krserv
krserv
05.04.2018 в 12:22:46
Мужики я прошу попроще, а Вы уже в космос... Например размер коробки у меня готовый 200х220х150, но картон тонкий, вот я и хочу сделать эту коробку крепкой, вернее уже сделал, выше начал в теме с описания как - т.е сделал двойные стенки из гофрокартона, приклеил их термоклеем и снаружи обмотал армированным и обычным скотчем, но на будущее еще будут коробки, вот я и хочу упростить процесс их изготовления, как я мыслю вставкой внутрь или как мне BV посоветовал рассмотрю еще с уголками что можно сделать. Т.е я останавливаюсь на электрокартоне, единственное заказал его толщиной 2 мм, не знаю, если вставлять внутрь, то может можно использовать немного тоньше, например 1.5 мм или даже 1 мм?
krserv
krserv
07.04.2018 в 13:43:57
BV написал: Как вариант, можно найти специальные картонные уголки.
А если вместо них использовать вот такие ПВХ: https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/ugol-50h50h2700-mm-18324687/
Только еще хотел бы приобрести какой-нибудь эффективный и удобный для использования клей, чтобы насес прижал и готово приклеил к картону ПВХ.
07.04.2018 в 16:23:23
krserv написал: Только еще хотел бы приобрести какой-нибудь эффективный и удобный для использования клей, чтобы насес прижал и готово приклеил к картону ПВХ.
не дешев клей
krserv написал: А если вместо них использовать вот такие ПВХ: https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/ugol-50h50h2700-mm-18324687/
хлипкая фигня, и угол меньше 90 - возьмите в руки - все поймете
strider1978
strider1978
07.04.2018 в 18:21:33
Алюминиевый уголок стоит от 50 рублей за метр, пластиковый только на крышки пойдёт, да и то не всякий. Есть ещё металлический угловой профиль для реечного потолка. Тонкий и лёгкий.
Dardanela
Dardanela
Ярославль
27.08.2019 в 11:15:40
Сундучок представляет собой коробочку прямоугольной формы или чемоданчик в форме ларца. https://svadbavo.ru/journal/podgotovka-k-svadbe/svoimi-rukami/svadebnyi-sunduchok-dlya-deneg/ Он красиво украшается всевозможными декорационными материалами, цветовая гамма выбирается под цвет тематического торжества или отдается предпочтение классическому белому, черному, коричневому цвету. Чтобы добавить нотку оригинальности, следует оформить сундучок в более нестандартной форме и своими руками, добавив символизма данному атрибуту свадьбы.
