ ПАЛАС», Лимассоль, Кипр «МАНДАРИН», Сингапур «МАРИНА», Анталия, Турция «МАРМАРИС», Мармарис, Турция «МАРРИОТ», Шарья, ОАЭ «МАРРИОТ», Амстердам, Нидерланды «МЕЛИЯ VIP СЬЮТС», Багдад, Ирак «МЕНА НАУС», Каир, Египет «МЕРИДИЕН», Багдад, Ирак «МЕРИДИЕН», Каир, Египет «МЕРИДИЕН», Сан Франко, Гуаделупа «МЕРИДИЕН», Джакарта, Индонезия «МОНТЕ ЭСТОРИЛЬ», Лиссабон, Португалия «МОУНТ СКОПУС», Иерусалим, Израиль «МОРИСС», Париж, Франция «НЬЮ ОТАНИ ВИТОЧА», София, Болгария «ОБЕРОЙ», Шри Ланка «ОБЕРОЙ», Наджн-Ви Мосул, Ирак «ОНУР», Кушадаши, Турция «ОМАЙЯД», Дамаск, Сирия «ПАСИФИК», Гонконг «ПАКЕТБОТ «ЛЯ ФРАНС»», Париж, Франция «ПЕНИНСЬЮЛА», Манила, Филлиппины «ПОСЕЙДОНИЯ», Кипр «ПРЕЛУНА», Мальта «ПРЕЗИДЕНТАЛ», Лагос, Нигерия «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», Москва, Россия «КУАНТАС VIP СЬЮТС», Мельбурн, Австралия «КУАР ЮНИС & УЗУ», Бенгази, Ливия «РАМАДА», Коломбо, Шри Ланка «РЕДИССОН СЛАВЯНСКАЯ» Москва, Россия «РОЙАЛ», Бугок, Корея «РОЙАЛ АБИАР», Дубаи, ОАЭ «РОЙАЛ ВИНДЗОР», Брюссель, Бельгия «САФАРИ БИЧ», Момбаса, Кения «САПФИР БИЧ КЛАБ», Сан Мартин, Гуаделупа «САС», Кувейт «САС», Вена, Австрия «САС РЕДИССОН СЛАВЯНСКАЯ», Москва, Россия «ШЕРАТОН», Багдад, Ирак «ШЕРАТОН», Бахрейн «ШЕРАТОН», Йедда, Саудовская Аравия «ШЕРАТОН», Карачи, Пакистан «ШЕРАТОН», Лимассоль, Кипр «ШЕРАТОН-ВОЯДЖЕР», Анталия, Турция «ШЕРАТОН», Котоноу, Бенин «ШЕРАТОН», Каир, Египет «ШЕРАТОН», Либревилль, Габон «ШЕРАТОН», Лагос, Нигерия «СКАНЕС ПАЛАСЕ», Монастир, Тунис «СОКАНА ОТЕЛЬ А МАРИГОТ», Сан Мартин, Антиллы «СОФИТЕЛЬ КРИСТОФЕР», Сан Барталеми, Гуаделупа «СТЕЛЛА МАРИС», Протара-Фамагуста, Кипр «СУЛТАН РАШИД», Дубаи, ОАЭ «САММЕРЛЕНД», Бейрут, Ливан «ТИКИДА БИЧ», Агадир, Турция «ТУРКИС», Кемер, Турция «ВАРНОВ», Росток, Германия «ЗАБИЛЬ», Дубаи, ОАЭ
Краткий перечень наиболее значимых проектов в России, оснащенных сантехническим оборудованием «ИДЕАЛ СТАНДАРД»: БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ «ПОКРОВСКИЕ ХОЛМЫ» ОФИСЫ КОМПАНИЙ «ГАЗПРОМ», МОСТРАНСГАЗ», «ЛУКОЙЛ» КОМПЛЕКС «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ», Стрельна, Санкт-Петербург ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ «ЗАВИДОВО» ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БОЛЬНИЦА ИМ. СКЛИФОСОФСКОГО ГОСТИНИЦЫ «РЕДИССОН-СЛАВЯНСКАЯ», Москва «МЕЖДУНАРОДНАЯ», Москва «АРАРАТ ПАРК ХАЙЯТТ», Москва «АВРОРА-МАРИОТТ», Москва «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», Москва «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», Москва «КОРСТОН», Москва «АССАМБЛЕЯ НИКИТСКАЯ», Москва, 29, 4* «МИЛАН», Москва, 310, 3* «ПОЛЯНКА ПЛАЗА», Москва, 120, 4* «ХИЛТОН-ЛЕНИНГРАДСКАЯ», Москва, 273, 4* «ПЕТР 1», Москва, 150, 4* «ХОЛИДЕЙ ИНН», Москва, 217, 4* «D-отель», 85, 3* «АРТУРС-СПА ОТЕЛЬ», Московская область, 85, 4* «ПЕСЧАНЫЙ БЕРЕГ», Истра, Московская область, 170, 3* «КАРУСЕЛЬ ГЕЛИОПАРК», Ясная Поляна, 144, 4* «БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА», Санкт-Петербург «РЕПИНО ОРАНЖ КЛАБ» ОТЕЛЬ, Репино, Санкт-Петербург, 118, 4* «НЕВСКИЙ ПАЛАС КОРИНТИЯ», Санкт-Петербкрг, 140, 5* «РЕНЕССАНС», Самара, 170, 4* «ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ», Краснодар, 34, 4* «ПЛАТАН», Краснодар, 110, 3* «ОЛИМПИАДА», Краснодар, 100, 3* «ГРАНД ОТЕЛЬ ВАЛЕНТИНА», Анапа, 72, 4* «СУЛЕЙМАН ПАЛАС» ОТЕЛЬ, Казань, 94, 4* «КОРСТОН», Казань, 201, 4* «ДОН ПЛАЗА» ОТЕЛЬ, Ростов-на-Дону, 4* «OLD HOUSE» АРТОТЕЛЬ, Ростов-на-Дону, 4* «ВОЛЖСКИЙ УТЕС», Самарская обл., 170, 4* «РУСЬ», Сочи., 85, 4* «РОДИНА», Сочи., 40, 4* «ЮЖНЫЙ» пансионат, Сочи, 40, 4* «МАГНОЛИЯ», Сочи, 75, 3* «ЛАГУНА», Сочи, 75, 4* «ИЗУМРУД», Сочи, 250, 4* «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА», Уфа, 34, 5* «ВОСТОК», Стерлитамак, 75, 3* «ЕВРАЗИЯ», Тюмень, 96, 4* «Кружка Кайзера», Калининград, 80, 4* «МОНБЛАН», Чита, 170, 3* «ЗОЛОТОЙ ЗАТОН», Астрахань, 170, 3* Санаторий «ЗАРЯ», Кисловодск, 250, 5*
