krserv
krserv
04.04.2018 в 01:39:24
Аналогичная задача, но почитал тему все это трудоемко.Я бы купил пластиковую коробку вместо нее, но нет подходящих размеров, или большие или маленькие, а такой нет. Я вот сегодня сделал коробку из китайской, т.к она по размеру их изделия, т.е его родная, но картон тонкий - поставил еще один слой картона, армировал вначале армированным скотчем, а затем поверх закрепил обычным скотчем. Ищу материал, который был бы лучше чем обычный картон, может электрокартон, который пропитан лаком и т.д. ДВП здесь писали, оно толстое, вот вспоминаю армию, в погоны мы вставляли фибру какую-то.
04.04.2018 в 01:43:34
krserv написал: может электрокартон, который пропитан лаком
Гетинакс... Текстолит...
krserv
krserv
04.04.2018 в 01:46:52
krserv
krserv
04.04.2018 в 01:47:53
Alex___dr написал:
Alex___dr, коробки будут золотыми по себестоимости. Эти материалы, также как и оргстекло дорогие. А вот электрокартон мне кажется, что подойдет, заказал в Минимакс на заказ 1 лист, цену еще не знаю, т.к заказ только принят, но не обработан. Толщина электрокартона - ЭВ-3 - 2 мм. Думаю, что он должен держать форму, при такой толщине.
krserv
krserv
04.04.2018 в 10:03:58
первую коробку делал, склеивая картон ПВА и затем итальянским клеем купленным в канцтоварах в Ашане, не понравилась технология, нужно долго разглаживать и удерживать. С ПВА хуже, картон промокает, а приклеивается через какое-то время в течение которого нужно держать склеиваемые детали под прессом. Вторую коробку сделал при помощи термопистолета с клеем. Значительно быстрее, при этом еще обработал швы, коробка получилась жесткой. Осталось найти более подходящий материал вместо картона.
krserv
krserv
04.04.2018 в 13:20:23
Кто сталкивался по работе с электрокартоном толщиной 2 мм, он подойдет для уплотнения стенок картонной коробки?
Федя222
Федя222
Барнаул
04.04.2018 в 15:26:41
В мурлоа куча различных ящиков под инструмент на любого потребителя. Если нужен ящик вот именно своих размеров - фанера десятка в помощь, я себе ящик для шпателей за пол-часа сварганил. А ваши заморочки с картонной коробкой иначе как сексом не назовеш, видимо вы сюда от нечего делать зашли.
04.04.2018 в 15:39:44
Если нужны коробки точно под размер шкафа/полки - почему-бы и нет? Из хорошего картона выйдет дешевле и прочнее покупных. Как вариант соединения - пистонами-заклепками. Люверсами и тд.
krserv
krserv
04.04.2018 в 15:42:03
BV написал: Из хорошего картона выйдет дешевле и прочнее покупных.
вы имеете ввиду электрокартон? или обычный?
04.04.2018 в 15:52:13
krserv написал:
krserv, да, не гофрокартон, конечно...
krserv
krserv
04.04.2018 в 15:53:40
Федя222 написал: В мурлоа куча различных ящиков под инструмент на любого потребителя.
найдите мне такого размера коробки где-нибудь. Из 10 фанеры, это только для сарая, гаража какого-нибудь, а мне в шкаф нужно их укладывать, поэтому стенки должны быть тонкими, но крепкими, держащими форму, и износоустойчивыми для многократного использования.
