krserv
krserv
04.04.2018 в 15:57:13
BV написал: гофрокартон, конечно.
а если электрокартон, он же вроде как жестче и тоньше будет, если взять 1-1.5 - 2мм?
Федя222
Федя222
Барнаул
04.04.2018 в 16:02:27
krserv написал: найдите мне такого размера коробки где-нибудь
А на базар за вас не сходить? ;) Не знаю чем вас фанера не устраивает, как вариант - склеить ящик из оргстекла, листового пластика, вопрос где их достать.
strider1978
strider1978
04.04.2018 в 16:11:47
Есть сотовый поликарбонат, довольно лёгкий. Сэндвич-панели тоже ничего, и то и другое часто остаётся в виде обрезков от больших листов.
krserv
krserv
04.04.2018 в 16:11:50
я написал, технология с минимальными трудозатратами, а не кружок умелые ручки с изготовлением коробочек антиквара.
krserv
krserv
04.04.2018 в 16:13:09
strider1978 написал: Есть сотовый поликарбонат, довольно лёгкий. Сэндвич-панели тоже ничего, и то и другое часто остаётся в виде обрезков от больших листов.
strider1978, толстовато будет, я говорю о вставке внуть коробок, т.е толщина не более 2 мм.
04.04.2018 в 16:28:34
krserv написал:
krserv, я написал НЕ гофрокартон. Из электрокартона - можно сделать выкройку и делать ящики. Зачем что-то куда-то вклеивать? Как вариант, можно найти специальные картонные уголки. Тогда можно использовать их. Тогда - клеить в них стенки. Или изнутри... по вкусу
krserv
krserv
04.04.2018 в 18:07:49
BV написал: Как вариант, можно найти специальные картонные уголки.
интересно, а где подробнее узнать, где они применяются, как искать инфу про них? Какие Вы имеете ввиду? https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8&aqs=chrome..0j69i57j0l4.10885j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
04.04.2018 в 18:26:29
krserv написал:
krserv, для упаковки, защиты при перевозке. ДА
stad
stad
04.04.2018 в 22:25:18
как вариант- листовой пвх толщиной 3мм. клеить жидким пластиком космофен) чую, сейчас меня кто то теоретиком обзовет) да, в данном случае просто теоретические рассуждения. но коробки можно запиливать любых размеров и теоретически они вечные будут. даже сам захотел сделать ящики точно по размеру полк в шкафах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2018 в 00:57:44
Я как-то коробку делал из пеноплекса. Собрал на саморезах, обмотал скотчем армированным. Офигенский термос получился. Мне переноска для цыплят нужна была для зимы.
05.04.2018 в 01:37:57
stad написал: как вариант- листовой пвх толщиной 3мм. клеить жидким пластиком космофен)
Есть и листовой ПП, но его варить феном прутком ПП. Это несколько сложнее.
