Вот например с гарантией 10 лет есть даже не с хлипким пластиковым картриджем,а с настоящим неубиваемым стальным шаром: Не то,что силуминовые и пластмассовые.
12.04.2013 в 23:10:39
14.04.2013 в 00:50:06
Равшан написал : LUXURY-лакшери ну итд.
Я английский знаю. Вы переведите "фуфлопафос" (и его связь с лакшери)).
14.04.2013 в 01:07:29
Равшан написал : Вот например с гарантией 10 лет есть даже не с хлипким пластиковым картриджем,а с настоящим неубиваемым стальным шаром: Не то,что силуминовые и пластмассовые.
Там у двух шаровой стальной и у двух - керамический регулятор. Какой лучше? и чем они лучше картриджей?
14.04.2013 в 09:32:33
sunlight написал : Какой лучше? и чем они лучше картриджей?
КЕрамический это и есть картридж. А вообще гугл знает все: *По конструкции выделяют два типа однорычажных смесителя:
В шаровых смесителях за регулировку тока воды отвечает полированный металлический шар с тремя отверстиями. Изменением их положения относительно входных отверстий обеспечивается регулировка напора и температуры. Достоинство такого механизма — простота конструкции. Основным недостатком же является некоторое неудобство регулировки: уплотнительные прокладки в таком кране имеют большую площадь соприкосновения с шаром, а значит создают достаточно большое трение покоя, что усложняет плавную регулировку.
Керамические смесители в качестве регулирующего элемента используют плотно притёртые пластинки из металлокерамики. Пластинки полируют, чтобы поверхности пластинок притягивались, благодаря чему обеспечивается герметичность. Такие смесители, как правило, по конструкции сложнее. Для однорычажных смесителей существует несколько стандартных типов картриджей, однако, иногда для дорогих моделей используются картриджи оригинальной конструкции. Данные смесители обеспечивают более плавную регулировку тока воды. Перед смесителем рекомендуется ставить фильтр, так как твёрдые частицы могут попасть между пластинами и нарушить герметичность.*(с)
14.04.2013 в 17:33:11
Спасибо, Юберъ. Значит, шаровые стальные регуляторы хуже керамических (картриджей), как я понимаю.
14.04.2013 в 18:13:38
sunlight написал : Значит, шаровые стальные регуляторы хуже керамических (картриджей), как я понимаю.
Насколько я знаю, их уже только Дамикса и практикует.
14.04.2013 в 20:52:45
По антивандальности и безаварийности стальной шар или латунные (бронзовые) буксы далеко опережают "целофановые":) картриджи.(поэтому шаровые и двухвентильные серии одного и того же бренда стоят значительно дороже. Картридж может лопнуть от кипятка из водонагревателя,его можно отломить,не расчитав усилие,может лопнуть от гидроудара и просто старая пластмасса. В этом смысле металл более надежен и вызывает уважение и доверие.Только прокладочки периодически(редко) меняй и живи без страха аварий и потопов. Шаровый Дамикса Сатурн или Юпитер регулируется очень легко.Проверьте в магазине.
14.04.2013 в 22:00:44
Равшан написал : По антивандальности и безаварийности стальной шар или латунные (бронзовые) буксы далеко опережают "целофановые":) картриджи.(поэтому шаровые и двухвентильные серии одного и того же бренда стоят значительно дороже. Картридж может лопнуть от кипятка из водонагревателя,его можно отломить,не расчитав усилие,может лопнуть от гидроудара и просто старая пластмасса. В этом смысле металл более надежен и вызывает уважение и доверие.Только прокладочки периодически(редко) меняй и живи без страха аварий и потопов. Шаровый Дамикса Сатурн или Юпитер регулируется очень легко.Проверьте в магазине.
Скажите,а запчасти или ремнаборы для них существуют?
14.04.2013 в 22:42:10
DimaGl написал : Скажите,а запчасти или ремнаборы для них существуют?
Говорят,что они нужны ну ооочень редко или вовсе не нужны и в сервисах Дамиксы стоят недорого.Кстати гарантия на шаровую Дамиксу:applause: 10!!!:applause: Д Е С Я Т Ь !!!:applause: лет. А по гарантии наверное ничего не сломается и покупать дополнительно какие-либо запчасти не нужно. Насколько я помню картридж Гроше стоит от 2-2,5 т.р.,а набор Дамиксовских прокладок около 400 рублей(уточнять в представительствах).Шар из нержавеющей стали по определению неубиваемая вещь.
14.04.2013 в 23:07:37
Равшан написал : Говорят,что они нужны ну ооочень редко или вовсе не нужны и в сервисах Дамиксы стоят недорого.Кстати гарантия на шаровую Дамиксу:applause: 10!!!:applause: Д Е С Я Т Ь !!!:applause: лет. А по гарантии наверное ничего не сломается и покупать дополнительно какие-либо запчасти не нужно. Насколько я помню картридж Гроше стоит от 2-2,5 т.р.,а набор Дамиксовских прокладок около 400 рублей(уточнять в представительствах).Шар из нержавеющей стали по определению неубиваемая вещь.
Ну может в материковой России и возможно купить ремкомплекты а у нас(Калининград) с этим гроссе проблема-99,9% что вы смените смеситель из-за текущей или треснувшей фторопластовой(или другой материал-не столь важно),с картриджами проблем нет.
14.04.2013 в 23:13:16
DimaGl написал : с картриджами проблем нет
Всего лшишь затопишь 15 нижних этажей и сделаешь там ремонт из-за треснувшего целофанового картриджа?:D С латунными буксами и стальными шарами такие страхи просто беспочвенны. Любителям пластмассового экстрима в сантехнике надо сказку "Три поросенка" сделать настольной книгой,если в детстве не читали про самого умного поросенка из трёх.:o
