14.03.2013 в 18:11:59
GoldenAxe, а вообще самый просто вариант действительно скотчем армированным всю коробку оклеить и всё! "Разрушители Легенд" на Discovery как-то делали лодку из такого скотча, а потом пару километров на ней благополучно проплыли по морю :)
14.03.2013 в 18:25:25
Даже и не знал сколько всяких материалов есть, почитаю про армированный скотч, спасибо.
14.03.2013 в 18:27:57
GoldenAxe написал : почитаю про армированный скотч
правда рулон (50м) около 150 руб стоит, но оно того стоит! Выпускают его все кому не лень, поэтому смотрите качество при покупке
30.09.2015 в 22:07:43
GoldenAxe написал : Надо! :) Ящик нужен жесткий, мотаться по рынкам, таскать и пилить доски и мастерить некогда.
При переездах используются картонные коробки разного формата под разные вещи. Например, есть bookbox (40x30x30) для перевозки книг. Делается из хорошего материала достатточно плотный, трёхслойная гофра. Выдерживает до 40 килограм. Что именно вам таскать нужно? Может просто собьёте фанерный посылочный ящик нужного размера? Хотя можно продолжать кружок "очУмелые ручки" DIY)
30.09.2015 в 22:37:37
Банановые картонные ящики имеют очень хорошую прочность.Купить можно у торгашей за копейки.
01.10.2015 в 23:13:34
В большую коробку вставить коробку поменьше а пространство между ними залить монтажной пеной.
01.10.2015 в 23:35:32
Пропитать/промазать эпоксидкой, например кистью. Главное конститенцию подобрать , слишком жидкую нельзя, слишком густую тоже. Для закрепления результата проделать процедуру 3-4 раза с промежуточной сушкой перед каждой пропиткой/промазкой не менее 1 суток (лучше всего делать при температуре не ниже +20-25 и в хорошо проветриваемом помещений)
04.04.2018 в 01:39:24
Аналогичная задача, но почитал тему все это трудоемко.Я бы купил пластиковую коробку вместо нее, но нет подходящих размеров, или большие или маленькие, а такой нет. Я вот сегодня сделал коробку из китайской, т.к она по размеру их изделия, т.е его родная, но картон тонкий - поставил еще один слой картона, армировал вначале армированным скотчем, а затем поверх закрепил обычным скотчем. Ищу материал, который был бы лучше чем обычный картон, может электрокартон, который пропитан лаком и т.д. ДВП здесь писали, оно толстое, вот вспоминаю армию, в погоны мы вставляли фибру какую-то.
04.04.2018 в 01:43:34
krserv написал: может электрокартон, который пропитан лаком
Гетинакс... Текстолит...
04.04.2018 в 01:46:52
04.04.2018 в 01:47:53
Alex___dr написал:
Alex___dr, коробки будут золотыми по себестоимости. Эти материалы, также как и оргстекло дорогие. А вот электрокартон мне кажется, что подойдет, заказал в Минимакс на заказ 1 лист, цену еще не знаю, т.к заказ только принят, но не обработан. Толщина электрокартона - ЭВ-3 - 2 мм. Думаю, что он должен держать форму, при такой толщине.
04.04.2018 в 10:03:58
первую коробку делал, склеивая картон ПВА и затем итальянским клеем купленным в канцтоварах в Ашане, не понравилась технология, нужно долго разглаживать и удерживать. С ПВА хуже, картон промокает, а приклеивается через какое-то время в течение которого нужно держать склеиваемые детали под прессом. Вторую коробку сделал при помощи термопистолета с клеем. Значительно быстрее, при этом еще обработал швы, коробка получилась жесткой. Осталось найти более подходящий материал вместо картона.
04.04.2018 в 13:20:23
Кто сталкивался по работе с электрокартоном толщиной 2 мм, он подойдет для уплотнения стенок картонной коробки?
04.04.2018 в 15:26:41
В мурлоа куча различных ящиков под инструмент на любого потребителя. Если нужен ящик вот именно своих размеров - фанера десятка в помощь, я себе ящик для шпателей за пол-часа сварганил. А ваши заморочки с картонной коробкой иначе как сексом не назовеш, видимо вы сюда от нечего делать зашли.
04.04.2018 в 15:39:44
Если нужны коробки точно под размер шкафа/полки - почему-бы и нет? Из хорошего картона выйдет дешевле и прочнее покупных. Как вариант соединения - пистонами-заклепками. Люверсами и тд.
