Pekkonen
Pekkonen
14.03.2013 в 17:53:57
GoldenAxe написал : Ящик мажется эпоксидкой и клеится на это ткань?
именно так! а потом процесс повторяете столько раз, сколько нужно...
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 17:55:00
Умко написал : Значит, заехать в Леруа в Химках или Икею и купить коробку времени нет, а заморачиваться с коробкой время есть? весело. )))
Дружище. Вы еще с какой т.з посмотрите: так картонка выкинется. Газета тоже. Хоть и разлагается хорошо, тем не менее. Покупая готовый продукт из немножко металла, немножко пластика и т.п., все же для экологии добавляем нагрузку.
Плюс габариты какие хочешь, редко когда подходит готовое если какие запросы.
как-то в маркете увидела коробки из под бокалов, 8 штук. попросила обе. Разрезала одну и покрыла ею вторую, как бы одна в другой получилась, зашила все тупо нитками. Внутрь двойная перегородка под бокалы, тоже пришила к коробке. Хотела потом оклеить и снаружи покрыть пленкой, руки не дошли. Отлично в изделии кладутся ручки, фломастеры, карандаши, кисточки - 8 секций. единственное, опрыскивала спиртом 70-градусным два раза. Но этого можно было бы не делать, если оклеить как полагается.
GoldenAxe, пзяста :)
AirMike73
AirMike73
14.03.2013 в 17:55:30
В первом приближении да. Плюс для прочности конструкции по углам лучше делать загибы ткани. Технология предполагает, что картонку вообще можно будет выбросить потом, она послужит исключительно каркасом. Правда зачем это все для прямоугольного ящика, неочевидно. И да, как выше посоветовали, папьемаше из пва и газет тоже неплохо конструкцию усилит, хотя и не до состояния скалы. Просто стеклоткань достать может оказаться тоже непросто, в строймагах ее просто так не продают(ту что нужна, сетки всякие есть, но имхую, будет хрупковата конструкция), клей экпоксидный тоже не самый лучший вариант, а найти смолу может оказаться сложно. В целом, такая коробочка будет стоить очень немало, если приличные размеры. С пва и газетами гораздо дешевле.
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 18:02:18
да-да, насчет папье-маше. Может, гораздо проще и быстрей - особенно если неважна внутренняя геометрия изделия - из той же картонки, газеты можно сформовать массу бумажно-ПВА-шную и ею обмазать\нанести на стенки, наподобие штукатурки.
Только, наверное, отсохнуть и отвалиться может, трещинами пойти ;) так что стоит прогрунтовать. ;) чем-то адгезивным. ;) А если картонка рыхлая, то пропиточным грунтом, т.к. слой папье-маше может потом забухтеть и отвалиться вместе с грунтом адгезивным, слезающим "чулком".:D
Pekkonen
Pekkonen
14.03.2013 в 18:11:59
GoldenAxe, а вообще самый просто вариант действительно скотчем армированным всю коробку оклеить и всё! "Разрушители Легенд" на Discovery как-то делали лодку из такого скотча, а потом пару километров на ней благополучно проплыли по морю :)
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
14.03.2013 в 18:25:25
Даже и не знал сколько всяких материалов есть, почитаю про армированный скотч, спасибо.
Pekkonen
Pekkonen
14.03.2013 в 18:27:57
GoldenAxe написал : почитаю про армированный скотч
правда рулон (50м) около 150 руб стоит, но оно того стоит! Выпускают его все кому не лень, поэтому смотрите качество при покупке
Silver2013
Silver2013
30.09.2015 в 22:07:43
GoldenAxe написал : Надо! :) Ящик нужен жесткий, мотаться по рынкам, таскать и пилить доски и мастерить некогда.
При переездах используются картонные коробки разного формата под разные вещи. Например, есть bookbox (40x30x30) для перевозки книг. Делается из хорошего материала достатточно плотный, трёхслойная гофра. Выдерживает до 40 килограм. Что именно вам таскать нужно? Может просто собьёте фанерный посылочный ящик нужного размера? Хотя можно продолжать кружок "очУмелые ручки" DIY)
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
30.09.2015 в 22:37:37
Банановые картонные ящики имеют очень хорошую прочность.Купить можно у торгашей за копейки.
leontev
leontev
Истра
01.10.2015 в 23:13:34
В большую коробку вставить коробку поменьше а пространство между ними залить монтажной пеной.
Uran79
Uran79
Ярославль
01.10.2015 в 23:35:32
Пропитать/промазать эпоксидкой, например кистью. Главное конститенцию подобрать , слишком жидкую нельзя, слишком густую тоже. Для закрепления результата проделать процедуру 3-4 раза с промежуточной сушкой перед каждой пропиткой/промазкой не менее 1 суток (лучше всего делать при температуре не ниже +20-25 и в хорошо проветриваемом помещений)
